GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
替换QuonsetHut Roo
goshgo27插件 常见问题上
哈罗
40x17'Quonset小屋 水损达数吨天花板上方宿舍感到湿 所以我猜它仍然漏水取出一些rod贴板 令我惊讶的是 隔热看起来不湿或脏1950年风格四叉墙遍历各种论坛 听上去并不像有很多好解决办法 这些小屋漏水3个小子,1个有呼吸道问题, 我不能冒未来泄漏和仿冒风险说到此,我想用木头替换金属,但不知道这是否可行并代之以2x6偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶或偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶偶由2个承包商估计搭建盖房需要什么第一个人建议我拆下并搭建新机,这不是选项第二个人引用我~70k搭建新侧墙并搭建屋顶购房时,我为房顶预算3万元 思想极保守此时此刻,我们拥有小屋2周,我开始失去希望如果不能找到成本效益高的解决办法,我正想把喷雾泡沫加到内部我想这会防止泄漏 直到也许夏天, 然后我就可以爬上屋顶并开始补丁前屋主布置多层裁剪画我们在ma区 所以外面冷
任何建议都感激不尽并熟悉ma代码的架构师如果有成本效益更高的解决办法在冬季有效,我全耳听
容我寄错地址道歉.. desperation times
谢天谢地
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
  1. 用户2310254||#1
    可贴几张照片吗
    1. goshgo27||二号
      好,多谢回复注解封装前端口h,
  2. goshgo27||3
    加一
  3. goshgo27||#4
    当我打开墙时,我注意到底部几英寸地表顶部也是金属
      宁肯南市||#7
      和墙底腐烂或缝合
      1. goshgo27||#9
        下坡用螺旋驱动器挖墙底, 即时我发现金属板块, 阻止我爬到木头上取出面板时,面板Mayer和Siltrock被水损坏,但该地区的隔热和布局显示没有水接触迹象。水从天花板滴下 滑下墙壁 漏去隔热搭建上方最后一张照片显示墙底金属板垂直金属gambrel支持绑定
  4. 用户2310254||#5
    水分可能是凝固在这种组合中,我毫不奇怪看到金属层内部暖气凝结极谷仓有相似问题GBA多线程所有者询问绝缘和密封这些类型结构
      宁肯南市||6号
      问题一确定是凝析或泄漏
      漏水比较难 因为在这些结构中 房顶即结构 无法替换房顶移动住宅建构相似性,您可购买开板和表EPDM修复移动住宅
      冷凝有两种方法:要么引入房顶间和隔热间通风,要么封住房顶内侧,不让内部空气接近它。凝结来自温暖潮湿内部空气 与冷屋顶接触通常避免使用泡沫板隔热或喷雾泡沫的方法, 你不能使用空气渗透的东西
      1. goshgo27||8
        Hi,谢谢取出墙时,我注意到隔热线与交错金属无关, 所以我想那里有空隙隔热时跳过边角, 所以至少有2号宽通道不隔热房子不热也不冷 上位房主本可以使用空间加热器周末我取下天花板 下次下雨时,我回去看漏水感谢诸位指导
  5. goshgo27||#10
    取下天花板 并因为它有十度外, 我想我知道 问题是什么看上去霜冻穿透三文治金属封框有小差外表像从金属结霜并发事件天花板上的金属一开始也像这个 但我分辨不出来
    冷冻 白生锈 或模我的手好冷,我感觉不到冷金属横梁上方不是白软的,但宽梁上方混淆仍有更多封口删除,但如果故事不改变,我猜喷雾泡沫可以解决问题听喷雾泡沫只在温度热时使用,像万一是真的,那我还是办不到
    多这整个冬天
  6. 华尔塔100||#11
    取照片有时会令人分解
    照片上你贴上顶端
