相对无毒的混凝土接头填料/密封材料将持续?
rossn1.|发布绿色产品及材料在
我在低于等级水平的情况下有一个失败的Cove关节,需要更换板坯和基础墙之间存在的纤维板接头材料的一部分。我需要它是一个永久性类型的修复,因为我的重塑后很难得到联合,我的土壤中存在氡。
有谁知道一部分运作良好的产品(即,可能在混凝土上有20多年的生活,剩下的附加和灵活),并且没有高度毒性或被归类为致癌物质?
我看过的大多数产品都有一个非常令人沮丧的SDS表,尽管这并不是一个惊喜。
    罗斯,
    对问题的答案取决于您对“相对无毒”的定义。
    按照指示,用于住宅用途的填充物和密封剂不会毒害房主。从这个意义上说,它们是无毒的。不用说,你不会想吃的。
    一些颗粒具有溶剂(VOC),在安装后蒸发几小时或几天。如果令您担忧,请留下窗户打开并安装粉丝几个小时或几天。
    如果MSDS表在成分表上列出了致癌物,这并不意味着如果在家里使用该产品,房主就会得癌症。
  2. rossn1.||#2
    理解这是一种频谱,这就是我提到的相对的原因。问题是,如果有一个产品具有良好的声誉,它是一种在频谱的粗糙结束时的绿色产品很好。有时他们确实存在,并且经常与这些产品一起工作。
    谁有想法?
    马丁Holladay||#3
    罗斯,
    以下是GBA产品指南中的一些可能性:
    乐泰建筑胶粘剂
    Safecoat建筑胶粘剂
    Sherwin-Williams GreenSure捻缝
    Smart Zero-Voc 1408-1-61弹性尾骨密封胶
    此列表中的最后一个产品建议用于混凝土以及室内使用。
  4. rossn1.||#4
    谢谢,马丁!我不知道该指南存在,并将检查它和产品。
  5. 罗杰贝瑞||#5
    Rossn1,
    我正在密封周边,并在我自己的地下室的支持下,以防止氡侵入它是否存在。我一直使用用于混凝土的聚氨酯密封剂,由Quickcrete或Sika的SikaFLEX制作。两者都可以在家庭仓库中提供 - 也可能在其他地方。我赞成Sikaflex,因为它比Quickcrete更好的自我水平,它来了29个盎司管,更经济(相对讲)。两人都花了足以干燥的地方。
    根据我的观察其特征,我将亲自建议反对建筑粘合剂。在一些改造项目期间,我不得不撕掉胶合的元素。这是一个肯定的熊,但相关点是我发现老年胶水脆弱。在过去的10-15年里,配方可能发生了变化,而是可以使用聚氨酯混凝土密封剂并且专门为您拥有的情况进行,我会推动使用这些产品。您只有一次机会。他们有点臭,但只是通风。材料中的伸展量优于我有我的收集,甚至是硅氧烷的填缝。
    各种嵌缝、丙烯酸、硅化等。我用过,显示有限的伸缩范围。我没有像上面提到的两个那样使用过拉伸。我还发现,当我用它们把东西钉到墙上时,它与混凝土的粘合效果并不令人印象深刻。在我投入时间和金钱使用聚氨酯之前,我确实采取了湿擦拭要密封的区域,所以也许这将有助于减少臭气的填塞。
    由于您打算封锁氡,我希望您能够划平或削减纤维板,并完全密封在板坯和墙壁之间的间隙上。聚氨酯密封剂确实需要最小的型材厚度,因此将板上切割下方的板坯高度是最佳方式。我正在制作一个斜边,以确保正确的设置。我还在圆形填缝绳泡沫中填充了板坯和墙壁之间的差距,以防止材料无用地排出间隙。不要忘记密封支持帖子,并尽最大努力密封油箱。楼层排水管是一个幸运的问题,我不必处理。好运。
  6. 罗杰贝瑞||#6
    Rossn1,
    带着一个小附录回来,这不是为了让你流鼻涕或者忽略那些对化学物质敏感的人的担忧。找到无毒或至少不致癌的产品是我认为所有GBA读者都在争取的东西。然而,保护自己和他人不受氡已知影响的长期目标似乎胜过现代密封剂的短期危险。如果自然和安全的选择是可用的,并按照您的要求执行,它们将很容易找到。不幸的是,长期的柔韧性和附着力的理想组合似乎只能通过现代化学找到,而不是纯粹的途径。我建议你使用的密封胶确实被列为有毒物质和已知的致癌物质(在CA中),应该在通风良好的情况下使用。
    氡是一个长期问题,需要固体修复,以确保长期控制。您的密封胶化学曝光是短期,有限的化学品,并且容易处理通风。密封剂,施工粘合剂等化学品主要是制作产品的人或每天在差的条件下使用它们的毒性和危险。
    值得注意的是,一些我们吃或洗的化学物质,虽然在产品上没有被列为危险,但却使生产这些产品的工人处于严重的危险之中。一个很好的例子就是生产假黄油味微波爆米花的不幸工人。每天暴露在由加热后的粘稠物所产生的蒸汽中,会导致毁灭性的肺部损伤。爆米花在没有任何警告的情况下仍然卖到了数百万人。个人的风险敞口相对较小。
