在一个小房子里更换一个阁楼管道的暖通空调系统
尼克·Kleeck|发布一般的问题在
我在气候区2A(低西南沙漠)有一栋900平方英尺的房子,现在是出租的。安装在屋顶上的“气体包”大约有25年的历史。管道工作在一个低矮、通风不良的阁楼上,顶部大约4英尺高。这是一个髋骨屋顶,阁楼地板上有很多不小心安装的玻璃纤维隔热层,这对管道系统没有任何帮助。窗户是新的双层乙烯基玻璃,墙壁是六英寸的混凝土砌块,没有保温材料。在过去的两个夏天,房客的制冷费用异常高,虽然这可能有各种各样的原因,但我想为目前的暖通空调系统的寿命做计划,把房子搬得离“相当好的房子”更近一些。
我的第一个想法是放弃管道系统,使用小劈叉。如果我这样做了,我会把棉絮拿掉,把阁楼的地板密封起来,吹进纤维素,试着改善通风系统。我看到的迷你分割的问题是,房子被分割成小房间(< 200平方英尺),要求租户保持卧室门敞开可能是不合理的。我不知道这种情况下小分裂是否合理。
我的第二个想法是用一个管道系统(也许是一个管道迷你分裂?),密封阁楼,使阁楼成为一个半条件的空间。椽子是3又1/2英寸所以我不会在里面喷很多泡沫。我更倾向于在屋顶上放很多刚性泡沫但我想我可以两种都做。
我附上了一份平面图,虽然还不是很准确,但显示了房间的配置。卧室在上面,厨房在右下方,最左边的房间是客厅,浴室是在中间较低的房间。
在我发现GBA之前,我做了一个主要的室内改造,所以虽然我愿意花钱在暖通空调,绝缘,甚至一个新的屋顶,我希望避免撕裂天花板和移动的墙壁。我很想听听在座的各位是怎么看待这个问题的。
  1. 基思·H||# 1
    长DIY的意见:
    几年前,我做了一次“能源审计”。我并没有从中得到什么价值。多年以后,我意识到我想要的不是一份讨论我的插头负载的锅炉板“报告”,而是一份关于信封改进和/或系统改进的手册J和建议。
    你可以花钱雇人帮你做。寻找一个执行Manual Js(或更多)的能量评级者。如果您为此付费,一定要协商获得as built manual J,以及2到3个修改报告,以反映您感兴趣和负担得起的改进。(见下面的快速想法)。如果你没有一个你可能会做什么的模型,那就没有什么好处了。
    但如果你是精明的(你在GBA上),尝试免费的网页加载计算器coolcalc.com(或一个更简单的旧的loadcalc.net,它可以工作,但我认为不能按房间计算)。GBA有几篇文章可以帮助您理解负载计算。酷的计算是相对简单的(有一些黏糊糊的东西,比如你是否包括每个房间的地板和天花板区域,以及处理车库的隔墙)。在您拥有已构建的模型之后,您可以调整内容来表示您计划的改进。有些东西是很容易调整的(增加上限R值;增加墙板绝缘)。不幸的是,它们还没有复制模型或模型后代类型系统来让你保存原始或调整,所以要确保你知道你对你的构建(或构建模型两次)做了什么。
    在您仔细地执行您的负荷计算(或支付)之后,也许您会看到一些改善包络的好机会,或者更确信小分割会有所帮助。传统观点(可能还有你的新冷却计算模型)会表明,屋顶和窗户的热增益控制着你的冷负荷,而墙壁和平板的影响较小。
