选择更换窗户
RBecca|发布绿色产品及材料在
看看我们在明尼苏达州6区的旧房子的更换窗户-在交货时间和价格之间,内联和达克斯顿看起来是主要选择,三层玻璃,低e,纤维玻璃等。
我很想听听那些最近有工作经验的人或者有5年以上工作经验的人的意见——你的工作经验是怎样的?有什么遗憾/赞美/抱怨吗?
  1. jonny_h||# 1
    近期内联工作经验:
    去年夏天订购的窗户,全是三层玻璃,混合了开窗、固定和倾斜,还有一扇推拉门。售前支持是非常合理的—-我们主要通过电子邮件进行沟通,尽管偶尔他们的反应会有点慢(但我有时也是如此,所以“耸耸肩”)。订单报价是3个月装船。在2个月的时候,我登记了订单,订单比计划提前了,几周后发货。在预计的发货时间登记入住,并被告知发货部门将与我联系。我继续定期检查了一个星期,直到被告知有延迟,销售人员似乎准备对我撒手不管。最终,窗口出现的时间比预期晚了一个月(在订购后4个月)。我不会完全责怪内联——全球供应链的中断就是这样——但令人沮丧的是,一旦事情偏离轨道,销售人员基本上就想消失,不再回应,而我只想知道什么时候交货,这样我就可以有足够的人在附近卸货。
    订单的运送和卸货都很顺利,窗户是用卡车单独包裹在塑料里的。三层窗玻璃很重——较大的窗玻璃需要4个人才能把它们卸下来,而且还需要一辆升降门卡车。后来我们把它们搬来搬去,发现肩膀推车非常好用。我还得到了一对吸盘(伍兹Powr-grip),这在安装过程中非常有帮助。我的送货是在一辆带升降门的直卡车上进行的,因为要接近现场,但显然,送货通常是在一辆没有升降门的普通半挂车上进行的,所以要确保你有一个卸货策略,或者在与运输公司合作时要求一个升降门。
    窗户本身是实心的。我把外框加长了,是铝制的,组装得很牢固,嵌缝也很好。我认为铝型材真的有助于加强框架,太,特别是多单元加热组件。不过,他们确实让制定一个好的安装细节和安装过程变得更加棘手。也就是说,我仍然很高兴我得到了框架的扩展——它们看起来很好,将使外部装饰更容易,似乎确实显著加强框架。
    在安装了一些后,我对倾斜转弯和固定窗户很满意。窗户就不是这样了。我想我可以通过硬件调整来解决其中的一些问题,但四个窗扉中只有一个打开并平稳运行。有一个门卡得太紧了,几乎不可能打开。当我终于把它打开时,我们发现有一块门闩硬件已经破裂了。我也不认为这是安装错误——我们遵循了安装说明,即在拧紧所有东西之前先打开窗户一条裂缝,以帮助方正框架,即使在这一点上,它们也不能顺利解锁。然而,所有有问题的窗扇都是多单元组件的一部分,我怀疑这些框架在工厂加工时可能没有被精确地固定在正方形或平面上。
    相比之下,倾斜转向操作都非常好(它们对安装非常敏感,在安装和摆振时需要一些小心)。我真希望我一直都是掉头。
    滑动门没什么了不起的。它非常重,有很多模糊的风雨条,但从一些最初的热成像相机检查,它仍然在边缘泄漏相当多。似乎也没有什么东西固定固定面板?硬件也是“还可以”的级别。
    售后支持一直是雾件——我给销售人员发邮件确认我们收到了窗户,并再次询问了几个问题以澄清安装细节,并收到了回复蟋蟀。我还没跟他们联系其中一扇窗扉破裂的事,所以希望我能找到一个替换的部件。
    总而言之,到目前为止我并不后悔使用内联窗口——它们比我看过的其他三窗格选项更实惠,而且我的大多数窗口看起来都是高质量的。我后悔买了几扇窗,而不是全部倾斜或固定的。支持/沟通是一个混杂的袋子——没有我希望的那么好,但也不是我见过的最糟糕的。交付的延迟让人非常失望,并且让项目推迟了一些,因为他们是在初冬而不是仲秋到达的,但是,嘿,全球供应链糟糕透了,实际上我自己已经落后了很多。所以,总体评分是“还可以/ 10”?