    面板B覆盖板A顶部 楼外 所以有水流下板B 指向板A照片里看起来不像我的眼睛似乎不可能有人建起它看我眼神的方式
    折价隔热上面的屏障,我看不到照片中的蒸气屏障,你需要
    华尔达
    1. goshgo27||13
      实际上是顶楼 中下图片误导,它混淆我和我水采集区 正因如此我取下面板
    Akostoth||#12
    最有可能你看到的是内部漏气凝析除非宿舍周围有闪现问题 金属板生锈或绑定器腐蚀 水无法从外部流进
    结构只是蝙蝠木板, 热侧空气屏障几乎完全不存在温和潮湿空气渗入房顶空间 并压缩金属板SPF封存方式之一,不便宜,但可能最简单
    多看图片 房顶上有太多丑事我不确定再投入更多钱是否值得即便SPF修复凝析问题 原型曲式屋顶似乎非常粗糙
    如果你真想长期转水流免模, 不幸的是,我认为在这种情况下,你最好重置全局例子之一是结构不值得保存
    1. goshgo27||#14
      六八承包商和五六架构师 发现很难与人连接7万5乘以盖顶和2侧墙 感觉真高我不认为有 任何东西做屋顶像我现在, 所以我想,如果我要花钱,我不能花75k下星期见铝屋顶公司表示20-30k清除金属安装胶合板我不知道我该怎么办感谢输入
        Akostoth||#15
        问题总在于修复这个结构比建新都多工作
        如果至少能以合理的成本换房顶,那将是一个良好的起始点无法解决当前凝结问题 但至少不会漏水
        房顶修复后,您可查看新建楼顶或通风房顶下装有喷雾泡沫的未编译组装
        通风房顶需要清晰空气路径从大海通到山脊喷口使用mansard类型结构可能是一个挑战,但如果设计时重置可用则可行
        还有一个选项我刚开始
        房顶曲率不高,也许可以弯曲薄硬绝缘板不折不扣地匹配假设您有2x4屋顶下方架设(so~R14bats),在气候区5中,您只需要约R10外部硬化控制表示如果你能覆盖屋顶 约二层3/4plyiso设置多维索可绑定到现有金属顶上自冲螺丝并给新顶提供平面单滑屋顶选择比多边形屋顶高(EPDM、TPO或PVC)。外部隔热能热到金属顶 免得内部漏气容你保留大部分内部隔热 前提是你安装像磁带干墙这样的适切侧空气屏障
        1. goshgo27||#17
          一商表示新建比较便宜,但我必须相信两面墙和屋顶比较便宜房子严格地讲是在洪泛区, 所以我想建新楼需要更多屏障和头痛相关许可和批批整个过程压倒性大公司 帮助处理这类事 忙得无法和我一起工作 所以我得自己处理记不起来我是否提到这一点,但我要搭建新墙的主要原因之一是,因为这座房子唯一的入口在后院,而我认为后院非常危险。3个孩子2个自闭症 其中1个爱开按键 吓人我希望我能找到人 搭建墙顶 合理价格如果证明这是不可能的原因, 我将尝试顶部喷泡, 也许有可能在金属Gambrel框架间加一个宿舍 沿路第二扇门并不知道用电流涂料拆房有多难免得花太多钱买泡沫 因为我们在MA有节能程序 支付大部分成本 租赁75%别误会,如果有人主动建新屋比搭建墙/屋顶多25%并处理所有许可问题,我绝对会听,我只是不知道这有多可行我现在最大的挑战就是 寻找MA认证架构师 spring前会接下这份工作我不能申请许可 需要很长时间 画画
          再次感谢所有技巧
          1. 用户662302||#20
            我认为你的项目超出MA节能程序的范围最优检验前依赖此假设这个项目像试图修复古型汽车 使用每日往返钱最好花在别处人文中心或许能帮助
      2. 华特尔市||#16
        +1转Akos
        从成本角度看,再走一步并简化工作(达点)是否合情合理?
        金属屋顶不再是WRB了,你必须加点它本身是一种废品,但也许修复现有屋顶比拆分作业加多层还要糟糕。
        保留金属结构,使用自内或外部一些弹性喷雾涂层使其成为密封层(或WRB膜环绕外部或.)