    抛开负荷计算不谈,我想提一些简单的想法:
    检查单位:
    我现在就会这么做。如果你能找到一种好的制冷技术(不是所有公司都有),现在花200- 300美元就能找到这种技术,并对系统进行维修,包括检查制冷剂压力。我无法告诉你们他们应该寻找什么但是一个系统有时可以提供更多的寿命,通过一些制冷剂和调试。是的,你想要清洁它,但你需要有人检查和调整压力,添加或移除制冷剂。最近,我从一首高质量的曲子中得到了很多益处。不要给“79美元的空调服务”的人打电话;这项工作需要1-2个小时。
    灰泥泡沫:
    如果您的外部是混凝土,考虑聘请墙板/灰泥公司安装EPS或矿棉板至少几英寸厚。我预计这项工作每平方英尺12美元以上,但你可能有更便宜的灰泥工人。你必须弄清楚你想要如何修剪窗户,因为他们现在将是2-3“从墙的表面回来。显然,这可能会花很多钱。升级到灰泥而不是泡沫是否会增加你的建筑的价值取决于你的市场。您需要一个负载模型来找出您可能体验到的负载减少百分比;墙壁可能并不能起到多大的冷却作用。这似乎是你的建筑可以使用的东西,但它可能没有帮助,而且成本很高。
    影你的窗口:
    如果你有没有遮光的朝西或朝南的玻璃,考虑寻找一种遮光的方法。欧洲电动外部卷帘,植被(杜松树?),外部种植荫蔽,遮阳篷,眉屋顶等)。室内遮阳只对控制热量的增加有一点帮助。你可以DIY百叶窗;租户是否会使用它们取决于他们自己。这个选项可能是最便宜的,但取决于使用情况。
    屋顶空间:
    听起来你的管道和绝缘系统是一个混乱的难以维护的系统。就我个人而言,我认为你的“阁楼”本身听起来就像是一个足够的理由来研究非管道系统。所以这里有一些可以考虑的想法:
    -把阁楼装满纤维素就行了。我会把玻璃纤维留在那里,除非你真的有动力。优点:干扰少,减少风管损失,降低天花板增益/损失。风险:缺乏通风导致的冷凝(在你的气候条件下可能是最低的),天花板上的石膏板被压碎,纤维素渗入风管系统,压碎柔性风管。
    -放弃阁楼上的系统,最好是拉出管道。安装小隔板或另一个带头的系统。把阁楼装满纤维素)。你需要一个load calc来弄清楚需要什么以及它能给你带来什么。我猜拉动管道,绝缘天花板到R-60+,安装预见器16+多头迷你分割是你最好的选择。迷你拆装当然会很昂贵,但如果你正在考虑设备退休,也许它不是那么可怕。同样,负荷计算将帮助您计算出每个房间的负荷是否足够高,以证明每个人的头部。三菱和LG(可能还有其他公司)生产的头小到6k,调制相当低(1500 btus??),可以在3000 btus下高效运行。是的,人头越多,成本就越高。如果你的房子有一个悬垂物,你可能会考虑把制冷管道塞在房子外面的悬垂物下面,而不是放在阁楼上。 There are plastic cover kits you can buy online that would protect your refrigerant lines from direct sun and animals etc.
