你会如何隔离一个金属圆顶小屋?
安迪·麦克唐纳|发布绿色建筑技术在
我有个客户想在金属圆顶小屋里建个房子。我关心的是如何使建筑物隔热。将闭孔泡沫直接应用到结构内部似乎是一个合理的选择,就像创建一个发明的屋顶组件。然而,我担心以下问题:(1)泡沫与金属之间是否存在负化学作用,从而导致腐蚀?(2)是否存在可能导致问题的水分风险?我可以看到水分通过两种方式进入泡沫和金属之间——通过裂缝,随着时间的推移,或由于泡沫的使用不够完美(这会让水分从房子内部通过);或者,随着时间的推移,由于金属和泡沫膨胀和收缩的差异,泡沫应该与金属分离。如果发生这种情况,周围空气中的水分是否会进入金属和泡沫之间,有时冷凝,导致腐蚀?
你知道类似的应用吗,人们在金属板屋顶的底部喷涂泡沫?你能给我举个例子吗,有谁成功地在圆顶小屋内建造了节能住宅?
非常感谢!
    安迪,
    据我所知,闭孔喷涂聚氨酯泡沫将在这种应用中发挥作用,实际上可能是最好的绝缘选择。封闭式喷雾泡沫用于隔离巨大的不锈钢酒柜(大型户外酒柜)的外部,它似乎适用于这种应用。
  2. Aj Builder,纽约上州6a区||#2
    我不会。
    愚蠢的想法……是愚蠢的想法。祝你好运。
  3. 维多||#3
    闭孔聚氨酯与金属结合良好,即使它从金属中分离出来,它也足够的刚性和结构,如果形成一个拱门,可以形成一个独立的单体。
    但是把它放在外部——使用2英寸的3磅泡沫(大约R14),在涂层上喷涂防紫外线涂层或水泥灰泥涂层,以防止太阳降解泡沫(一种用于平屋顶的方法),再加上3-4英寸的连续岩棉或纤维素在内部。(R11-R17),这将是一个足够的r比,以控制金属表面的露点,从内部的湿气驱动,没有内部蒸汽减速剂,除了乳胶漆(除非你在中央AK或其他东西),并将保护外部直接雨湿。钢表皮还可以保护居住者免受泡沫潜在的气体泄漏,并且不需要在内部精心安装热障来防火。
  4. 凯文ZORSKI||# 4
    像Dana说的,在外面隔热更有意义,但我不知道你要如何在里面附着和覆盖岩棉或纤维素。如果你必须覆盖金属的两面,似乎这个项目的成本和麻烦将超过房主试图做的,即建造一个便宜的房子。那样的话,a。j他的建议是值得采纳的。
  5. 内特G||# 5
    就像你说的,你可以在里面喷泡沫。然而,你不需要太多。只要在内部喷上一层薄薄的闭孔材料(比如1英寸),就可以把金属包裹起来,作为空气屏障,因为冬天,内部潮湿的空气很喜欢在冷的金属上凝结。在那之后,你可以在圆顶小屋内建造框架墙,也许用大教堂天花板,用石膏板,然后用纤维素填充石膏板和喷涂泡沫的金属外墙之间的空洞。这将给内部一个“传统”的外观与平直的墙壁。如果你的客户住在沙漠里,如果干墙的密封性好,那么完全省略喷淋泡沫可能是安全的。
    当然,这种方法的成本效益如何完全是另一个问题。还有你还是需要处理一个或多个结束经常打开或有一个车库门类型的事情,这个地方早就没有窗户的两边,除非你砍自己,可能大大影响的结构和复杂的细节。这实际上可能是一种情况,如果末端不能收集足够的光,几个太阳能管可以用于采光。
    马尔科姆·泰勒||#6
    纳撒尼尔对如何解决内部文盲的描述试图隔离quonset小屋的基本问题:它们的主要吸引力是它们的形状和材料。如果你把外部隔离起来,就像达纳建议的那样,你最终会得到一些保护涂层。进入室内,你不是能够利用它们飙升的曲线作为生活空间的一部分,你最终会试图把东西整理整齐,留下奇怪的空间。
    转换qusets在70年代很流行。这种趋势在没有留下任何真正成功的例子的情况下逐渐消失了。
  7. 里克·汉德尔||#7
    我知道在我住的地方有两个与世隔绝的小人物。这两家公司在大约20年前就与ccsf隔离,并保持良好状态。
