声纳管地板组件和地板之间的湿度控制细节
马克·戈弗雷|发布GBA专业帮助在
我在安大略省气候带4(显然区6在地图上)…计划24“16”研讨会,8的高墙与工作室的第二个故事…2 x 6“螺柱墙、石棉保温钉之间,1 1/2 " Zip外板钉……我不想做一个混凝土垫(太具体)…我将使用sonotubes @ 8的中心,所以3行4管…网站排干,我还将安装排水瓦沿管的基地24的流失到一个较低的区域,周围回填管与粗砂砾……管将完成6“年级以上,我将构建2×8“压力处理层框架再次停留在管…岩棉在地板托梁和地板框架底部岩棉舒适板之间…实际上这在地板和地面之间留下了一个6″的空间,所以问题…我可以用2 '减去碎石填充这个空间…?地板下的蒸汽屏障…什么,在哪里?
  1. 里克·汉德尔||#1
    就我个人而言,我不喜欢你的基金会计划。浇筑一个受霜冻保护的浅基础(即带有外围泡沫的平地梁板)会更容易、更便宜。这种大小的平板实际上更容易自己倒,并有几个帮手,而不是正确安装声纳管,并使它们足够深,以防止霜冻和水平。你最终也会得到一个更容易密封和更好隔热的建筑。
  2. 马克·戈弗雷||#2
    就像我说的,我不想做一个混凝土垫,有两个原因。1.太多混凝土和…2.我将建立一个单坡屋顶的长轴商店作为一个地方公园我的拖拉机,这将是不保温的砾石层,屋顶的帖子将支持sonotubes建立官方不允许2类型(垫和管)的基础在同一座楼里……我仍然对沙砾和蒸汽屏障有同样的问题…
      马尔科姆·泰勒||#3
      马克,
      这些接近等级的框架结构的问题不是它们完成后的性能,而是当它们如此接近等级时,如何将必要的层(刚性绝缘和保护它所需的pt胶合板)固定到托梁的底部。
      因为你正在考虑用碎石填充下面的区域,这样会让事情变得更容易。这个:
      -倒脚垫和声纳管。
      -将环绕接地接点pt2“x8”框到声纳管顶部的水平。
      -填满3/4“清晰压碎,留下足够的深度为舒适板。
      -铺设6密尔聚乙烯和Comfortboard。
      -框架地板系统。
  3. 马克·戈弗雷||# 4
    谢谢,这些想法很好……问题……为什么Comfortboard需要保护,它不是设计来接触砾石的吗?(我将在周围安装一个铁丝网,以保持行走/爬行的动物)....6mil poly应该直接在Comfortboard下面,还是可以在砾石层下面几英寸…?...再次感谢……
      马尔科姆·泰勒||#10
      马克,
      编辑回复:只有在没有碎石的搁栅下,舒适板才需要防止害虫。
      我会按照J0n的建议,将poly放置在Comfortboard的顶部。
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 5
    我的看法是,如果这是一个或多或少的临时建筑,那就把你的木头放在岩石里,这样它会更经常,更久地保持湿润。
    根据我的经验,地面接触PT木材在大约20年失败。看看铁路,他们的PT处理得比你可能使用的任何东西都要重,并设置在排水良好的砾石上,他们每天都在更换木材。
    如果你想让它持续更长时间,就保持木头干燥。
    如果你想永远活下去,就用混凝土吧。
    Walta
    1. 乔恩·R||#7
      看看数字会很有趣。排水良好(即高于等级)的地面与有屋顶的额定PT木材的接触面是否能持续很长时间,以至于混凝土的寿命优势不重要?
      1. 马克·戈弗雷||#8
        这就是我想知道的……如果地板组件是8英寸以上的等级,砾石是2英寸减去粉碎,屋顶有良好的悬垂,有排水瓦在基础管的基础上,那么我不明白为什么PT框架应该是湿的……我还在问地板下面的防潮层应该放在哪里....
