OSB furring (with core-a-vent sv-5) > hardie plank/cedar shingles."> OSB的雨幕水垢?- GreenBuildIndisor.
OSB的雨幕水垢?
刁K.|发布能源效率和耐久性在
嗨,这个夏天我要住在我的单层房子里(西雅图气候海洋4c)。墙是这样的(从里到外):
石膏> 2×4空腔(填充高密度填充纤维素)> 1×8-1×10 shipplap护套> 15/30磅毡,胶带> 1″polyiso > OSB furring(与核心-a-vent sv-5) >耐磨板/雪松瓦。
我主要关心的是用什么材料来做毛条——我知道1×4股票通常是推荐的,但我想用一些a)更便宜,b)比1×4更稳定的尺寸,c)比4.5″更宽的毛条,尤其是在角落。由于价格和厚度的原因,我选择了OSB条(因为有木瓦和护墙板,我将翻倍覆盖-所有的护墙板是垂直的,木瓦是垂直和水平的)。
是否有与使用OSB撕开了水垢的任何问题?
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/fastening-furring-strips-foam-sheathed-wall
This article merely mentions if you’re using OSB furring to add 0.5lbs to the weight of your siding, and I imagine if there was a great concern with OSB as furring there would be recommendations against it, but I haven’t found any – because the walls will be insulated, there won’t be condensation forming because of heat – but what if the walls are below the dew point?
从我所读到的内容来看,现代OSB的主要担忧是边缘在潮湿时膨胀,这可能会通过壁板材料——我是否应该只涂上撕裂的边缘来“密封”它们?或者我应该使用CDX(大约是CDX的2倍)?谢谢!
    圣马特奥
    如果这是我的房子,我会用胶合板。但没有理由相信,OSB将无法正常工作。雨幕间隙非常干 - 最壁组件上最干旱的地区之一 - 这样的OSB很可能会确定。
    当涉及到固定的壁板,但是,你会被钉或者拧入OSB。就个人而言,我更喜欢胶合板OSB举办紧固件,尽管测试显示,OSB持有钉子和螺丝,以及胶合板。
    你真的不需要那么材料的撕裂雨幕带许多张 - 所以胶合板的加收费用可能没有多少,你的想法。
    顺便说一句,你不能用胶带粘沥青毡。要么把柏油路的毛毡松开,要么——如果你依赖那一层的密封性——改用塑料室内保鲜膜。室内包装可以用胶带。
  2. 刁K.||#2
    马丁,谢谢你的回复。
    这是我的假设,即OSB会确定在本届大会。我将使用环纹钉,所以我不是太关心拿着OSB的功率VS胶合板紧固件(因为我知道他们是非常相似)。
    感谢您对毡尖,我将我的录音聚异,所以我想我会没事的气密性前。我仍然在研究它是否将是值得拉WRB的聚异的面貌,并跳过毡,并直接把聚异在护套的努力。在大多数现有的Windows,这将是相对简单 - 因为他们都在墙上的“中间”,并延伸闪烁向外是很简单的 - 这是2个现有的窗口是改造(带钉法兰),其关注我。
    马丁Holladay||#3
    迈克尔,
    我不认为允许壁板紧固到3/8英寸胶合板任何壁板制造商。请与壁板制造商的要求。当壁板附件被预期的1×4的云杉/松木/冷杉捆扎机使用默认值。
    有关选择合适的板条材料的更多信息,请参阅所有关于Rainscreens。
  4. 迈克·中号||#4
    为3/8" 胶合板切成4" 偏袒守住XPS超过4" 条就够了吗?就我只是会更好用1x4s去?
  5. 迈克·中号||#5
    我知道,大多数制造商的希望1 1/4" 的紧固件,即使有1通过,只是有3/4" ,所以我不知道这之后。看来,与标准的护套和不同的做用水垢过泡沫它后面。
