GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
重装加热系统
卡罗尔弗洛曼插件 机械学上
最近我们买了第二个家Catsky 建于1930年代目前的热系统是油炉强制空气 并配有新高端炉发现屋内绝缘状态差强人意 并正在利用节能程序升级
大问题是如何处理热量去年石油账单天文-比平均年冷多了-加如我提到的那样,我们没有/小隔热改善能源承包商推荐空源热泵系统并配电生机备份上百安培服务升级至200安培(我们有100安培,足以满足我们的其他需求)并需要大发电机-我们需要-特别是因为我们不常去那里并担心管道冷冻之后我们考虑有油毛备份热源, 但由于平均冬季温度和我们可能需要公平备份的事实,这似乎毫无意义。
微分系统四五人头房子不大(1600平方尺),但它不是开放计划,我们需要关闭卧室门主要问题是:1)像洗手间那样没有头的房间是否足够暖和?2) 地窖,所有管道都住的地方, 如何保暖到可以免去水管, 而不设加热机制?水井泵 洗衣机 热热水器
和中央热泵并加所有额外成本
非常混淆
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    卡罗尔
    第一步是执行密封作业和隔热改装工作,以确保房子适当隔热工程完成后你才能精确计算你家设计热损耗并设计加热系统
    需要寻找天气化承包商或家庭性能承包商可执行风口密封工程和绝缘重构工程
  2. 斯蒂芬希希||二号
    卡罗尔-你可能会发现,增加电服务到200安普斯并不会比密封空气、隔热等费用高一你做它,你会高兴
    关于备用发电机,安装成本差5kw和10kw并不少人工转换开关 丙烷罐类相似两年前我安装了一个 并研究各种尺寸, 但不值得取小号
  3. 卡罗尔弗洛曼||3
    非常感谢您的响应我们正在做这项工作所以,你认为我们应该等待热系统 后工作完成热泵推荐基于计算机模型 并计及这些修改我丈夫则认为我们应该等待,看看我们从密封、隔热等获取什么效率由NYSERDA程序提供第二层高原
  4. 卡罗尔弗洛曼||#4
    非常感谢您的响应或20kw处理备份热源需要的扩增哎哟原想买11kw或14kw生成器 但他们不做
    马丁霍拉第||#5
    卡罗尔
    隔热1 660平方英尺的房子 不需要4
    工程完成后,如果承包商对房子进行了设计热损耗,则请分享设计热损耗计算法(BTU/小时计算法)。
    达纳多赛特||6号
    4-5空头1600房中每人将大大超载单个房间,特别是在密封并隔绝位置后。单机室加热量至少5000BTU/hr最差世界- 更多前台钱 低效率沿路
    小型住宅自闭楼面图像你可能用MitubishiSEZ-KDxNA序列等1-2分解系统做得很好(见:http://www.mitsubishielectric.ca/en/hvac/PDF/m-series/Cooling-Heating_SingleIndoorUnit_Spec03.pdf并http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/4297/document/17_8_SEZ_Ducted_Heat_Pump_Systems.pdf)拆分几间相邻/近邻机房并短管运行KDxxNA定值输出-4F
    视高度和确切位置而定,99%外部设计温度可能为负位数,但只要热泵能满足+5F全加热负载,这不是灾难SUZ/SEZ-KA18NA容量为10300BTU/hr@+5F暂时你可以保留油炉 供热泵无法保持时使用 后在房间里添加小电基板置热泵5F
    SUZ/SEZKA18NA最大功耗单位小于2千瓦特,所以它不需要千兆字节来运行其中数个加数300-600瓦基板
    基础墙(也许板墙)需要隔热作为天气化计划的一部分免热漏网 冷水管有严重风险也值得封存原创管道 if you're to be use these as your Hail Mary备份热
  7. 卡罗尔弗洛曼||#7
    Martin-我没有热损算法,但会查询
    Dana-Wow-Ente令我纳闷我们是否可以回溯Rheem中央热泵原创建议并配电炉,效率提高
  8. 专家成员
    达纳多赛特||8
