在混凝土块上打洞
Roger_S39|上传一般的问题在
你好,
有没有更好的方法在混凝土块上打一个洞,用于公用管道等,而不是直接在上面打一个粗糙的洞?
理想情况下,如果能够为此购买专业积木就太好了。
它提供了一个洞偏离中心的选项,所以当你反转方块时,它会与前面的洞对齐——因为两排方块彼此偏离中心。
此外,一旦以这种粗糙的方式挖出洞,是否有任何担忧或需要采取的重要步骤?
这些砖块被用来建造茎墙,并填入骨料和混凝土来创建板。
谢谢你!
    马尔科姆·泰勒||# 1
    罗杰,
    有两个简单的选择,要么沿着你用锤钻和砖石钻头标记的圆圈工作,要么买一个合适大小的钻石尖取心钻头。
  2. DCContrarian||#2
    管道或电线穿过混凝土的孔应采用套筒。你可以买预先成型的套管,或者只用大一号的塑料管。把这个粗糙的洞弄大一点,然后把套筒放进去,在周围填上灰浆。然后打开管子。
      马尔科姆·泰勒||# 3
      说得好!
    Zephyr7||# 4
    对于小于1”左右的小孔,我使用硬质合金头的砖石钻头。对于较大的孔,我使用硬质合金取心钻头。我在博世旋转锤中使用SDS-plus和SDS-max(大柄)钻头。你可以得到比1英寸大得多的硬质合金钻头,但是对于较大的孔,取心钻头钻得更快、更干净。
    使用SDS系统,这不是博世专有的,使钻在砖石更容易得多,因为你不需要不断地拧紧钻头上的卡盘。比特似乎质量也更好,尽管我主要使用博世比特,所以我没有太多的比较。
    为了使孔居中,你可以在你需要钻孔的地方放置固体块,这样你就可以在块上任何你想要的地方钻孔。
    我也同意dccontrarian的观点,最好是用袖子把东西穿过砖石墙。最简单的方法是使用EMT导管作为套筒,确保你正在运行的管道或电线适合你用来制作套筒的导管尺寸。用灌浆或填缝剂将套筒固定在合适的位置,商业上通常使用膨胀防火填缝剂。如果你要穿越一堵同时起到防火屏障作用的墙,你还需要密封管道或电线和套筒之间的缝隙,这可以用膨胀填充物来完成,有时用矿棉作为衬垫,或者用粘土类的防火材料做成小片。
登录或创建一个账户发布答案。
