有人知道HFO泡沫泡沫的真实世界吗?
Dana多赛特|发布一般的问题在
我办公室里的一个家伙(终于!)开始为他的20世纪20年代煤渣砖(真正的煤渣砖,而不是CMU)地基平房的地下室保温。在获得了一些使用不同方法的报价后,他选择使用3″的HFO吹闭孔泡沫(~ r20左右)。
有大约950平方英尺的墙壁要发泡,x 3″= 2850板英尺的泡沫。泡沫部分的线条项目大约是4K美元,也就是4000美元/ 2850 =
R7每板英尺1.40美元,r英尺大约20美分。
与2磅泡沫塑料的2″升程相比,这大约是15%的成本/R溢价,但实际上比R20的HFC泡沫塑料更便宜,因为它可以安装在一个升程而不是两个。
由于螺栓墙的成本更低,它也比单升R12 HFC吹泡泡沫+ 2×4/R13螺栓墙达到类似的性能点更便宜:
泡沫后他们将安装在1-5/8”深钢studwall完全的室内一侧泡沫墙板将挂,一寸钢底槽形板下的每股收益,避免夏季冷凝的钢铁,否则可能发生如果直接接触冷却板。瘦钢钉的成本相当于2驱车,但劳动力成本是相当少,自钉可以剪短一点,让顶部和底部通道占用的深度变化的高度在一堵墙的长度,而木镶嵌墙必须削减分别和垫片。钢螺柱也相当直一点,为一个平坦的整体墙。我喜欢这种方法!
整个项目(包括新窗户等)的成本低于1万美元——绝对不便宜。He’s been using it as a rehearsal/jamming space with his jazz musician buddies, and since the rest of the house is being heated with mini-splits it’s been getting pretty cool down there during the winter (too cool for jazz? ). I expect the overall air tightness of the house will be much improved too, but there are no plans for running before & after blower door tests. There is currently no plan for actively heating the space either, but that may change after it becomes semi-finished conditioned space.
    丹娜,
    谢谢你提供的成本信息——分享总是好的。
    迈克尔·玛蒂||#2
    好的信息,达纳。在泡沫是唯一好的选择的情况下,我已经说明了hfo吹了几年,但作为一个设计师,我通常不知道实际报价或什么产品被安装。我确实直接从一个绝缘体那里听到,他现在只使用hfo吹的,他保持他的价格与传统泡沫相同;材料成本更高,但安装更容易。事实上,他认为在一些使用hfo发泡泡沫的工作中,他可以赚更多的钱。
    Dana多赛特||#3
    这似乎是这位安装人员的反馈——安装的简易性和无需在电梯之间等待是一种成本节约,尤其是在比这更大的工作,在更深的厚度。
    从相同的安装报价仅2“HFO吹泡沫,而不是3”几乎移动指针,不到20%的报价,降低33%的材料。他声称这是关于设置和分解成本是相同的。因为只有2英寸,所以需要在墙内的球棒来进行编码。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
