热泵供暖系统的替代品
约翰•威廉姆斯|发布工业制品在
嗨,伙计们,
我们的初步预算从gc那里回来了超过25%。我们在一个非常严格的预算和建设者知道这以及建设水平,我试图实现,“相当好的房子”水平1200 SF足迹w阁楼空间和16kw光伏安装成本18000美元后,信贷和回扣,假定6年的回报
我想知道是否不是我们的规格$17000+热泵系统是约克18 seer azh亲和系列热泵。公平地说,承包商说我们可以降低到16预言家和节省2000美元,但我认为我们可能会错过回扣的系统。对于我们这样大的房子来说,这笔费用似乎过多而不必要
对我们的布置有什么想法?
某种充油的电动踢脚板系统将超级便宜,考虑到我们的太阳能输出,这不是更有意义吗?
我知道热泵有更高的性能系数,但这种差异值得这样一个昂贵的系统吗?
来自菜鸟的感谢!
    1.我们需要知道您的地理位置或气候带。
    2.供热系统设计的第一步是进行人工J热负荷计算。那已经完成了吗?如果是的话,家里的设计热负荷是多少?
    有关Manual J计算的更多信息,请参阅以下两篇文章:
    手动J和手动D节能
    谁能执行我的负载计算?
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    对于一个1200平方英尺的房子来说,16千瓦时似乎太多了。还是你想打6千瓦时?
  3. 约翰•威廉姆斯||#3
    当然,对不起,我总是忘记这部分,尤其是在ipad上输入....建筑是白色的山脉NH。所以带6
    还没有做过热计算,尽管GC告诉我(实际上告诉了我很多东西,几乎没有任何书面的东西),一旦我们完成绝缘、窗户等的规格选择,暖通空调承包商就会做一个。
    挫折是定居,因为他试图缩减绝缘/信封从r37伊什墙,6“纤维素与2.5”zip r衬板,失去了地下室外墙外保温等问我们想要花多少钱来添加这些高性能项目,当我说从一开始就建立目标。
    他知道这个项目的目标是效率高,超出了标准,当然除了代码,尽管我在设计mtg的强烈反对,比如添加一个完整的楼梯是坎坷补充说,额外的bathrm,等我犹豫不决的时候,我被告知,让我们把它放在,价格出来,看到价格回来。他们告诉我:“我们随时可以把它取出来。”这里我们需要大量的重新设计,可能错过我们建立窗口,由于一个月周转设计显然有分包商致力于其他项目现在当我们的目标是有基础就倒路禁止掉了。
    我们会成功的,只是不确定这个建筑商
    很抱歉在这里添乱,爱这个网站的继续伟大的工作和帮助大家提供这里!
  4. 约翰•威廉姆斯||#4
    我已经附上了估算值,供那些知道自己在说什么的人考虑,而我只是要求一个可以“运行一切”的系统。
    我想该系统更准确地应该被称为12.5-13.5 kw系统,但“生产”线说一个选项是15千瓦时,另一个选项是16千瓦时
    我被告知,考虑到目前的净计量率,这些选项将接近“净零”,实际上,考虑到这些最近可能发生的变化,我们被告知最好提交应用程序(无钱易手),以进入当前的净计量率的队列
    马丁Holladay||# 5
    祝你的重新设计好运。
    对于您的马车问题,以下是事件的必要顺序:首先,执行Manual J计算。然后,也只有在那时,你才能开始选择你的加热设备和设计你的分配系统。
    马丁Holladay||#6
    史蒂夫是正确的。新罕布什尔州1200平方英尺的房子不可能需要一个16千瓦的光伏系统来达到净零。它应该有可能满足您的目标与5至7千瓦。
  7. 约翰•威廉姆斯||# 7
    给你,抱歉.....