        1. 乔恩·R||#9
          木材/蒸汽屏障/舒适板/碎石/织物/土壤对我来说是有意义的。
          马尔科姆·泰勒||#12
          马克,
          如果地面系统是8英寸以上的周围等级,我不确定任何周边排水甚至是必要的。
  5. 里克·汉德尔||#6
    我认为Comfortboard可以直接放置在砾石上,因为高密度版本已经被用于混凝土地板下。通常情况下,您会希望蒸汽缓速器在您的组件的温暖的一面。你不能把蒸汽屏障放在石头下面几英寸,否则你会做一个浴缸。我认为在你安装地板之前,最好在地板托梁上安装蒸汽缓凝剂。你也可以在你的底楼顶部安装拉链胶带,作为空气屏障和蒸汽缓速器,但前提是你要在拉链胶带上安装另一层保护地板。
    没有人喜欢他们不想听到的答案,我知道这一点,但我仍然认为这是一个糟糕的集会。用石头填充缝隙可能是最好的选择,但代价是慢慢腐烂的地板组件。不管你是用石头把隔热层和地面之间的空隙填满,还是留下一个气隙,你都是在建造一个名副其实的老鼠窝。除了老鼠,浣熊、狐狸、负鼠、蛇等动物都很喜欢生活在这个空间里!或者它会被叶子填满。几乎可以肯定的是,你最终会进入一个散发着霉味的商店和工作室。正因为如此,现代建筑技术更青睐密封的爬行空间。你的组装更像是建造一个甲板,上面有一个生活空间。
      马尔科姆·泰勒||#11
      里克,
      编辑回复:
      聚不需要在底层(一个我从未见过的细节),因为大多数时候蒸汽驱动来自底层,而胶合板已经是一种蒸汽缓凝剂。在非常寒冷的天气,当蒸汽驱动可能从上方,定位聚在上方的舒适板应该阻止湿气积累。用pt木环绕,用压实的碎石,你就不会有害虫住在空间里,因为没有空间,
      1. 乔恩·R||# 13
        正如我所看到的,凝结和水汽的积累,上面的聚可能发生与下面的纤维绝缘的聚。例如,冬天,附近的土壤是40华氏度,内部是72华氏度/35% (dp = 43华氏度,蒸汽驱动来自上面)。当土壤变暖时,这些被困住的水会使木材潮湿。我会坚持使用通常的“温暖一侧的蒸汽屏障”。
          马尔科姆·泰勒||# 14
          乔恩,
          是的,这可能就是它们与平板的区别所在——水在聚合物上积聚的空间。把它移到舒适板上方是有道理的。
  6. 马克·戈弗雷||# 15
    我看到你们大家在这里进行了有趣的讨论……再来回顾一下我的计划和理由……Sonotube与喇叭基设置到4级以下,排水瓦管底部的低品位的长边排水(这是可以肯定的是水不能收集以下建筑),这将是很容易安装,因为锄头挖战壕的行Sonotube……地板组件为PT 2x8”,在托梁和地板底部的Comfortboard之间使用岩棉,以减少热桥,地板本身将是3/4'厚度或1 1/2'松....Comfortboard将休息2 0 r 3”3/4”清晰的粉碎和下面这一层2 ' -清楚碎12“深度(这2”砾石还将填补管)周围的战壕,用沉重的1/4”四周的警戒网可以在地板上的最大的动物是蚂蚁(我不认为他们会打扰绝缘或PT,不像蚂蚁似乎很乐意钻到的蓝色SM板)....我不太担心水分通过地板向下移动(这是一个商店,不是一个房子,所以地板上是一个干燥的房间),然后我担心土壤水分上升到地板,因此我的问题是湿度屏障的位置。我问的是关于在顶部2英寸的砾石下面放置聚障,这样它就不会在地板被放置时被损坏(可能有一个更好的选择)....从Jon的评论冷凝以上的聚,也许它是有意义的放置一个舒适板周长周围的基地下说2'。乔恩,我不知道你说的“面料层....”是什么意思
    1. 乔恩·R||# 20
      >不知道你说的“面料”层....是什么意思
      我通常把土工织物作为土壤和砾石之间的一层分隔层(防止土壤进入砾石时沉降)。但我想,如果土壤干燥,没有负重,那就无所谓了。
      重新考虑砾石填充通常是空气的地区-确保如果地面结冰的任何地方,它不会向上推和弯曲你的地板。一个真正的FPSF设计将防止任何土壤冻结(即使在周边)。
  7. 里克·汉德尔||# 16
    马尔科姆,我不知道迈克尔·梅恩斯用的是什么系统。它是蒸汽屏障,泡沫,平铺枕木,和两层地板拧在一起的吗?我读过一些文章说他们用这样的装置把它限制在墙内。如果是这样的话,这种设置似乎会更容易正确地安装一个蒸汽屏障,而不是在地板结构的下面做它,在那里你必须围绕声纳管和锚定系统工作。关于这些生物,我看到过很多它们在建筑下的碎石中挖洞的例子。我想这是他们喜欢的干燥和温暖的结合。如果是在水泥板下面,这没什么大不了的,但我不确定我是否想要在我的木地板下面。
    编辑:遗漏了op的后续工作。在周长周围使用网状硬件布是有效的。
    不管怎样,如果他让建筑检查员满意,对他的系统满意,那才是最重要的。我想我更喜欢可靠的方法。
      马尔科姆·泰勒||# 17
      里克,
      我已经编辑了我的帖子,对此我深表歉意。回复一个又变了的东西真的很烦人。
      我还没准备好换成无混凝土的粉底。这些都是有趣的讨论,但我对我将要做的事情非常保守。我宁愿让Mike Maines这样的创新者先解决细节问题,然后希望从他和其他人的实验中获益。
      一个类似的装配,我已经成功地用于小型无加热花园棚屋是pt 6“x6”的周长填充到2“从顶部和地面的混凝土摊铺机。快速上升,让你在里面做脏乱的东西,洗干净地板,让入口接近年级。
      1. 里克·汉德尔||#18
        我喜欢你的花园屋主意。我想我也会这么做。我很难接受没有具体的东西。除了避免使用高耗能的材料外,还有其他的优点吗?我不得不想象处理过的木质地板系统的成本会高得多。
          马尔科姆·泰勒||# 19
          里克,
          不,这就是问题所在;混凝土是一种用途广泛的奇妙材料。
          1. 乔恩·R||#21
            还要注意的是,一块混凝土板加上100美元的捐赠会比一个木质的设计更加环保。
            一个完整的FPSF设计(包括拖拉机停车场)可以满足“只有一种类型的基础”的要求。即使在拖拉机停车场的隔热层被砾石覆盖。
