回收的Iso /捆扎/薄膜/带状疱疹?
阿尔弗雷德Dedam|发布一般的问题在
嗨,我正试图通过阅读已经张贴的问题拼凑一个答案,但我认为我应该开始一个新的线程。我想做的是:
剥去两层旧的和正在脱落的瓦板,检查现有的护套,更换任何需要更换的东西,用3个″(可能)回收的Iso绝缘材料覆盖屋顶,用皮带,护套,瓦板。
我的问题:
如果我用回收的I,我担心钉子洞之类的。我一直在想,我是否应该用透气的房屋保鲜膜覆盖隔热层,然后继续进行屋顶结构的其余部分?
我想这是我主要关心的问题。我还没有考虑到所有其他的问题,因为我不知道我应该关心什么。我是一个石匠,对湿度学(这个词还用得上吗?)一无所知。
所以,在我离海岸太远之前,能不能有人帮我把风吹走?
    阿尔弗雷德,
    该名称的材料,你应该安装以上的回收聚碳酸酯屋顶衬底。
    你可以选择安装传统的屋顶衬底(沥青毡),或者你可以安装合成屋顶衬底(看起来像室内包装,但实际上是不透气的)。
    用罐装的泡沫塑料或高质量的胶带密封聚碳酸酯片之间的接缝是有意义的,特别是如果你只安装一层聚碳酸酯。如果你正在安装两层聚碳酸酯,那么你应该安装他们交错接缝。
