更换窗户,壁板或两者?
doczjaz.|发布能源效益及耐用性在
我们在新英格兰拥有1993年的复古小牧场模块化家。气候区6a。Windows(良好的Anderson双重疼痛随后)开始获得非常小的,事实上,房子似乎没有在冬天保持热量(或在夏天保持凉爽)以及它习惯。(或者我们变得古老而血液)我们有乙烯基壁板,我假设,下面的泡沫板。我不认为当时使用tyvec包裹。房子基本上坐在一个开放的领域,在阳光下/风。
问题:
1.泡沫板有寿命吗?随着时间的推移效率会降低?
2. Hubby想要取代几个Drafty Windows。我们正在使用的夫妻上使用热百叶窗,这有助于帮助。这会是便士吗?
3.从遏制视图(白色)外面看起来还可以,但有一些差距,角落不是留下的等等等。如果我们考虑更换/升级以获得效率?如果是这样替换绝缘板并添加包装?
4.能源审计会有所帮助吗?我们有一个新的炉子(强制热水)和迷你分体式空调,并具有绝缘的地下室。大多数审计都带来了一家想要销售产品的公司。
5.如果我们决定重做壁板和绝缘,我们是否应该重做Windows ......所有或者在我们最常使用的房间里只泄漏了?让他们重新密封了吗?
感谢您的任何信息或建议。我们不富裕,但不要介意在房子里做好投资。
    阿科斯||#1
    在开始任何内容之前,最好用鼓风机门测试获得能量审计。
    通常在老式但不失体面的现代窗户中,漏空气的是窗户周围的框架,而不是窗户本身。鼓风机门测试可以告诉你哪里的窗户漏水。如果只是粗糙的开口,你可以移除内饰并在周围喷洒泡沫来密封空气。
    随着时间的推移,泡沫确实会松动一些R值,但并不足以产生影响。更大的变化是它在缩小。如果泡沫在安装时没有被粘上,这种收缩可能会产生足够大的空隙,你可以得到很多空气泄漏,特别是如果下面的护套没有详细作为主要空气屏障。
    再一次,很难告诉哪里的问题是没有鼓风机门测试。如果你看到很多空气泄漏周围的踢脚板,这是一个好迹象,要么你的护套或边缘托梁区域是泄漏的。
    我猜,一个体面的节能承包商可以让房子恢复到接近原来的水平,只需一点鼓风机直接密封,而不需要主要的壁板或窗户工作。
    Zephyr7.||#2
    什么样的窗户?双挂了?窗扉?别的东西?如果您认为这是窗户泄漏,那么它可能只是糟糕的垫圈,通常是可更换的。这可能是你的一个比替换整个窗口更便宜。双重悬挂特别容易发生垫圈和天气剥离的问题。
    接下来是检查像Akos建议的窗口框架。罐头泡沫可以在这里工作,有时填缝。
    泡沫板确实会老化,但它最终会稳定下来,其R值比新板时稍低。泡沫板一般不会完全失效,除非你有动物问题(老鼠咀嚼它,蚂蚁在里面挖洞,等等)。我也不会假设你的乙烯基壁板后面有坚硬的泡沫绝缘材料。你可能会,但不能保证。
    账单
    1. doczjaz.||#3
      双吊挂毯和一窗挂毯。窗户在厨房的水槽上方,整个角落在冬天看起来很冷。风一吹,角落里的橱柜就像冰箱一样。这让我想到了外墙/绝缘。
      能源审计会找到有泄漏的位置吗?
        Zephyr7.||#5
        带烟棒的鼓风机门测试将发现空气泄漏。红外摄像头通常也可以看到泄漏差。在刮风的日子里,用手的背面可以找到真正困难的泄漏(通常比Palm)更敏感)。
        在开始撕裂撕裂的情况下,它将值得做一下鼓风机门测试并与烟棒一起出去用烟棒(那是找到实际泄漏的部分)。这被称为“鼓风机门导向空气密封”。您不需要进行全面的能量审核,只是空中泄漏测试部分。
        账单
  3. Doug Mcevers.||#4
    那个基础怎么样,这可能是一个不适的来源?
