迷你裂口:壁挂式与天花板式录音带
averageJoe576|发布工业制品在
我有一个20英寸x30英寸的开放式平面图,还有一个迷你分隔。(2B区11英尺高的天花板,绝缘差)。
现在正在进行负载计算,但我有一个关于单元类型的一般问题:
从美学角度来看,中央安装的(暴露的)天花板盒式磁带最适合我的工业主题,但我注意到一些制造商生产的高SEER系统只能在地板/墙壁上安装(例如三菱m系列和富士通LZAS)。此外,它将更容易安装,因为我将不得不做更少的石膏板工作。
倾斜三菱和我现在的猜测是12k,所以一个比较的例子是MZ-KJ12NA和SL-KF12NA
我意识到,在进行真正的性能比较之前,我需要完成计算,但除非我遗漏了什么,否则我很可能会归结到美学和效率之间?
    迈克尔·玛蒂||#1
    乔,天花板卡式磁带的缺点是,他们需要一个完整的22 1/2“干净的空间,他们需要一个访问面板相邻的单位进行维护,他们不是很有效率的壁挂式单位。通过壁挂式装置,你可以引导叶片让空气在天花板上反弹(Coanda效应),这有助于均匀加热房间;但是在一个空气密封的、隔热良好的房子里,这并不重要,而且在一个和你一样温暖的区域里,这可能也不重要。就我个人而言,我也不认为它们比壁挂式装置好看多少,但品味是主观的。
    1. drafthunter||#4
      有趣。加热天花板不会给地板留下冷空气吗?我问是因为mistubishi装置安装在墙上的高处,我的承包商说加热时要将叶片垂直向下。
    2. averageJoe576||#6
      谢谢你提供的关于Coanda效应的信息。所以基本上,对于相同的压缩机,循环/操作压力是关键的微分器?
      我知道富士通LZAS和三菱m系列也有非常低的最小BTU,这也有助于SEER,只是不确定为什么他们不支持那些压缩机的顶棚卡带
        迈克尔·玛蒂||# 7
        Drafthunter取决于几个因素,但这个想法——我从Cramer Silkworth那里学来的,他是一个机械工程师,在被动屋设计方面训练过我,有时也会在这里发表——指向天花板的叶片会让加热的空气沿着天花板“跳跃”,导致均匀加热的空气。它在绝缘良好、空气密封良好、温度分层(暖空气上升趋势的术语)小的建筑物中效果最好。(“热量会上升”的说法纯属虚构;热量会流向没有热量的地方,但温暖、潮湿的空气比凉爽、干燥的空气更有浮力。)
        其他人可能比我更了解细节。希望有人能参与进来。
    阿尔卑斯山脉||#2
    有一种方式和两种方式天花板上的磁带,是更好的看,比四种方式的窄。查看MLZ-KP12NA。
    如果你在这个地方有房间,也有支持跳线管道的单位,以供应其他空间,如:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 28903
    侧面的打击是管道,你可以转移50%的流量到这些,只要注意,因为有非常小的压力,所以他们必须是大的,大部分是直的。
    1. KurtGranroth||#3
      一个没有管道的小分裂与简单的跳线管道是一个非常有趣的想法,也是一个我从来没有听说过的。你能告诉我在哪里可以读到更多关于这个话题的资料吗?
      我今天花了一些时间试图追踪这方面的细节,但一无所获。即使是我能找到的LG LCN187HV文档也没有提到跳跃管道。是的,这些看起来确实像打孔块,但我找到的pdf文件从来没有这样标记它们。
      那么我该如何找到支持跳跃管道的单位呢?有研究这些工作原理的医生吗?
        阿尔卑斯山脉||#5
        LG的文件不是很容易找到的,有一次我拿着这些进了兔子洞,我发现的唯一一件事是,它是为了在同一个房间里分配空气和单位流量的二分之一。没有其他数据。
        在此搜索“分支管道”:
        https://files.lghvac.com/resources/EM_MultiV_CeilingCassette_IndoorUnits.pdf