    -如果你有很高的天花板(9'+),有一些选择,放弃现有的管道和安装新的罐内信封(再次,删除废弃的管道和寄存器,“填充”阁楼与纤维素,建立下降的soffit)。在一个更复杂的房子里,可能会很贵,但你的布局看起来很简单。你需要一个机械壁橱(可能在信封外面,密封得很好,绝缘很好)
    混合动力系统:
    -我猜你们的气候太热了,不想麻烦你们,而且你们的建筑有太多的未保温的热量,但你可以考虑用一个管道来保温整个房子的风扇。我不知道没有山墙屋顶你怎么做到的。也许一个风扇制造商可以推荐一些东西。也许它会对你的平季有帮助。
    就我个人而言,如果这是我的结构,我会:
    -好好调整一下制冷系统,替换掉所有暴露在制冷管道上的绝缘材料(技术人员会说这不重要,那是胡扯)。(便宜的)
    -在阁楼的一切,绝缘阁楼到R-60和去一个4头迷你分裂单位,把制冷剂管路的某处除了阁楼,假设负载远程支持个别的头。你的租户会喜欢这种个人控制。(昂贵的)
    -种植一些杜松树来遮蔽你暴露最差的窗户(根据手册J确定)(相对便宜)
    祝你好运。
  2. 尼克·Kleeck||#2
    基思,谢谢你这么全面的回复。有几件事你的直觉是正确的。由于屋檐太短,不能遮挡窗户,所以南面需要一些遮阳。我想让阁楼成为我能处理的最少的东西。
    去年夏天,我确实有一个服务人员检查过这个设备,他们没有发现任何不正常的地方。我确实发现回风弯曲管道(从房子的进气口)从它与主设备的连接上脱落了大约1/3,所以它吸进了阁楼的热空气。我的修复尝试可能失败了,所以这是我要检查的第一件事。
    (附注:两年前的夏天,在超过2-3天115华氏度的气温下,我拥有的两台90年代末的空调安然无恙。我在2013年新安装的升级版(14 SEER) Rheem经典装置出现故障,需要花费500美元进行维修。虽然样本很小,但我们很容易得出这样的结论:他们真的不像过去那样制造了。)
    听起来,下一步是做手动J,有了它,回来寻求更多帮助,以确定是否有一个迷你分割设置,将工作给定的房间大小。如果我愿意牺牲一些壁橱的空间,也许我可以用一个管道迷你分离式系统来为两间卧室(甚至厨房)服务,用一个独立的单元来为客厅服务。我对导管式小分流就更不了解了但我在想这可能是一种组合房间以满足最低负荷要求的方法。
    彼得·约斯特||# 3
    嗨,尼克和基思
    基思,你钉!
    尼克:我没有使用过Rheem设备,我是一个研究寒冷气候的人,但是微型分裂系统的性能和可靠性在过去几年里确实取得了很大的进步。
    几乎在这个国家的任何地区,最难的部分是找到可靠的经验丰富的高性能暖通空调人员。从尼克那里得到这么好的指导可能是你最难解决的问题了。
    彼得
  4. 汤姆可能||# 4
    暖通空调,所以我们可以假设你也用这个装置来冬季取暖?单的故事。可以把这台机器搬到外面吗?建立自己的小工具棚,运行到悬垂和运行主干到阁楼,如果你不想重新布线所有的线路。(你可以延长悬吊来匹配棚内的屋顶线,或假烟囱,如果你必须为适当的主管道区域)你可以很容易地安装一个从棚内到房子的返回。燃气管道和排气将是一块蛋糕,以及容易维修,如果需要。
    然后解决阁楼和通风隔热。
    Dana多赛特||# 5
    FWIW:要达到IRC代码——在2区CMU的墙壁上,只需要1”的外部EPS (R4)在EIFS/灰泥下,这通常不像更厚的泡沫那样很难完成改造。
    外部安装和阁楼管道系统可能会使系统负荷加倍。安装4上面的“再生屋面polyiso屋顶甲板下CRRC上市“降温屋顶”膜屋顶,R15岩棉2 x4椽子之间的棉絮,将屋顶IRC代码最小的u值基础上,而且可能降低房子的总冷负荷的东西1.5吨mini-ducted富士通18 rlfcd mini-split(或者甚至是1吨)可以处理管道,甚至原来的管道中运行现在的阁楼。(显然,它还能处理供暖负荷。)任何阁楼地板的绝缘材料都可以留在原地,但密封通风口是必要的。
    在我的区域4"再生屋顶polyiso运行约75-80美分每平方英尺,一美元一英尺,如果做两层2"。你也会花同样的钱购买R15蝙蝠。这是一个相当简单的斜屋顶,这是完全可以diy的,不到几千美元的屋顶隔热材料。
    屋顶会更厚一些。一个5/8“OSB钉甲板通过螺丝拧到结构屋顶甲板和高SRI冷屋顶瓦铺层可能会比膜更便宜。
    不值得花很多钱去优化一个有25年历史的、在空调空间外带有管道的超大气体包,但一个简单的服务检查,以验证它是否工作正常,收费是否合理,可以在短期内大大提高租户的好感。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
