再生XPS绝缘问题
Motabobo|发布一般的问题在
大家好,我是新来的。
本周,我冒险一试,在不知道任何更好的情况下,我得到了60张陶氏屋顶mate R20的回收版2 ' x 4 ' x 4″。我在我的地区以一个不错的价格买到它们,但还没有好到我可以直接扔掉它们。我买了那些绝缘我的网格小屋的屋顶(在内部)。现在,当然,是我之前应该问的问题…
1-板上的裂缝和孔对绝缘有多大影响?(见附件图片-他们是打了一边和完美的另一边)。
2 .重量变化-从6磅到24磅/张(!)它们平均每片12.5磅。最有可能是吸收了水(?!)所以下面是子问题:
A)这会影响绝缘吗?有些已经湿透了,我应该把它们扔掉吗?它们摸起来都很干。
b)我能/应该试着把它们弄干吗?现在他们在我的地下室里,风扇和除湿器全天候运转。房间的温度是华氏77度,湿度是43度,我好像没法把房间弄得更干燥。
c)如果我不能排出所有的水,安装后会产生足够的水分吗?随着时间的推移,它会毁掉我的屋顶椽子吗?
谢谢,问题太多了!
    Dana多赛特||#1
    标记为R20的XPS不会比R17的性能更好,一旦它的气候破坏HFC发泡剂消散(经过几十年的服务),即使它是完美的形状,没有积累的水分。从设计的角度来看,应该把它当作R15-R17,但必须在你把它烘干之后。
    它最终会变干的——热量+通风会有帮助。把它们从地下室拿出来,那里凉爽,不太干燥。建造一个小型的环形温室“太阳能窑”来储存它在夏天可以在冬天前清除大部分的水分。
    最常见的XPS是“ii型”,或1.5磅每立方英尺的名义密度。屋顶室友名义上是每立方英尺1.8磅:https://www.aqua-calc.com/page/density-table/substance/styrofoam-blank-roofmate-blank-insulation
    所以一张2' x 4' x 0.33'的纸是2.64立方英尺,x1.8磅在干燥时大约是4.75磅。即使你六磅重的体重也只能装一品脱多的水。我怀疑性能的影响是相当小的,但您的大多数表将不得不干得多,甚至在R10执行。
  2. Motabobo||#2
    谢谢你的回复,我只有2个月,也许3个月,在我到达项目的屋顶部分之前。走“温室之路”还值得吗?我的小屋非常偏僻,我有点担心把那些东西放在外面晾干会造成一场啮齿动物的狂欢节。而且,平均而言,在夏天,它比那里的43潮湿得多……这是一个地下室,它的温度/湿度与房子的其他部分相同。
      Zephyr7||#3
      最好是把床单放在阳光下几天,看看它们是否有所改善。如果你把它们垂直排列,它们之间有一定的距离,你可能不会有任何啮齿类动物的问题。你想让被单在阳光下变热,你想让所有的面都暴露在空气中,这样会更快地干燥。你不想把它们堆在一起或互相靠着,这样会减缓干燥。
      你需要的是热量和空气流动。如果你没有阳光,设置一些盒子风扇吹空气的表面。你可以用2x2的条状东西把纸分开然后在一堆纸的末端吹气。流动的空气有助于干燥。