    1. RBecca||# 5
      谢谢,这是非常有帮助的,特别是当我们已经倾斜和翻转窗扇(但单单元,不是多单元)。你还记得你被报的平窗和倾斜和翻转的成本差是多少吗?内联和达克斯顿的报价之间有一些差别,所以可能值得考虑升级。
      1. jonny_h||# 9
        我没有一个直接的苹果和苹果的比较,但这里有几个苹果和梨的比较:
        开窗,两个27英寸宽x 57英寸高(54英寸宽)的单元:1291美元
        开窗,29英寸宽x 56英寸高,固定,42英寸宽x 56英寸高:1234美元
        倾斜式,单辆30英寸宽,56英寸高:909美元
        倾斜转向,两个单位在32"宽x 52"高(64"宽总):1667美元
        倾斜式,32英寸宽x 52英寸高,固定加热,60英寸宽x 52英寸高:$1509
        总结起来,倾斜转弯似乎会增加一些成本,可能是100-150美元——在与他们交谈时,这是因为倾斜转弯的硬件是进口的,而开窗硬件更常见,是本地采购的。
        作为参考,我所有的价格都是三窗格玻璃。我得到了LoE涂料的混合物,我得到的涂料没有成本差异。所有这些都有外部2-1/4英寸的框架扩展,带锚,和分割饰面(白色内部和石板灰色外部),所有可操作的单元都有屏幕。
        1. 博洛尼亚||# 10
          最接近的近似是没有固定窗格的单元:
          21.4平方英尺,60美元/平方英尺
          11.7平方英尺,价格78美元/平方英尺
          23.1平方英尺,价格72美元/平方英尺
          第一个和第三个是窗扇和倾斜和翻转之间成本的一个很好的比较,因为它们在尺寸上很接近。较小的倾斜和转弯在平方英尺的基础上成本更高,因为更多的框架到玻璃。真正有趣的是,当添加固定窗格时,成本会下降多少。组合价格约为45美元/平方英尺。
          为了进行比较,卡斯卡迪亚告诉我,在规划固定操作单元的组合时,使用一些125美元/平方英尺的价格;大约是内联的3倍。
  2. 博洛尼亚||#2
    你有多少个窗口,你想使用插入或全帧替换?我现在正在审查他们所有的新建设,根据我的研究,在达克斯顿和内联似乎没有太大的区别,但想听到真实的生活经验以及。
    我刚和卡斯卡迪亚通完电话。他们确实专注于商业,但也会做住宅,窗户面积最小为500平方英尺。它们看起来建造得很好,但和全铝倾斜和转弯一样昂贵。
    1. RBecca||# 6
      上次我和Cascadia交谈时,他们给我的最低报价是1000sf,所以我没有继续下去(反正我们的最低报价是300sf)。看看全帧替换。
  3. kyle_r||# 3
    我听说Enerlux很不错。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 4
    我有一堆低调的内联固定单元(双层和三层窗格混合),用了8年左右。窗户还能撑得住,但我注意到朝南窗户的暖边密封有些恶化。底部暴露在阳光下的塑料开始破裂。我不知道这是不是一个问题,但不鼓舞信心,igu到目前为止仍然很好。我猜这更像是IGU的问题而不是窗口的问题。
    1. 博洛尼亚||# 7
      Inline告诉我,他们的igu来自最大的igu供应商之一Cardinal。不知道8年前是不是这样。如果他们是卡地纳,人们会预期问题会出现在许多不同窗口供应商的许多窗口单元上。
      1. 奥伯龙||# 13
        Cardinal使用不锈钢垫片,而不是泡沫,主要是为了使用寿命。
    2. 奥伯龙||# 8
      你能贴一张那个破垫片的照片吗?
        阿尔卑斯山脉托斯||# 11
        我又读了一些这方面的资料。泡沫部分是保持干燥剂和间隔的窗户,实际的密封是由一块铝和周边的填充物。这基本上只是表面功夫。
        1. 博洛尼亚||# 12
          你用什么窗户来做操作窗格?它们在南面曝光的间隔上是否显示出同样的恶化?
        2. 奥伯龙||# 14
          从图片上很难分辨,但看起来它可能是swiggle/ duraeal /duralite家族的一部分。如果是其中之一,我没法从照片上分辨出是哪一个。
          最初的swiggle使用丁基间隔材料包围波纹铝条。我似乎记得看到或听到了一些关于开裂的东西,但最记得看到和听到的是“swiggle下垂”,这是一个非常常见的故障,间隔条“融化”,失去对玻璃的粘附性,或从底部在IGU空间内弯曲。
          我不确定是否还有人在使用这个产品,但希望没有人,因为它已经被淘汰了,而且从第一天开始就是一个相当糟糕的设计。
          Duraseal是swiggle的后续产品,据说是一种改进,但仍然使用暴露的波纹铝带和丁基体,但据说故障较少。我最近听说这个仍然在使用,但我怀疑大多数客户已经转向Duralite了。
          Duralite是swiggle家族的第三代,它使用了一条裸露的波纹聚碳酸酯条,而不是铝,以及在其结构中必备的丁基材料。Duralite是很常见的,但我怀疑在窗户制造商中使用的可能比超级垫片(泡沫硅胶,内置丙烯酸粘合剂)少,这些制造商要么自己制造IGU,要么从较小或更本地的IGU供应商那里外包。上次我听说Intercept(镀锡钢或不锈钢的U槽)仍然是北美使用最广泛的间隔片,而使用不锈钢间隔片的Cardinal制造的IGU相对来说紧随其后。
          Duralite在北美常用的垫片系统中确实具有最温暖的边缘性能,其边缘温度比最好的超垫片变体高约1.5华氏度,比Cardinal的Endur不锈钢垫片高约2.3华氏度。
          我不知道它的寿命和它的前辈相比是怎样的,它们都不是真正的明星。当我听到“开裂”这个词时,我真的认为它不是“swiggle”就是“duraseal”,但没有亲眼看到,这只是一个猜测。
