对气候4区(北卡西部)的鼠板建议
Greenconfusion|发布一般的问题在
现有的1930年码头基金会,块堵塞墙壁。房子的前三分之一具有完整的高度。第一个问题是可以密封的凹坑坑盒的地方?在挖掘爬行空间的过程中添加泡沫板。使用泡沫板与多蒸汽屏障和有毛细的大鼠板块有价值吗?最后一个问题是内部爬行空间是否有内部排水口到凹坑?现在没有站立的水只是挖掘时湿透的水。
    达娜·迪斯特||#1
    根据本文件第10页的表2,地下室或爬行空间下的几英寸EPS在4区气候的生命周期基础上仍然有经济意义,可能3.5-4“EPS(或2.5-3”polyiso)爬行空间的墙壁:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    如果使用以低于1/3的原始股票EPS的物质成本使用回收的屋顶EPS,甚至更厚。
    这些人似乎有一个锡箔- i型(1磅每立方英尺名义密度)EPS的库存,将适用于亚鼠板或墙壁,大约半价:
    https://asheville.craigslist.org/mat/d/2-inch-4-ft-8ft-管ulation/6476526151.html.
    在安装防鼠板之前,i型EPS不会“不受损害地行走”,但一些用于工作行走的木板可以防止它变得太凹。
    这些服装中的一些可能可以访问使用的类型 - VIII(1.25磅密度)或II型(1.5磅密度)屋顶EPS,这可能更粗糙,可能是较少的金钱。
    https://asheville.craigslist.org/search/sss?query=rigidid + stonsulation.
    Polyiso可以用于墙壁,但不能在板下使用,否则随着时间的推移会有浸水的风险,对性能造成巨大的打击。
    绿色的,
    问:“我在哪里得到一个可以密封的凹坑盒?”
    答:这是公司:
    Jackel公司。
    15314 Harrison Rd。
    米沙沃卡运营,46546年
    574-256-5635
    Q。“使用带有聚气屏障的泡沫板和倒在地板上的老鼠板值得吗?”
    答:我不确定你的意思,“值得吗?”你在找什么?节能?解决水分问题?转售价值?
    Q。“内部的爬行空间应该有内部排水到污水坑吗?”
    大多数爬行空间没有水槽,但一些爬行空间需要一个。你是否需要一个,取决于许多因素,包括(a)爬行空间地板是高于还是低于坡度,(b)房屋周围的坡度是否远离地基,(c)土壤特性,以及(d)地下水位。
    在您可以帮助您解决解决方案之前,您需要描述您的问题。
  3. Greenconfusion||#3
    谢谢泡沫板的建议。房子的前面1/3是由原始所有者手持7',似乎在大雨期间得到一些水。房子有目前的排水沟,需要倾斜远离房屋。我已经挖了爬行空间的背面,以便允许空间传输泡沫板和混凝土。如果我需要内部排水管,这就是我在质疑的地方。此外,在不安装电线或网格的情况下最好使用什么类型的混凝土,以及什么厚度是理想的。大鼠板坯的推理是摆脱爬行空间的霉味。
    达娜·迪斯特||#4
    蒸汽屏障和泡沫将减少霉味。混凝土在那里才能保护泡沫,并且只能足够厚,以防止地面猪,葡萄球和其他人在爬行空间中建立公寓联系。他们被称为“大鼠平板”,用于对压力控制方面(在许多城市环境中安装它们的主要原因。)
    典型的大鼠板是标称〜2“厚的,并且没有对混凝土的结构规范。它可能会培养一些裂缝,但这很好,只要它不会崩溃。它不必是一个难的抹平的饰面或任何东西 - 有些东西只是用公牛漂浮粗糙地平整,以解决最坏的气泡并留下来。我的地下地板上的95岁的大鼠板块被直接倒在粘土土壤上,似乎有所不同在我挖出贮槽的几个地方,在少数地方到大约4英寸厚,在那里倾倒了一个lally列的基础,但如果它在那里有一个蒸汽屏障和一些泡沫,那么它就会在那里达到很多干燥器。
  5. Greenconfusion||#5
    关于厚板厚度的伟大信息。目前家里有野石支撑中心梁,我很好奇它是否值得尝试替换这些能在他们下面得到蒸汽屏障?
    达娜·迪斯特||#6
    不需要更换梁支撑-只需用管道胶泥(或胶带,如果它会粘住)将蒸汽屏障密封到fieldstone桥墩/柱子上,搭接到高于板层顶部的一点。与混凝土、石灰石或砖相比,天然石的吸湿量很小,而且大多数石头的透气性也很低。
    通过蒸汽扩散的水分传输速率是渗透率x面积x蒸汽压每根柱子的总横截面积与总建筑面积相比非常小,而且渗透性不高。