    中心热泵问题在于长漏管流和长漏室间压力差,用长室回路(局部室外回路)生成室间压力差系统效率很难提高调制点源系统如无纹微分空头从不离开房间,所以没有空气手驱动渗透损耗
    其他问题包括管道长度/头的高空处理器功率和管道本身空气泄漏损耗
    带微型磁带系统调制像微型片段,空气从不比邻接室深入,因此管道损耗和空气处理器驱动渗透本性较低,只要你做合理的管道设计工作,并配有平衡用品并返回1至3室间输出时返回每个室并达不到最优案例微分效率 但也不错三菱SEZ/SUZKAXNA专用小插播机约10.0HSPF与多片不同,小型管道箱和户外单元之间的控制算法高度适应小型管道,通常会击败原HSPF测试和实战安装多片段负载室超容1.5x以上时翻倍
    Catkille位置合理短运行SEZ/SUZ单元可产生2.8-3.0的季节性平均性能系数和3.2-3.3最优类微分数比较 或1.8-2优3吨中央系统高效管道系统(eg CarrierGreenSpeed)存在,但低于+15F这可能是NJ或长岛解决之道,但在Catske
    以纽约风格工具率计算 值得尽可能高效使用热泵技术 某些生命周期成本界限内
    何型Rheem建议计划开新管道阁楼里有管道吗
    这个地方ZIP代码是什么估计平均冬季温度和99%外部设计温度
    所有好的热解法都从逐室热量计算开始,基础建构(后相片,如果你正在升级隔热器、窗子、密封空气等)和外部设计温度求词系统基于任何其他常导致超尺寸设备,前端成本过高,运行效率低,启动舒适度低
  9. 北州NY区6a||#9
    如果你们想省钱,我的忠告
    省钱先不花大钱修改
    好炉需要从后台生成器小瓦计划正确高炉取暖离家关闭水流排水 离家一个月或一个月以上加上天气化和50度定点 热用最少钱 因为你不使用那么多油 油价下降运行炉安全检查
    最廉价项目添加帮助热成本如果不是,单头微型拆解主机 吹向走廊 并用炉可能你不得不移动tstat 炉到主卧室
    关于发电机,我宁可安装最小的发电机 带全房子交换器小单位成本低得多,使用燃料少得多20K单元使用1千元丙烷不到一周炉子连8k都用不着8k单元带我喜欢的开关8K少用油你在努力存钱
    阁楼空气封存 地窖快手 加绝缘
    最佳使用最少钱 试图存钱5年以下卖出该厂后,你就不会存钱,你就会花更多钱,比刚刚加空隔热并找邻里帮助停电,而你离家远走长途排水,如果缺水时定时为45度
  10. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#10
    卡罗尔
    AJ的建议讲得通假设你家有新高端炉子聚焦于改善家热信封,减少漏气,加隔热并安装暴风窗可能还需要密封管道漏水并添加管道隔热
    正确完成后,这些措施会大幅降低年度能源费用
    并装上无纹微分单元 在你家最大公共房
  11. 卡罗尔弗洛曼||#11
    Martin,AJDana:谢谢存钱当然是目标之一,如果不是唯一的目标的话本赛季除热系统外,我们正向一切向向前进并观察它如何发展或做许多其他项目
  12. 杰西史密斯||#12
    Dana-GreenSpeed+15F输出信息我不是专家 但我从AHRI和制造商那里看到的 显示温度相当高前身AHRI2吨数据为24800
  13. 专家成员
    达纳多赛特||13
    Jesse-Yes,GreenSpeed+15F仍然不错, 但它关乎曲线中的膝盖 电量随温度快速下降99%外部设计温度为+15F(龙岛)或甚至+10F(新泽西州)的地方,但远非像大多数Catki0F容量从+20F输出率下降约30%,到-10F输出率下降一半以上
    点击在线工具“取暖能力”标签
    http://www.tools.carrier.com/greenspeed/
    与不同的压缩机和空气处理器选项打转,故事在所有组合中基本不变-容量斜坡比例下降低于15-20F值,取约30%点到0F值
    FHxxNA微型分页提供量与+20F相同,从-10F中取出约30%,如果设计温度0F或低负位数则比较优推曲线,在正常冷点时一周或一周以上不从单位数分解出(或极转事件时甚至0F)。KAxxNA小型管道不及深酷友好度,
登录或创建账户发布回答
最近问答