    当较大的风险迫在眉睫时,我猜底线并不关注少的风险。对不起,如果我对现代材料的价值的看法,就与GBA读者读取的赔率有所不同。
  7. 乔恩·R||#7
    我不知道毒性,但EPDM垫片将最佳,最后是最长的。
  8. rossn1.||#8
    罗杰,谢谢你花时间提供你的反馈。
    我有一个两岁的孩子,另一个可能也在路上,我们住在房子的另一半,房子还没有重新装修。我认为在这个项目中寻找腐蚀性更小的产品是值得的。
    我之前和西卡谈过,他们强烈建议不要使用你上面提到的西卡产品(这是家得宝唯一的产品)用于室内。当你看SDS的表格时,你可以看到为什么是....2 - 5%二甲苯等。当然,我是在明年在房子的另一部分的室内使用了很多它之后才知道这一点的。真可耻,家得宝居然把它推荐给室内使用。相反,Sika推荐SikaFlex 1A用于室内,但出于我的目的,他们告诉我根本不要使用他们的产品。看来他们的产品不只是不相容,而且我列为与沥青浸渍纤维板反应。我还没有找到其他制造商可以告诉我兼容性。
    我最近得出结论,我可以使用一层沙子上面剩余的份额的纤维板(作为一个隔离层),在这个家里的老部分似乎少或没有沥青纤维板,所以我不会有一些坚持共同的墙壁。我曾考虑过在一边磨出一个角度,但如果我可以不费那么大力气就去掉顶部的一英寸,那么我就看不到它的价值了。
    随着沙隔离层的方法,我可能会侥幸逃脱Sikaflex 1a,但它的表单并不完全煽动,这就是我审查替代方案的原因。
    Jon - 我已经看到了一些先前的EDPM垫圈参考(如6个月前),并将检查那些。谢谢你的想法。在某些地区,我的关节宽度变得更大,在那里我认为将需要密封剂。也许将一些垫圈沿着接头的下部沿着下部向下推,并将一层密封胶放在顶部。我必须思考它如何影响垫片功能。
  9. 罗杰贝瑞||#9
    Rossn1,
    再次回到有关板坯和墙壁之间的纤维板的细节的问题。板块是否顺利完成?纤维板是否与平板或随机粘合量齐平?你能不能/愿意磨一点清洁平板边缘吗?
    我疑惑的是女夫人关节,因为我认为这意味着墙壁交叉路口的平板是弯曲的。我不熟悉一种细节,如这样的细节,因为大多数水泥工作中的唯一成品曲线/套管在投射步骤或板坯水平变化的立管部分的底部边缘处发生。光纤板不会在这些位置使用。
    如果您的墙壁光滑,并且“广场”,板坯顺畅到纤维板,则可能有一些选择。我没有提到一个产品更加良好的产品,部分摆脱了失败的记忆,而且也不是户外的良好产品,我必须使用它。它是Depot Model 864000 / SKU738883的另一个Quikcrete产品。SDS是通常的CyA律师/政府标准形式,非常令人困惑和不清楚。该产品确实具有不寻常的区别,成为加利福尼亚州的少数几件事之一没有宣布了已知的致癌物。(与咖啡不同)Quickcrete否定用于对氡密封的用途,因此您必须决定要做什么。
    该产品很像丙烯酸乳胶漆,里面有细沙。它是一种可浇自流平的天井裂缝密封胶。至少在5年内,它将在充足的阳光和天气条件下保持弹性。紧贴着裂缝的边缘,就没那么容易了。也许在里面它会表现得更好更久。但愿地下室的楼板不会因为霜冻而乱扔。
    将倾倒的倾倒倾斜下方至少1/2'下面的纤维板至少为1/2',足以设置和密封。如果将平板的边缘以45角度磨削足够深,则可以使用效用或亚麻毡刀切割纤维板。结果将是单侧V.研磨墙壁的表面,其中可倾倒的密封剂与水擦拭擦拭,让干燥。灰尘是任何密封粘接的厄运(和你的肺部,所以不要忘记VAC和面具)。将密封胶倒入V.
    如果纤维板太“gappy”以保持液体到位,请用泡沫填缝绳装裂缝。如果裂缝太小,我有一个成功使用的技巧。使用最便宜的乳胶填缝,我切割尖端并泛洪V的底部,并用小塑料勺子涂抹。如果需要,我第二轮触摸。一旦V槽填补,密封胶中的洪水并填充稍微自豪的板坯。
    如果这一切太多,还有一种方法可能会为您工作。车库门密封粘附在墙上和平板 - 跨越纤维板和差距可能是一个可行的答案。门密封件在仓库型号/ 44823-Internet20201216393中有100英尺的散装辊。诀窍将用所需的无毒曲线找到合适的粘合剂。角落也会有点尴尬。
    最后但并非最不重要的。你做了什么来收集和发泄氡?是否有板块管道系统?如果在板块下没有负压,我不确定密封边缘是否足够。你有没有对此有过的?好运。
