能量书呆子的沉思
Justin Fink的罐头喷雾泡沫尖端
有一个喷雾瓶方便,所以你可以在使用喷雾泡沫之前用水雾地区
水spritzed的泡沫建立更牢固,治愈快,取得了几乎两倍用更少的空隙体积。
图像信用:很好的家庭建筑
多年来我一直关注能效和空气密封提示,但我仍然每周学习新的东西。本周,我从我的家中学到了一个非常有用的技巧好房族建筑编辑贾斯汀·芬克。
贾斯汀在罐装喷雾泡沫中写了一篇伟大的文章,“你不知道泡沫,”出现在当前问题好房族建筑。
我认识了很久的一个组分喷涂泡沫(不像双组份喷涂泡沫)是湿固化。I’ve also known that freshly installed foam pulls moisture from the air to cure, and that builders working in very dry climates (like Nevada, New Mexico, and Arizona) know that it helps to mist a little water on surfaces before using one-component canned spray foam.
我不知道,但是,使用罐装喷雾泡沫之前起雾水可以使新英格兰显著差异。我也没有意识到,起雾水可以增加一倍,从喷涂泡沫一罐产量。
贾斯汀文章的报价
这是贾斯汀写的:
“聚氨酯通过与空气中的水分反应而固化。如果有很少或没有水分,灯光和蓬松的泡沫将在其固化时塌陷。在用泡沫填充空隙之前施加到表面的水的浅闪光将使泡沫适当地固化。
“当在低湿度的区域工作时,这尤其重要,但在填充深度空隙时也是最好的实践。在深空的情况下,将泡沫涂在层中,在它们之间轻轻雾化。它只需要一盎司的水来固化整个罐的聚氨酯泡沫,所以就喷雾瓶而言,不是花园软管。
“泡沫的一些罐制造商,无论是秸秆和分配枪分配,建议起雾水要么...
本文仅适用于GBA总成员
8评论
    Allison A. Bailes III,PHD||#1
    冷空气是干燥的空气
    我也看到,文章最后一周,马丁,它让我想起我的第一次气封的工作之一。我是在一个阁楼的工作在一月份这里在亚特兰大地区,我看到从我的枪泡沫得到薄且稀疏,因为它治愈。它并没有崩溃,但是这就是我学到的雾伎俩。
    你写道:
    我不知道,但是,使用罐装喷雾泡沫之前起雾水可以在新英格兰,那里的空气是不被认为是干的差异。
    我相信这是你的最后一篇文章,当你谈论它在佛蒙特州有多冷变,这是关键。焓湿图清楚地表明,寒冷的空气是干燥的空气,新英格兰空气在冬天真的干燥。
    马丁·霍洛拉||#2
    回应艾莉森巴利人
    艾莉森,
    我理解了心理测量图表,我当然意识到室内空气在冬天期间的烘干机比夏天在夏天。
    但多年来我一直在使用罐头喷雾泡沫,它总是痊愈。所以我得出结论,泡沫是治愈所需的所有水分。
    我不知道朦胧的水会从一罐泡沫中加倍产量。这就是我真正惊讶的部分。
    所以,Allison - 在过去几年中,在使用罐头喷雾泡沫之前,您是否总是用水弄脏表面?如果你有,对你有好处。我没有。
    Allison A. Bailes III,PHD||#3
    不,我没有。
    我知道你知道,但想要为其他读者做出这一点。
    学习第一手关于起雾后,虽然,我没有始终如一地应用这个教训。我不知道添加水分的定量关系,只是它在冬天的帮助,所以我只能用我所携带的水时,我注意到在泡沫的质量下降。阅读贾斯汀的作品之后,我现在知道,我应该有更多的一贯做了。
    此外,由于我在承包业务又不是了,我没有用我的泡沫枪在一段时间。事实上,它甚至有可能不会再因为我还没有清理它的泡沫工作。
  4. Kye Ford.||#4
    小心地用H20
    我会小心处理的水。一对夫妇前的冬天非常冷的一天,我在喷上新的公寓大楼的所有窗户泡沫。大楼的内部加热,并有出现在窗口门框的顶部凝结。长话短说喷发泡沫气得要命,结束了几鞠躬的窗框。现在,我始终确保窗户是很干爽。
  5. Derek Roff.||#5
    拒绝访问
    这两个环节的完整贾斯汀芬克文章,认为出现在马丁的博客张贴年底,带我到那个只允许访问会员页面。这不是没有道理,但我建议用链接注意到它。在另一方面,如果该链接被应该允许任何人访问阅读这篇博客中,然后有些不对劲时,我试过了。
    马丁·霍洛拉||#6
    回应德里克罗夫
    德里克,
    我写这个可自由的博客的原因是与贾斯汀福克文章的信息与可能无法获得良好的商业的人分享。
    这是非常值得订阅精细住宅建筑杂志,在我看来。即使我是一个贫困的嬉皮士,很久以前我的想象,我可能会在杂志的编辑,我认购。
    幸运的是,GBA提供免费10天试用订阅我们的网站。这个免费试用将授予用户访问所有GBA Pro的网页。详情可以在这里找到:
    //m.etiketa4.com/join.
    如果你已经使用了你的免费10天,和无线上网,每月$ 14.95。
  7. Nate Adams.||#7
    我以前怎么看?
    这个。是。真棒。
    这也让我喜欢2部分喷涂泡沫好一点...
  8. 马克海斯||#8
    亲爱的Martin和GBA团队:这是另一个关键尖端,您应该在罐头喷雾泡沫上添加到本文 - 腌制的泡沫非常易燃,并将在240摄氏度下点燃。这显着低于木材的点火温度。这对于标签上有“防火块”的版本也是如此,例如,伟大的东西和3米。例如,罐头喷雾泡沫应该在任何热源附近安装,例如,recessed lights, exhaust vents, furnaces, ovens, heaters, fireplaces, etc. It is banned for "fire stopping" (e.g. sealing holes around wiring and pipes) in commercial construction, and smart residential building inspectors can fail your inspection if they see it in a home. We always use true fire resistant caulk for fire stopping, e.g. 3M CP 25WB Plus.
登录或成为发表评论的成员。
