HRV和邻里柴火炉:是否有防止吸烟的解决方案?
美态|发布一般的问题在
新家,HRV进水口离地面约11英尺(平板在平地上,HRV进水口在地板搁栅区)。最近的邻居(带柴火炉)大约在100英尺外。他的烟囱大约有20英尺高。今天我注意到我能闻到房子周围的烟味,当HRV完全投入使用时,这不是一个好兆头。我知道他们建议HRV的摄入量要低到地面,但由于杂物间的设置,这是不可能的。地板托梁的高度给了我一个更少限制的直射,我们也有一些奇怪的气流在这个区域,烟雾逗留低,甚至被推下来,所以低进风口不会解决所有的问题。
快速搜索一下就能发现,有些人用的是活性炭过滤器,虽然看起来管用,但价格昂贵且麻烦。建议使用MERV 20过滤器来过滤烟雾颗粒,这听起来也很昂贵,而且限制很大。
我想知道是否有人在HRV管道内试验过烟雾探测器,如果它开始吸进柴火烟,就会把管道关闭。我不确定它们有多敏感,也不确定它们是否能像正常人一样嗅出烟雾。因为在我的情况下,HRV中的烟雾很可能是罕见的(正确的风速和方向,冬天的时间等),当它感觉到烟雾时关闭HRV会比100%的时间过滤空气中的每一微米更有意义。
    美态,
    Q。“我想知道是否有人在HRV管道内试验过烟雾探测器。”
    答:我相当肯定这个想法不会奏效,因为你的鼻子会探测到远低于烟雾探测器探测到的水平的木头烟雾。
    如果我是你,我会至少在这所房子里住一个冬天,看看这是不是一个问题。你可能会发现家里所有的东西闻起来都很好,即使你的邻居有一个木火炉。
    彼得·恩格尔||#2
    HRV从邻居家吸烟时,也可以手动关闭HRV。停工几个小时,甚至半天左右,对室内空气质量不会有太大影响。
  3. 美态||#3
    手动关闭是一个选择,但我发现至少打开窗户(不同的数量级,但仍然),当我闻到它,关上窗户,就太晚了,整个二楼都会有豆科植物的气味。如果是自动的就好了,即使过于敏感也没关系。我怀疑,即使在低速下,HRV也会过度通风,因为它的大小是为了最大浴室湿度提取,而不是室内空气质量要求。
      Zephyr7||# 4
      您可能会使用通常用于VESDA系统的传感器(非常早期的烟雾探测设备),这只是额外敏感的烟雾探测器。但它们并不便宜,正如马丁提到的,你的鼻子可能仍然比VESDA探测器更敏感。
      如果VESDA系统足够敏感,只需将其作为控制输入,就可以很容易地将其与HRV或其他通风系统联锁。
      我认为任何普通的空气过滤器都不起作用。超静态过滤器应该很好,有非常小的颗粒,但它们很贵,需要经常清洗才能正常工作。他们也不是什么都能得到。高效空气过滤器可以过滤掉很多气味,我从经验中知道它们可以过滤掉烟雾,但它们价格昂贵,堵塞相对较快,而且对空气流动非常限制。不要使用任何MERV级别的过滤器,即使是最好的也不会产生烟雾颗粒。即使是石膏板上的灰尘也能穿过其中大部分。
  4. 亚伦Gatzke||# 5
    麦,已经一年了我想知道你的HRV如何应对木烟?它能过滤掉烟味吗?你升级过滤器了吗?请问您使用的HRV是什么品牌和型号的?我们的社区也有木材烟雾的问题。我一直想安装一个带有高效空气过滤器的HRV,这样当外面烟雾弥漫的时候,我们可以呼吸到新鲜的空气,但是没有人能给我一个明确的答案,如果它有效的话。谢谢你!
  5. thrifttrust||#6
    大气中的木材烟雾对健康有什么影响?为什么要允许柴火炉排放可察觉的烟雾呢?汽车尾气排放受到严格管制。难道柴火炉不也应该这样吗?这并不难。我们有一个有40年历史的德国WESO炉灶。在点火的几分钟内,烟囱里的气体是看不见的,没有气味的。即使是外墙的砖石烟囱我们也没有发现明显的杂酚油。
    1. 亚伦Gatzke||#7
      Thrifttrust,
      没有政治意愿。我们的社区,BC的北温哥华,是一个古老的社区,每个建于50到70年代的家庭都有一个砖石壁炉。政客们不想疏远选民。
      迈克尔·玛蒂||#8
      目前的EPA法规只允许每小时4.5克的颗粒物排放,2020年将改为每小时2.5克。我不确定这与欧洲的标准相比如何,但我知道很多欧洲的加热器会达到或低于这些标准。Rais和Morso是我熟悉的两个;我的客户最近为他们的新家选择了Rais QTee2,它的额定为0.9 g/h。相比之下,美国制造的老式木质火炉可能会排放15克/小时或更多。(https://cfpub.epa.gov/oarweb/woodstove/index.cfm?fuseaction=app.search)
    3. etekberg||#10
      必须爱它!“为什么要允许我们排放可探测到的烟雾?”下一个问题是,为什么我们可以呼出二氧化碳?
  6. 删除||#9
    删除
  7. thrifttrust||#11
    有一个古老的表达:你的权利在我的鼻尖停止。这是一个字面上的例子。二氧化碳虽然对地球有害,但不会影响我的生活质量。当我年轻的时候,在像今天这样的日子里,空气中会弥漫着燃烧的树叶。我们不再允许在城市里露天焚烧树叶。我不应该闻你的柴火炉,正如我指出的,用简单的工程技术,柴火炉可以是无味的。
    1. etekberg||#12
      你们的甲烷排放冒犯了我,影响了我的生活质量;请停止。