  8. 约翰•威廉姆斯||#8
    完全有可能我看错了这份估计。我刚刚看到了“7年以内的回报”,然后想,好吧,听起来不错
    我想既然我们要逃跑
    ——电动烤箱
    -电热水器
    ——电动热
    -1500瓦电壁炉(毕竟是山)
    我们需要一个大系统
    我们的总体建设预算是35万美元(不包括土地,设计许可)加上10%的应急费用加上大约2.5万美元的附加项目,所以虽然这不是一个奢侈的建设,但从很多标准来看,我认为这应该足以让我们到达我们需要的地方。我们并不富裕,只是存了一段时间的钱,还没有孩子。关键是,这不是什么奢侈,这是一种生活方式的改变,这是推动小额或无水电费的一个重要原因
    再次感谢各位
    马丁Holladay||#9
    不,你看得没错。这些都是巨大的系统。
    是谁计算出你的年度能量预算的?你使用的是哪种能源建模程序?
  10. 约翰•威廉姆斯||#10
    你好,马丁
    根据GC提供的信息,我的假设是太阳能供应商
    值得一提的是,根据gc的统计,最终的平方英尺面积接近2000平方英尺。1200平方英尺的占地面积,然后是600平方英尺的阁楼,完全开放的一层和+/-150平方英尺的楼梯,再次在一个开放的平面内
    如果有人有兴趣,我把平面图附在里面
    所以这个信息很重要,对GC来说是公平的,可以创建最准确的图像。
  11. 约翰•威廉姆斯||#11
    哦,如果有任何能源模型,我还没有意识到它
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    如果你想建造一个零净值的房子,你需要雇佣一个有设计零净值房子经验的设计师。该设计师将使用BeOpt或PHPP等能量建模程序优化包络设计。
    如果你让你的承包商设计你的净零房屋,如果你的承包商在这个领域没有很多经验,你可能没有你想要的设计师。
  13. Stephen Sheehy||#13
    约翰:我的好房子在缅因州的第六区。带空调的空间约为1650平方英尺(约1650平方英尺)。房子全用电,包括一个热水浴缸。年用电量约9- 10000千瓦时。我们6.6千瓦的太阳能系统每年生产约8,000千瓦时。
    你不可能需要一个16千瓦的系统,但也不可能一个16千瓦的系统会花费1.8万美元,除非NH有非常慷慨的回扣或积分。假设在任何州或联邦信贷或回扣之前,每瓦大约3美元。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    斯蒂芬,
    他发布了一个链接。他的承包商将以每瓦2.40美元的价格安装该系统。然后顾客会得到11575美元的奖励(联邦税收抵免加上州退税)。
    下面是链接:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Roof%20Mount%20Estimate%20copy.pdf
  15. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#15
    既然你在缅因州,你应该看看Ecocor (https://www.ecocor.us).我会的。
  16. 专家成员
    Dana多赛特||# 16
    1200' Pretty Good House实际上需要2吨的AZH Affinity(最小的)用于加热和冷却的可能性是相当遥远的。通过BeOpt或其他任何形式的设计优化,供热和制冷的峰值负荷都可能在-10F时达到或低于12,000 BTU/hr,甚至更低,甚至可能低于10,000 BTU/hr。
    他们为17K美元的价格标签指定了哪个尺寸的Affinity ?
