减少房间间通过管道传递的噪音
尼克•霍尔|发布了一般的问题在
在我们现在的房子里,所有的刚性金属管道,噪音很容易通过管道系统在房间之间传递。对于我们的新房子,我想确保HRV的管道系统没有同样的问题。
Flex经常被人恶意中伤,但它的用处似乎有限。根据我在这里读到的,似乎从金属箱子跑一小段到每个房间,同时确保这段是直的,拉紧的,大小适合合适的气流(这可能使这段从金属直径增大),应该不会造成问题。
我听过这样的轶事,包括一小段柔性管道,将减少噪音在房间之间的传递。但我不确定多少才是理想的。有没有人知道他们做过的任何数据或实验关于这个目的需要多少伸缩导管?我听到过8 ',但那是一个相当随机的数字,我不知道它是否基于任何东西。谢谢。
  1. 约翰•克拉克||#1
    Risinger Homes在最后6英尺左右使用flex。他发布了很多关于他的建筑的节能视频。
  2. 肖恩销||#2
    去avsforum.com,看看专门的剧院论坛。有隔音的线索,如果你有具体的问题,你可以注册并发布他们。在大多数情况下,建议倾向于“声音”的一半的频谱,但似乎有大量的关注关于暖通空调系统的性能。
  3. 古托斯基大卫||#3
    http://www.amazon.com/DuroDyne-MBX-Excelon-Flexible-Connector/dp/B00CD91I5M
    这种柔性管道连接器材料可能是脱钩金属管道并防止“麦克风效应”的好选择。
  4. 尼克•霍尔||#4
    感谢所有
  5. 查理•沙利文||# 5
    1.曾德尔使用“本垒打”管道。这样问题就解决了。
    2.Lunos制造无管道HRV/ERV系统。这确实消除了问题。
  6. 约翰Semmelhack||#6
    如果只是一小段弯曲的管道,很好地支撑和拉紧,那么可能没有必要增加管道的尺寸。管道系统中的绝大多数阻力来自配件和过滤器。不是从管道的直线部分。
    迈克尔·玛蒂||# 7
    有各种各样的管道消声器可用,就像汽车上的消声器一样。我不知道它们和柔性管道相比如何,但由于它们是为这个目的而制作的,我认为它们工作得更好。
