Rainscreen设计建议
罗伯特•布朗|发布GBA专业帮助在
我对此进行了搜索,但一无所获……问题集中在CMU上的刚性泡沫上垂直柏木壁板的雨幕设计上。区域2。块的房子。一个故事。
思考1″刚性泡沫,然后水平furring顶部与核心排气型产品,然后壁板。
如果这是适当的设计感兴趣,如果核心通风口超过或低于皮草条,以及放置皮草条的距离。通过水龙头安装连接到CMU泡沫上的附毛条将是一个非常容易的通风口顶部的条。
谢谢您的回答。
    罗伯特,
    首先,如果你要克服这些困难,我强烈建议你增加墙的r值,安装2英寸的硬泡沫而不是1英寸。以后,如果你听从我的建议,你不会后悔升级的。
    第二,如果你想要,你可以不用cora - vent类型的产品(我假设你说的是塑料网产品)。很少的水通过壁板,而水确实通过壁板将很容易通过蒸发干燥,即使没有排水通过水平钉。
    第三,如果你想安装一个cora - vent型产品,你可以。
    你的水平皮毛条在中间应该是24英寸。
  2. 罗伯特•布朗||#2
    谢谢你!
  3. 罗伯特•布朗||# 3
    如果只是使用皮条,它们应该是PT
    马丁Holladay||#4
    罗伯特,
    不。雨幕腔一般是非常干燥的,所以没有理由使用PT木材。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    罗伯特,
    对于高渗透性的壁板,如木材,在没有大量雨水的气候下,以及对于悬垂良好的墙壁,水平的毛饰是很好的。你会得到雨屏的三个特性之一——毛细管破裂。如果你想要其他两个的能力流失任何进入的大体积的水,和通风的洞,你可以做两件事:要么地方一层水垢垂直水平之前,或错开你水平水垢,所以存在差距允许水消耗和空气流通。为了更容易干燥,你也可以从蛀牙顶部排气。你走多远取决于你需要多少干燥。
    Dana多赛特||#6
    板和板条壁板比水平板壁板类型更容易受风驱动的雨水渗透。飓风区的2区与平静区的2高沙漠区非常不同。
    在区域2,它只需要一英寸的外部EPS (R4)满足代码的最小值,但升级到1”的箔面聚氯乙烯(R6)的成本是微不足道的,就像2”的EPS的成本一样。如果你使用箔面泡沫,面对雨屏间隙的箔增加了可测量的性能改进,并使空气密封接缝非常容易与高质量的额定温度箔带(Nashua 324a或类似的)。安装1.5-2”泡沫的人工和毛饰成本实际上与1”泡沫相同。对于较长的TapCons来说,扣件成本有一个非常温和的上升。在典型的报废率和材料定价,另一个R4的安装成本将是每平方英尺35-40美分。
    如果这是一个翻新,而不是新的建筑,窗户的定义是“innie”安装,除非你也改变窗户。如果是这样的话,直接在CMU上喷涂抗天气的屏障比大多数其他解决方案更容易、更好,因为现有的闪灯设计是为了将大量的水分直接输送到砌块的外部。
  7. 鲍勃·欧文||# 7
    如果你担心垂直壁板后面的大量水——或雪松木瓦,这两种都是应用在水平的绑带上——你可以使用排水膜(雨滴或类似的)在护套和绑带后面,这将允许水排放。我怀疑这是必要的,但这是一个便宜的,快速的解决方案。
