更换屋面瓦,我们应该对原来的松木甲板上添加胶合板?
Justin_DeSilva|发布了一般的问题在
嘿GBA,
我们计划,以取代建在位于马萨诸塞州的20世纪50年代1层牧场我们的屋面瓦。阁楼里面,我们看到屋顶板为3/4“或7/8”x 12“的松木板。该板出现在良好的状态,但我很好奇,如果我们要补充的1/4层“或3/8”的松树,然后再安装新的瓦铺面顶部胶合板(不OSB)。我想,之所以这样做会添加这些好处。
1.密封松板之间的差距数量。从1/16“到1/4”。
2.对于屋顶板材料提供更稳定的子表面。(有时指甲意外的间隙之间出手)
3.添加胶合板的薄层将相比增加OSB的层提供更好的耐湿性/耐久性。
附旁边的松树装饰新挡板的照片。
  1. 山姆小号||#1
    大多数屋顶品牌都很好,在板式屋顶护套之间有1/4英寸的差距(带有警告,您必须观看紧固件放置)。有关相关技术公告的一些示例,搜索:GAF标签-111-139或欧文斯康宁TB-10022499-BW。确定性有一个技术信息表168,涵盖了同样的事情,但我无法在线找到它。
    也就是说,我对一名审查员有一个糟糕的经历,他们告诉客户,如果检查员提前了解这一点,那么将沥青屋顶安装屋顶的安装不是检查员的批准。它引起了与客户的严重关系问题,谁认为我们已经“特价化”,即使我们向制造商向允许安装在盖板上的技术公告,而且检查员签约它就可以精细签名。
    我认为这只是一次性的不愉快的经历,但想通这是值得一提。
    1. Justin_DeSilva||#4
      萨姆你好,
      感谢分享这种洞察力。我将着眼于本地代码,并检查是一定的。
      1. 山姆小号||#7
        我觉得马是2015年IRC / IEBC。
        你可能不会找到任何代码启发。在2015年IRC安装沥青屋面护套的要求很简单:“沥青瓦应固定,扎实护套甲板”(R905.2.1)。我的意思是,你可以挖掘出结构性的屋顶覆要求弄清楚什么是允许的护套,但它不会帮助你决定1/4的差距是否正常。
        是什么最终情况是,你会读到整个沥青部分,然后认识到,部分R905.1是真正适用于你的问题和部分国家的“屋顶覆盖物应按照...制造商的安装说明适用。”和你踢回关于这个问题的瓦制造商的技术公告。
        让我知道如果你发现信息相反,我总是开放的是不正确。
  2. 博恩奈特||#2
    我不是盖屋顶,但...
    他们现在已经过了70年了,他们“出现了良好状态”,到目前为止他们没有造成任何明显的问题......我会说这是一个胜利。
    如果他们是短(例如2×4板)我会说,胶合板/ OSB的剪切强度是高了很多,但为12个英寸板对中心椽连接16英寸的剪切强度将是更加媲美片商品。
    是板只是在外形长方形,或者是他们shiplapped / T&G'd /斜接流下的水?
    1. Justin_DeSilva||#5
      板是矩形的,没有船圈或榫舌和凹槽。
    又名||#3
    电路板护套在我的地区非常常见,它们总是像在诽谤。关于您触摸的唯一时间是修复屋顶泄漏的损坏。我不在高风或地震区域,那些需要不同的考虑因素。
  4. Tom可能||#6
    我会说是的。有时,这些老板可以全部干涸,脆,会分裂或钉或踩踏时破裂。添加新的胶合板将摆脱所有这些差距的,再加上它会与雪荷载或任何其他未来的负载屋顶可以看到帮助。
