射线核面板墙细节帮助
33 Oneill|发布GBA Pro帮助上
我正在缅因州西部的步行粉底上(6A)建造一个非常简单的24’x30木材框架营地。地下室 - 未完成的一楼 - 一间卧室和浴室,然后在上方开放,12’x24阁楼。它将有一个12/12的屋顶。我自己做了尽可能多的工作。
我已经购买了Ray-Core(Raycore.com)聚氨酯泡沫隔热面板,3.5(声称为R26 - 我知道,我知道,但不要去那里),用于墙壁和5.5英寸(声称R42)用于天花板。
我的问题是关于我的外墙细节。该网站一直是一个很好的资源。I’ve learned from the Q&A’s, blogs, and strategies and details sections but I’ve looked in GBA’s construction detail drawing library and can’t find anything similar to the Ray-Core panels: 3.5” polyurethane and 3.5” studs 16” OC injected together with foil vapor barrier on both sides. I want to have drywall on the interior and cedar shingles on the exterior but other than that, I have no idea what my wall detail should look like. Any suggestions would be appreciated. Thanks Mike O’
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    迈克尔,
    对我来说看起来很简单:我认为当您钉上外护套和内部干墙时,整体2x4是您的目标。
    在室内,您不需要蒸气延迟器,因为泡沫是蒸气延迟器。您要么将干墙直接固定在面板上,要么先安装水平2x2s,然后再固定干墙之前进行接线。
    在外部,您安装胶合板或OSB墙护套,然后安装WRB(沥青毡或塑料房屋包)和雪松木瓦。更好的工作将包括一个三维塑料网,例如WRB和带状疱疹之间的雪松呼吸器。
    当然,所有这些都遵守面板制造商的建议,这可能与我的建议不同。
  2. Johnmyersraycore||#2
    麦克风,
    您已经解决了有关射线核独特结构绝缘面板SIPS系统的一些很棒的应用问题。马丁·霍拉迪(Martin Holladay)的建议与射线核心建议做法一致。16英寸O.C.结构绝缘面板内的螺柱为您的外部OSB/胶合板护套提供指甲表面和内部干墙饰面。一旦面板的外部遮盖并附着所需的房屋包裹,您就可以准备雪松木瓦。
    马丁的建议安装2x2以耕种内墙进行接线是一个很好的建议,尽管在使用射线核核心结构绝缘面板时并不需要。您可以简单地路由雷核聚氨酯泡沫的通道,并相应地运行电线/管道。射线核心建议将所有空隙填充在面板中使用罐装泡沫,以消除任何潜在的空气运动。
    请参阅Ray-Core的结构绝缘面板用户指南http://www.raycore.com/diy.php。
    约翰·迈尔斯
    销售,Ray-Core,Inc。
  3. 用户2516883||#3
    约翰,我和迈克尔一样。我正在缅因州中部海岸的坡度上的隔热板上建造木材框架。论坛上有很多关于面板有热线休息和在面板连接处漏气的可能性的讨论。接缝处的箔胶带会真正减轻可能的空气泄漏问题吗?另外,如果我使用绿色的拉链护套,我需要包裹房子吗?最后,您如何应对热休息问题与普通sip的问题?
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    托马斯,
    问:“接缝处的箔胶带会真正减轻可能的空气泄漏问题吗?”
    答:这是建立科学方面的一个未回答的问题。尽管可以测试胶带在安装后不久是否会制作密封,但我们不知道这些磁带是否会粘稠数十年。大多数专家都得出结论,欧洲最好的丙烯酸胶带应该持续很长时间。
    问:“如果我使用绿色拉链护套,我需要包裹房子吗?”
    答:Zip护套的制造商宣传,如果您使用拉链缝线,只要护套接缝用拉链胶带密封,就不需要大多数类型的壁板房屋包装。但是,许多建筑商更喜欢将房屋包装与拉链一起使用,因为可以将房屋包裹覆盖在窗户上,这是一种比根据胶带的防水性质更可靠的长期方法。
    问:“您如何应对热休息问题与普通sip的问题?”
    答:我不确定我是否理解您的问题。在接缝处将有一些热桥,并带有SIP和射线核面板。如果这一事实困扰您,请选择其他墙系统。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