    SEER在一个以加热为主的北半球气候中几乎没有意义,在许多夏季,制冷负荷主要是潜在负荷(湿度)。这里最令人感兴趣的数字是HSPF(=每瓦特小时加热BTU)和它在零度以下温度下的容量。
    一个1吨或1.5吨的调制微型管道富士通(12RLFCD或18RLFCD)的迷你分裂几乎肯定会覆盖负载,价格点远低于这个。这两种模式均可调至3100 BTU/hr @模式,即使在低负荷的家庭中,也可以几乎连续运行,提供最佳的舒适度和效率。大小正确的Manual-J,应该可以达到11.5左右的HSPF效率,并将有足够的容量,即使在-4F。您实际99%的设计温度可能比-4F更低,这是他们指定的容量的最低温度,但该系列保持运行,并在低于该温度的温度下输出体面的热量,输出&不低于该温度。
    2吨的Affinity在它的最低速度下,在40F @ 17000 BTU/hr,这可能是室外温度下的5倍多的热负荷,这意味着它绝对不可能达到你家的~9 HSPF数值。该系列具有指定容量的最低温度是+10F。指定的+10F室外/+70F室内容量是14,700 BTU/hr,这可能是+10F时实际负载的两倍。这意味着它可能能够在-10华氏度下覆盖你的负载,但它太大了,即使在冬天,它仍然会在大部分时间里开/关,而不是在高/低速度之间加速/下降。
    1吨或1.5吨的三菱MVZ系列管道微分裂与更重的负载空气处理器可能仍然低于15K美元,并具有2.5:1的调制范围的好处,额定输出A -13F。由于调制范围比富士通RLFCD微型导管单元低得多,因此必须非常仔细地进行调整,以确保它是调制的,而不是周期。
    1.5-2吨的2-3区域无管道多分体可能比迷你管道解决方案更便宜,但它的压缩机@ 47F的最小输出对于你的实际负载可能还是太大了。如果没有一个合理的针对每个房间的手册j,就没有办法判断这是否是一个选择。
  17. 布莱恩P||# 17
    我在怀特山的东侧(杰克逊)。我们住在自己的房子里已经两年了:2层楼,24x32', 1500+总平方英尺,Pretty Good house隔热层,全电,和6.72 kW的太阳能光伏系统。我们有两个人(没有孩子),我们对用电很小心。2016年,我们使用了6736千瓦时,太阳能发电8497千瓦时,年净正数为1761千瓦时。
    你在这个过程中处于什么位置?你有土地吗?你是否承诺与建筑商合作,还是仍在考虑尽快签订合同?
    你的建筑商的住宅组合显示的住宅面积在3,000-7,000平方英尺以上,所以如果你在一个具有高能效目标的小房子上遇到阻力,我不会感到惊讶。如果你发现这种关系不太好,我建议你去联合之家看看,因为他们在新罕布什尔州:
    https://unityhomes.com
    一些评论/笔记:
    电壁炉听起来像是在浪费钱和空间,我建议扔掉它。你应该能够用两个无管道的迷你裂口来加热/冷却你的房子,如果你愿意的话。这应该在1万美元左右。
    如果你想实现净零,那么13千瓦左右的太阳能光伏系统听起来有点过头了。尽管你所报的价格已经很不错了。如果你开的是电动汽车,那么这么大的系统是有意义的。但是,如果你只是想把你的家庭使用归零,一个大约7-10千瓦的系统可能会让你做到这一点,这取决于你在使用电力方面的节俭程度。
  18. 约翰•威廉姆斯||#18
    谢谢大家……
    Martin,对于那些没有经验的本地设计师你有什么建议吗?在我们目前所处的阶段,他们的投入会给我们带来多少成本?
    史蒂夫:我正在查看ecocor现在,不错的家庭线,很难从他们的网站得到太多的细节,尽管pinterest和外部资源似乎有一些
    Brian:我喜欢unity,我觉得预制件的价格一般是模糊的,直到你更深入地投入其中,尽管发现大多数预制件都超出了我们的范围。我们有土地,正在选择选项,提前签订合同。同意了壁炉,但我不可能每次都赢……她很震惊,我们在山里没有木炉子,所以我尽量给她一点……
  19. Anon3||# 19
    这就是为什么你要在签合同之前锁定价格。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    我可以推荐马克·罗森鲍姆的服务。当然,我不知道他有多忙,也不知道他能不能接你的案子。你可以打508-693-4850或发电子邮件联系他:
    Mrosenbaum[在]southmountain [dot] com
    我也可以推荐Kaplan Thompson建筑事务所的服务,邮编424 Fore Street, Portland, ME 04101(207-842-2888)。该公司的网址是http://www.kaplanthompson.com.
