替换窗口建议
约翰·塞克斯顿|发布一般的问题上
我现在在纳什维尔的房子里发疯的湿度很低,目前,湿度计的尺寸为7%……房子大约20岁,有原始的木窗,这些窗户已经修复了几次,等等。用优质的乙烯基窗口代替它们,以帮助效率和湿度控制。(你们中有些人可能还记得我的其他帖子,当我们搬进这所房子时,我在阁楼上加了约8-9英寸的开放式牢房,并封装了爬网空间。我控制了夏季湿度。在爬行,起居区或阁楼中,永远不会超过51%的超过51%的速度,但是冬季的湿度太低了。我希望更换窗户的窗户可以解决这个问题。我也已经考虑过。添加了整个房屋加湿器,但我已经看到你们说这是一个坏主意……我想……。
因此,如果乙烯基窗口品牌和模型中的专家都喜欢的“最佳选择”?
  1. 约翰·塞克斯顿||#1
    目前,湿度在爬网中的尺寸为33%(爬网确实从HVAC获得了一些条件的空气),在主要起居区(2层,6400平方英尺的房屋)和阁楼的23%。
    我正在考虑安装这个加湿器。
    https://www.aprilaire.com/whole-house-products/humidifier/model-600
  2. 约翰·克拉克(John Clark)||#2
    我不会选择整个房屋加湿器。这只是一个创可贴。窗户的更好问题是选择插入或全帧更换。
    我感到您的痛苦,因为我的18岁木框架(在方形)窗户上也有类似的问题。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    约翰·塞克斯顿(John Sexton),
    约翰·克拉克(John Clark)的建议是100%。您不想要加湿器。加湿器的使用可能会导致墙壁组件或屋顶组件中的水分问题 - 而且这种问题通常被隐藏。
    冬季室内湿度低的是由于房屋的热信封泄漏引起的。(逃脱的空气被室外空气所取代,这非常干燥。)虽然有些房屋的窗户漏水 - 而您的房屋可能是其中之一 - 泄漏的窗户在空气泄漏方面很少是罪魁祸首。寻找空气泄漏的前两个地方是(a)阁楼(顶层天花板)和(b)地下室或爬网空间。
    以下是两个相关文章的链接:
    空封阁楼
    空气密封地下室
  4. 约翰·塞克斯顿||#4
    好的,谢谢...但是,阁楼和爬网空间可能是我的气泄漏来源,因为现在两者都是泡沫隔热的吗?
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    泡沫绝缘层通常会减少空气泄漏,但是不能保证您的绝缘承包商解决所有漏气,除非承包商正在寻找空气泄漏并用鼓风机门验证空气密封工作的结果。
    如果您的室内空气非常干燥,您的热信封将有重大泄漏。
    如果您不确定泄漏在哪里,那么找到它们的最佳方法是使用鼓风机门。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#6
    这不仅仅是空气的窗户。如果您讨厌窗户继续并更换它们,但不要一秒钟就认为它将解决室内湿度较低的问题。
    每当空气处理程序运行时,在寒冷天气中,室外空气干燥时,通风率较高,通风速度都会使通风速率高。在管道系统上封盖或关闭任何预先存在的通风气摄入量将是第一步。
    在线购买约50-100美元的差速器计,并在空气处理程序运行时开始测量房间的压力差异,开门/关门等。能量星屋的管道HVAC将不超过3 pascals(0.012水英寸)在所有操作条件下的房间到房间压力差。大多数廉价的计量仪的分辨率为0.01英寸,因此,超过0.01的任何东西都可能是“失败”,但是只要它不超过0.03英寸,不太可能是最终的干燥空气罪魁祸首。首先,开始在房间上固定平衡和返回路径,首先要降低。将所有房间固定到房间压力差异到低于0.03英寸的水平时,请启动点检查空间以供户外压力差异。
    没有其相对温度的%rh是毫无意义的。7% @ 75F的测量与33%RH的33F空气的湿度大致相同。爬行空间可能不是那么寒冷,楼上的房间可能不会那么温暖,但是如果没有相对温度,就无法评估绝对(而不是相对)湿度水平的差异。
    7% @ 70F的测量对应于 +6F的露点。这恰好是上周在纳什维尔测得的绝对最低室外露点:
    https://www.wunderground.com/history/airport/kbna/2014/1/1/3/weeklyhistory.html?&reqdb.zip =&reqdb.magic = magic=&reqdb.wmo=
    +23F时的平均露点要高得多,因此我怀疑这里的测量错误,除非您运行了一些严重的除湿设备。(您用什么?)仅空气浸润(即使以相当高的速度)在过去一周中的读数将比7%的读数要高得多。带有 +23F露点的空气导致16%RH @ 70F。纳什维尔(Nashville)的户外空气露点(2018年1月2日,3:05 CST,2018年1月2日)为 +8F,因此,有了真正的巨大空气浸润率,您可能会跌至70F @ 70F室内(但必须非常庞大))
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
