模块化住宅的绝缘
mbmiller34|发布一般的问题在
我有一个80年代早期的模块,我一直在修理。老婆说我们应该把它烧了,重新开始。我们住在阿尔伯塔省的中北部,冬天非常冷。
无论如何-我的主要目标是有我的炉运行更少,相当简单的概念!我一直在处理的主要领域是绝缘。最初的绝缘材料是R10/12黄色蝙蝠,不太痒,但我能感觉到。90%的房子现在有岩棉R14 2×4框架。有大窗户的前屋基本上都是头和2x4的堆叠,没有绝缘可言。考虑到这一点,我用1 " 1/2银泡沫板代替聚气屏障,使用喷雾泡沫将其密封到现有的屋顶,地板和自身,然后我用胶带缝合,它产生了明显的区别,因为不再有冷风吹过我的墙。我有点担心湿气可能会被困在墙里。我在开始之前做的研究似乎表明,虽然不常见,但这是完全可以接受的做事方法。基本上把大师变成了一个泡沫塑料盒子。我有什么遗漏的吗?
第二项工作将处理外部,绝缘和新的壁板。我应该提到的是,在我的整个房子中间有一个大约3-4英寸宽的扩展间隙。显然这是在模块化建设的时候做的,我猜?疯狂。计划是在里面装满泡沫喷雾,因为虫子喜欢在温暖的地方爬行。
下一个是疯狂快乐的订书机,他把所有的鞘在过去的日子里,不断地插入2英寸的订书钉,直到他找到一个钉,然后很快忘记钉在哪里,又开始寻找它。漂浮的订书钉的数量令人惊叹,我不知道房子在那天是怎么没有烧毁的,因为至少有两条电线被标记,并继续轻微烧焦周围的木材。
我有什么办法能让它不那么像洞?订书钉孔和膨胀间隙?选项1是特卫强,这可能不是最好的选择,另一个已经出现的是铝闪光,它可以做到这一点。
在做了最好的“密封”的外壳(我知道这将是完美的,但更好的是伟大的)。我在讨论是否使用2“泡沫板或岩棉在外面之前,把新的墙板。我喜欢岩棉,因为它可以呼吸和排出水分,但每个人似乎都在外面使用泡沫板。
  1. 帕特里克OSullivan||# 1
    总是很高兴看到有人想要改善他们现有的结构。一些装配图可能有助于可视化。我不是百分百清楚你是怎么装泡沫的。例如,你是说它现在完全覆盖了铆钉,然后你用干墙盖住它?
    你好像说到重点了……密封比绝缘更重要。
    既然你说的是进入外部环境,那就看一看这篇文章,让自己熟悉需要控制四种东西:水、空气、蒸汽和热能:https://www.finehomebuilding.com/project-guides/insulation/crash-course-in-control-layers
  2. mbmiller34||#2
    正确,通过捆扎用4英寸螺钉固定在螺柱上。所有的空隙都用膨胀的喷雾泡沫填充,这样就不可能有气流。为了将它密封在现有的地板和屋顶(和墙壁)上,我在泡沫表面/屁股上喷洒了更多的泡沫,这样就可以向上和向下按压,并沿着连接处形成一根梁。不能完全展示内部,所以仍然有一些现有的墙我不能更换。石膏板挂在带子上。
    嗯,也许明矾闪光是一个糟糕的选择,因为我可能应该保持从外部变干的能力。因为我知道这个地方不会有适当的空气密封。见鬼,我浴室的通风口就是一个带风扇的管道。我抬头就能看见阳光
