重新利用失去效率的太阳能电池板
斯蒂芬·卡尔顿|发布被动式住宅在
我将在几个月内开始建造一个被动房。位置远西北华盛顿州靠近温哥华,不列颠哥伦比亚省,但在美国一侧。这意味着有很多加热的日子,而几乎没有冷却的日子。
该住宅采用被动式节能屋(PassivHaus)和“漂亮房子”(Pretty Good house)设计原则建造。它占地1800平方英尺,使用ICF英尺,配有SIP墙、Intus窗,我的施工人员在之前的建筑中显示了良好的空气密封。房子的设计是用被动式住宅软件建模的,接近于被动式住宅的要求。我决定不安装额外的绝缘材料来满足标准,因为我所在的地方天气温和,这是我遵循“漂亮房子”原则的地方。
华盛顿州有一个很好的太阳能退税计划,每千瓦时发电54美分,所以它似乎值得使用太阳能阵列的净零能源。我已经计算过4-5KW就足够了。
面板的逆变器有效率损失,尽管他们声称运行效率为97%,这是在理想条件下,作为一名工程师,我预计现实世界的效率低一点,平均为95%。这意味着对于一个5Kw的系统,我将在系统运行时扔掉250瓦。
考虑到我将有很多供暖的日子,没有制冷的日子,为什么不好好利用这个,把逆变器放在房子里来加热它呢?这是我的首要问题。
我打算从他们那里得到双重任务,因为我没有干衣机,而是要建造一个在欧洲被称为晾晒柜的东西。这是一个小壁橱,通常会放置一个热水箱来提高温度,并用来烘干衣服。我和这个系统一起生活了很多年,我很喜欢它。我会把逆变器放在这个壁橱里。
通过在壁橱里放一个大水箱,我会得到三重任务。这将起到热质量的作用,以防止任何过热,水将在进入电式无水箱加热器之前预热,因此略微减少水加热的电力使用。
也许我可以用一个效率稍低的逆变器,希望价格更低。
我的逻辑有什么缺陷吗?我知道我不能三次节省250瓦。
有代码问题吗?
史蒂夫·卡尔顿
http://www.KissPassiveHouse.com
    史蒂夫,
    只要你当地的电气检查员没有反对意见,我不明白为什么你不能在你的热信封安装你的逆变器。我的逆变器在室内。
    主要的问题(对我来说)是我的逆变器有一个恼人的嗡嗡声。我建议你找一个当地的房主谁有相同的品牌的逆变器,你想要安装。在一个阳光明媚的日子里,中午去家里拜访,仔细听。如果你认为你能忍受噪音,那就去吧。
  2. 金Kazama||#2
    Stephen:备用损失是5%吗?
    还是当光伏系统负载时,发电量只有5% ?
    我之所以这样问,是因为要把衣服晾干,再让一个水容器吸收,似乎没什么用
    如果它只在PV负载期间工作,并随着负载的变化而继续工作……
  3. 斯蒂芬·卡尔顿||# 3
    马丁…哼声肯定是一个因素,谢谢你提出这个问题。这真的很烦人。现代逆变器的开关频率比旧型号高得多,应该有更少的嗡嗡声,但我肯定会检查这一点。
    金……我还没有选择逆变器,只是使用一个平均效率数字。我知道这不是很多的力量,但我不依赖它来做所有的干燥或水加热。我只是不想浪费逆变器产生的热量。这两种应用都将有二次加热源。
  4. 金Kazama||#4
    也考虑到变频器将在一个潮湿的环境经常如果安装那样。
    可能大多数都是外部评级..只是提到:)
  5. Jan朱兰||# 5
    嗨,史蒂夫:我发现CEC(加州能源委员会)效率是我在不同制造商的逆变器中选择的最有帮助的指标。你应该能够找到质量好,成本有竞争力的并网逆变器,具有96.5%或更好的CEC效率。例如,SMA指出,他们的Sunny Boy 4000TL-US和5000TL-US逆变器可以安装在“生活区”,但警告称它们“会发出噪音”。我怀疑你会获得显著的额外净加热收益增加一个(昂贵的)水箱附近的逆变器,特别是在冬季供暖季节,白天时间较短在你的纬度。我发现,对于我的屋顶安装来说,轻微的部分光伏板遮阳问题更重要,所以我选择了Enphase Energy M215微型逆变器。Enphase还提供25年的质保,而不是典型的10年中央串逆变器质保。您的站点可能有也可能没有任何面板阴影,请注意,当使用中央逆变器时,即使单个面板的部分阴影也会降低整串面板的产量
