平板上的改装
抛弃|发布了GBA Pro帮助在
嗨,我即将经历车库转换。包括级别改装板,其中PVC排水管将被添加在板状下方。
该计划是锯,然后杰克锤锤将添加排水管的路径。板块下方有一个胶带和密封的stego氡屏障以及2-4英寸的XPS。
我的问题是,如果有人做了这样的事情。并且在重新组装和修补混凝土时,可以使用可用于修复氡屏障和泡沫的技术。或者当所有人都说并完成时,可以在所有氡气屏障或替代策略。
我还应该注意已经存在现有的被动氡气通风系统。并且在空间中没有高水平的历史问题。
此外,如果有人想要在有关未经治疗的木材的辩论中权衡,直接在平板上奠定。使用15密耳的蒸气屏障和2-4英寸的泡沫。它会受到赞赏。
谢谢 !
加入建设科学专家的领先社区
    彼得恩格尔||#1
    取决于氡屏障所在的位置。如果它在泡沫下,您可以节省大部分,只需在按住所有内容时才省略其次并擦拭并胶带。如果在泡沫顶部,打破板块时会变得非常击败。尽管如此,您的承包商可以尽力尝试至少在边缘保护它。留在一件新件,并使用液体闪烁,如有必要,将两者密封在一起。相同的闪烁围绕膜中的渗透为公用事业。
    对于泡沫,简单地切割碎片以大致在沟槽中配合,然后用罐装泡沫密封间隙。简单的东西。
    我有点水纳粹,所以我仍然喜欢Pt木材与板坯接触,甚至是一个大多数干燥的木材。我说“大多是”干燥,因为所有板块都会有时会弄湿。如果没有外面,那么从里面。PT板在损坏累伤前发现和纠正泄漏的比力更大和时间。然后,我确实相信使用未处理板的风险相对较低,以大小的事物。
