关于柴火炉的问题
GBA编辑器|发布一般的问题在
是的,这是一个奇怪的时间问关于木柴炉子,但这个话题是在另一个论坛上出现的,我将问它在这里。当一个木火炉不被使用时,它是否有能源惩罚。在一个气密的家庭,有必要有一个专用的燃烧空气供应从户外。我认为,在炉子闲置的时候,为了防止空气自由流通,并将热量从家中带走,有必要关闭这个进气口和或烟囱风门。即使阻尼器是紧密关闭的,管道内阻尼器上方的空气也会变得浮力大,上升到管道顶部,并不断被外部的冷空气所取代。这有意义吗?这有关系吗? ?同样的事情也会发生在管道栈上吗?
中庭
  1. Riversong||# 1
    管道堆栈是气动隔离的条件空间。他们正在从化粪池或下水道系统中排放热分解气体,除非天花板的渗透处被打开,否则不会造成热量损失(使用天花板水平的屋顶闪光)。
    一个现代的epa批准的气密木炉不要求,也不应该有烟道挡板。只要保持门的密封,就不会有足够的空气泄漏导致建筑物的压力平衡发生明显的变化。而且,只要烟囱是绝缘的金属或砌体,就不应该有足够的导电损失,使很大的不同。
    如果你真的很担心,你可以安装一个带有高温硅胶密封件的烟囱顶风门。http://www.safesidechimney.com/images/damper.jpg
    中庭,
    我同意Robert的回答。然而,我所见过的大多数木火炉装置(包括我自己家里的那些)并不是真正密封的。例如,我有一个超过100年的厨房炉灶。当不使用时,烟囱风门(不是密封的)不足以防止烟囱效应将室内空气拉上烟囱。
    然而,我注意到气流,并把它当作“穷人的通风系统”来容忍。毫无疑问,被动式节能屋的建造者不会接受这样的气流。
    所以,仔细考虑一下,选择符合你自己气密性标准的炉子。
  3. 史蒂文·兰道||# 3
    我认为最大的热损失将是由于金属和烟道通过墙壁的传导。我们可以对漏气进行绝缘,但不能对金属的传导进行绝缘。
    欧洲的可与外部进气口:
    http://www.evolutiontradegroup.com/detailpopup/Florenz.html但我找不到热坏的烟道
    有提示吗?
  4. 约翰||#4
    前门使用时气流情况如何?
  5. Riversong||# 5
    为什么烟道会穿过墙?烟道管,也称为连接管,用于连接木炉到合格的烟囱,无论是砖石或绝缘金属如金属。
    烟囱应该总是在有条件的空间内部,而不是外墙外,这是过去的常见做法。通过天花板/屋顶的隔热或砌体烟囱不会因为质量效应而造成主要的热量损失。
  6. SteveP||#6
    有趣的问题。我想这取决于炉子和设置。首先要回答这个没有答案的问题——是的,现代的“密闭”燃木炉需要适当的室外空气。如前所述,在密封的房子里,如果门或木炉上的通风口是开着的(或不是密封的),打开厨房通风罩这样的不平衡排气口,实际上会把空气从烟囱里吸回来。
    现代不锈钢保温烟囱(GSW等)具有良好的保温性能,如果安装得当,则在穿透建筑物外壳时应密封良好。沿着长度会有一些电导,但我认为这是可以忽略不计的(而且如果没有某种高温“中断”,很难避免)。
    一些密封炉具为外部空气提供入口,这可以简单地通过一个小直径的塑料管进气口来完成,这个进气口可以保温并通过一个阀门来控制。或者,你可以安装一些东西,把外面的空气“输送”到炉子的进气口。你要做的是避免使用室内空调,因为你会在房子里产生负压,它将不得不被室外的空调过滤器所取代(加上炉子的通风不好)。
    这里有一个相当简单的解决方案
    http://www.instructables.com/id/Fresh-Air-Intake-for-a-Woodstove-or-Wood-Heater-w/
  7. Riversong||# 7
    实际上,负压在冬季是一件好事,因为渗透不会引起凝结。从水分管理的角度来看,渗漏是有问题的。天花板的外渗会在房子的下部(通常是木火炉的地方)形成一个负压区,可以克服烟道的烟囱效应和炉子的回风。
    我设计并建造了紧凑、超绝缘的住宅,其中木炉不仅是主要的热源(除了被动式太阳能),也是主要的排气“风扇”(不需要电力)。想象一下:当电网关闭时,供暖和通风会变得更好!在这些家庭中,我为木炉提供了一个紧密耦合但不是直接耦合的燃烧进风口。
    在一个使用木火炉作为二次热源(辐射板和地板作为主要热源)的房子中,我直接将木火炉与外部空气源连接。为了避免“阀门”进气口的需要,但仍然控制气流时,炉子不运行,我只是形成了一个反向的陷阱,在4“进气口管道运行3',然后再次下降之前,下石板到烟囱的基础。
  8. 史蒂夫·麦卡锡||#8
    所以,罗伯特……我知道这离题了。但是,你会选择住在“被动屋”吗?
    我喜欢住在用木头加热(通风)的房子里。
  9. 弗兰克holcombe||# 9
    关系呢……?多登录一下,坐下来好好享受吧!!
