拆除基础形式的纽带
莫里斯一|发布一般的问题在
开始研究爬虫空间封装。
我今天删除了一堆形式的领带,并计划修补漏洞。但有一些我没有运气,也不确定正确的方法是什么。
附照片。底部有大量的金属条,它们很厚。我试着来回击打它们,但我不认为它们会断。
建议吗?磨床?
  1. 布莱恩·威利||#1
    当我看到这个问题时,我咯咯地笑了起来,只是因为我在大约3个月前有过同样的问题。在与一个老承包商交谈后,我的理解是,它们被放置在基础上,然后连接到临时胶合板墙体形式。
    我相信磨床会有用,但我用了一把电动剪刀把它们剪到一英寸左右,然后把它们折叠起来,在底座上压平。我尝试过的任何其他方法都留下了非常锋利的边缘,看起来它们会撕裂衬垫。
    1. 莫里斯一||#3
      哈哈,太有趣了。追随你的脚步。我想我得先看完你们所有的问答…
      谢谢。
    Zephyr7||#2
    如果你用一把大钳子紧紧抓住墙壁,前后弯曲它们(你想让弯曲点在混凝土表面和一点以下),金属应该在混凝土表面以下稍微断裂。如果你需要一个平坦/光滑的表面,用角磨机清理任何留下的东西。
    我会用一对大的通道锁来做弯曲,用钳子的尖端抓住金属,尽可能靠近混凝土的表面,把手伸出来垂直于墙的表面。一个小的角磨机可以快速加工任何剩下的东西,或者如果“弯曲和折断”不工作,可以完全切断他们。
    1. 莫里斯一||#4
      我用钳子都动不了它们。它们很厚。我在youtube上看过有人来回打他们的视频,看起来很不一样。
      我试试磨床。谢谢。
  3. Van Tol约书亚||#5
    你需要一对LARGE通道锁:
    https://www.channellock.com/product/480/
    1. 莫里斯一||# 7
      噢,明白了。是的,我没有使用那些。我会试试的,谢谢。
  4. DCContrarian||#6
    我发现3/8"的管子比钳子好用,它不会滑掉。
    我必须处理一些形式的纽带,我使用大型螺栓钳,然后角磨床光滑他们。当用断线钳切割时,切割的碎片往往会射过房间,所以要戴上护目镜,站到一边。
    1. 莫里斯一||#8
      会,谢谢。
  5. 安迪年代||# 9
    这种领带可不是随便就能扯断的。如果你真的需要摆脱它们(如果你不这样做,那么我就会离开它们),那么研磨机可能是你最好的选择。当火花开始飞溅时,小心你周围的材料。
    1. 莫里斯一||#10
      谢谢你,安迪。只是担心水会被入侵。
      如果我用磨床,一定会考虑火灾风险的,谢谢。
  6. 奥斯汀G||#11
    简陋的角磨床是最好的15美元的工具箱,一个人可以使我ho!
    我把名牌工具留到重要的地方,如果你还没有,就去当地商店买最便宜的。我保证,在一年内,你会发现它有更多的用途。
