暖通空调承包商关于空气过滤器的回复
亚伦Gatzke|发布工业制品在
这个暖通空调承包商是不是想让我对带有MERV 16过滤器的伦诺克斯纯空气滤清器箱发表评论?
我选择Pureair是因为在800cfm时,额定水柱压降仅为0.42″,空气阻力为0.11″。单独的MERV 14过滤器的压降略差,空气阻力更差(分别为0.47″WC和0.35″WC)。因为这个原因,我想给你们最好的过滤与最低的压降可能。单独的MERV 16过滤器有更差的压降和空气阻力,但由于Pureair是模块化的,他们可以实现更低的压降和空气阻力,同时保持较高的过滤等级。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    鼓风机只关心在系统流量下通过过滤器总成的压降。根据额定空气阻力,不确定你能做什么。
    高MERV过滤器总是比同等标准过滤器有更高的压降。如果你想要低的压降,你需要安装一个更大的过滤器。这意味着要使用4英寸的滤镜,如果可能的话,还要使用更大的滤镜。
    在我周围的一个典型的炉子上是一个16x25x1的MERV8过滤器,但如果你把它提高到4“MERV13,它是相同的压降。如果您将过滤器尺寸增加到24x24x4 MERV13,则压降减半,这意味着减少风机功率和降低运行成本。
    1. 亚伦Gatzke||#2
      谢谢你阿尔卑斯山脉。
      他推荐的过滤器是16x26x5 Merv 16。
      当他提到两种测量方法时,我很困惑,
      我从没听说过空气阻力。
      另外,如果我的炉运行在1600 cfm,这意味着压降是。21还是。84?
      谢谢你!
        阿尔卑斯山脉||# 3
        仅仅因为它的额定流量是1600CFM,并不意味着它就应该在那个流量下使用。在一个不适合的空气处理装置上安装一个高merv过滤器是自找麻烦。我最近就采用了这种方法,用我从一个项目中得到的一个单元替换了一个过滤器(你知道“与其扔掉它,不如使用它”)。这个过滤器有足够的阻力导致熔炉关闭并被锁住。这不是你在冬天想要的。
        如果他说的单位是:
        http://www.ntsupply.com/files/products/HCSpecs09.pdf
        16x25是非常严格的。大多数系统的尺寸约为0.5“WG压力降,所以有一个过滤器,是0.4“没有留下所有的,其余的管道在房子里。您希望小于0.2英寸,因此在1600CFM时,至少需要24x24x4 MERV13。MERV16可能比这个大一点。
        一个较大的过滤器绝对没有缺点。限制少,寿命长,更换成本差最小。