        基本从外部隔热并盖顶发文或非发文-对构建者比较容易图像1前端简单-直线,其他圆段耗时更多
        内装一些基本框架以屏蔽干墙或想使用之物以这种方式你不必做裂缝密封等, 或似有似有似有似有,如果你有时间和神经
        如果你害怕金属腐蚀, 则无法工作 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        1. goshgo27||#18
          已知WRB膜可环绕波纹金属矿山有几层剥油漆,我想很难去除,但可能需要粘合至今仍未到达宿舍, 并有水损希望它凝结不是漏水谢谢
          1. 华特尔市||#19
            或EPDM或PE或PVC接触旧楼顶内层不需要零下温度的紫外阻抗力和弹性
            旧屋顶检查/停机坪前无法切开内膜分层间似可几何化管井中用之分离土壤和砾石
            fidly或killer渗透屋顶
            实际上你搭建了一个未编译的屋顶 置置置于破旧房顶上双膜间两层岩石将实现技巧,内层和外层必须并包并封环绕周界EPDM需要一些绑定式(绑定式)来防风力我估计起重力小化(金属屋顶近乎空气紧凑,不允许内部Membran下方空气提升集合值)
            我不认为这个思想飞翔是因为 房顶非包机领域-坦率地说- 你会接受拒绝或高额溢价可能用房顶商业公寓楼顶 相似设计会适得其反
            宁肯南市||#21
            看移动房顶修复产品他们的金属屋顶经常失效有刷子产品和铺铺表
            真正的QuonsetHut二战或单纯Quonset式楼见:
            https://en.wikipedia.org/wiki/Quonset_hut
            趣味三位词:QuonsetHut从工厂取名,Narrangansett语言中的Quonset表示点或点,Quonset点字面表示点
            宁肯南市||22
            移动家修复时,他们做所谓的“滚动式转机”,它基本上是在移动家上搭建类似汽车港结构,以保持顶层天气不变。
  8. goshgo27||23
    我相信这是实战房子位置曾是海军训练营我会查房车产品上段时间我在想池线程:
    1. 华特尔市||#24
      池内线和顶膜没有相同的特征我不会太廉价使用薄膜-如果它变成britle和东西攻击你 有泄漏你并不想修复mind,我唯一的经验是平顶龙卷风后Membran
  9. goshgo27||#25
    i,我认为Akos正确,它更多压缩问题,尽管可能有一个小泄漏取出更多隔板隔热并发现2件事物 其中一件我可以真正使用方向项目1:不管原因为何,他们没有在小屋一端添加附加框架(中心为16),所以隔热遍及全局,像两卷间10分空白水损大都在这里,我第一次运进模房间的另一端布局良好隔热除以一点和无模
    2:我发现直径8' 天花板喷口关闭环绕金属搭建链并高于隔热和聚合层,无法取用花一个小时打开,因为鼠标填充开闭门上方区域我清理干净了,但在某个点上,我需要加隔热并回结开不开如果雨水想进水,它自然会进水 门无法阻塞考虑把隔热接入门下方, 这样我就可以保持它开放 夏冬关上,这样合情合理吗?喷口插件
    取出滚动隔热器, 内侧装有金属覆盖物, 并安装反射热屏障贴顶部,金属屋顶/漏洞/热屏障/小漏洞/卷隔热并反射支持有问题吗?
    终于7/16粒子板贴在膝盖墙上,其它都只是封装粒子板和石板吸水量过大 所以我想删除两者 并保持2x4板外加框框 中间为16现在,我可以用指针穿透粒子板 它是如此腐烂有问题吗谢谢
    感谢!
    富人
  10. goshgo27||#26
    无小费工作明天开工 希望我不会把事情搞砸
  11. 华尔塔100||#27
    问题出自外部或冷凝水蒸发器或内部水分源或两者问题二大需要截然不同的解决办法
    告诉我们你的修复计划是什么
    华尔达
登录或创建账户发布回答
最近问答
