GBA Logo horizontal Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube Icon 导航搜索图标 Main Search Icon 视频播放图标 加上图标 减号图标 Picture icon Hamburger Icon Close Icon Sorted
Community and Q&A
Review
traditionaltiny|发布一般的问题上
Please give us feedback on our current floor plan.
House information
Ground dimensions: 18 ft x 26 ft
  1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#1
    您可能想在Unity Homes网站上查看VARM(https://unityhomes.com/floor-plans/designs/varm/). The smallest plan does a good job of maximizing the space. With your plan, the main floor is chopped up quite a bit, and I think you really want to create more openness (by moving the stairs to the back wall, for example).
    1. traditionaltiny||#2
      Hey Steve, that's a good point.
      I'm not that fond of the open layout. I currently live in an open living/dining space with vaulted ceilings and it feels too open (i.e., not cozy). I am concerned that it will feel too closed, so I'll put more thought into it.
      1. Expert Member
        马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#3
        传统的微小
        Please take this in the spirit in which it is intended: The floor plan has irredeemable problems. You should either hire a designer, or modify a plan you like from the internet.
        1. traditionaltiny||#5
          马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor),
          What are the irredeemable problems besides the open floor layout that Steve mentioned?
          1. Expert Member
            马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#10
            传统的微小
            房屋的每个尺寸和形状都有特定的布局,以及如何细分内部的局限性。您最终得到的是经常在四个方形房屋中看到的计划,每侧都有一个中央循环和房间。他们总是在楼梯旁边有一个大厅。不幸的是,当您的建筑物只有18英尺x 24英尺时,这是无法正常工作的。
            我了解绘制自己计划的冲动,但是像大多数技能一样,建筑具有学习曲线。如果您以谋生为生,经验和重复意味着您几年后所做的设计将比您的第一个更好。没有外部输入,您将首次尝试生活。
            当人们在GBA上发布其平面图时,我可以立即告诉他们是否有专业帮助。就像您在这里一样,他们通常会得到非常好的投入,但是很少有他们在开始的事物和设计师的计划之间弥合鸿沟。
            我想重申,告诉人们我告诉你什么我很不舒服。但是我知道房屋有多少努力和费用。值得确保您将其置于正确的结果方面。
          2. traditionaltiny||#13
            Malcom,我们实际上没有自己做这些 - 专业的建筑商/设计师制作了这些设计。感谢您分享您的想法,尽管这对您来说非常不舒服。
  2. 山姆||#4
    我认为您的计划是表达您的个人住房偏好的良好开始。有一些问题,尤其是步行间隙,门摆等问题。我建议您挑选“人类维度和内部空间”的副本 - 这是一本旧书钱。
    无论您在布局上花费多少时间,我都会在完成之前将其放在建筑师面前。建造房屋很昂贵,并且在开始建造之前获得专业建议的时间。
    1. traditionaltiny||#6
      Thank you for the feedback.
  3. Expert Member
    Rick Evans||#7
    Traditional and Tiny,
    Neat home!
    我看到的一个问题是楼上的浴室。要进入厕所,看来必须先进入淋浴才能这样做。这间浴室似乎也没有空间。虽然不需要,但它们是通风的好补充,等等。
    By putting the stairs in the middle of the home, you create some wasted space that would be better used to open up the dining room and bedroom by making them larger.
    房子有南方风险吗?我更喜欢将壁橱,浴室,楼梯和杂物间沿着窗户较小的北壁。另外,在一个完美的世界中,您可以继续从外墙墙壁上进行管道,并堆放浴室。
    二楼浴室是距卧室的一种方法,还需要一条圆形的路线才能到达那里。理想情况下,主壁橱将更靠近浴室。对于2-3人共享洗澡,双水槽将很棒。我喜欢您的厕所房间的想法,因为这有助于提高效率。
    最后,有些人希望将半浴距离用餐区更远。
    对于如此小的房间,我会添加很多窗户并使用浅色。
    1. traditionaltiny||#14
      Thank you Rick for your feedback!
      For the upstairs bathroom, we're planning to have a window there.
      我们考虑过将楼梯放在一边,然后再考虑一下。楼梯自然会与我们想要的客厅和厨房分开。我们目前生活在开放式概念中,更喜欢这两个空间的分离。如果没有中间楼梯的情况,这肯定可能会失败。听起来很多人同意您的中间楼梯箱不高效。
      南部的暴露面向房屋的后部(门廊所在的地方)。
  4. Expert Member
    Rick Evans||#8
    这是我设计的,它具有类似的布局,可捕获我描述的一些功能。这个房子虽然更大了……26x38(外墙到墙壁)。
    https://www.effektivplus.com/blank-page
    You're welcome to use this floorplan if you like it.
  5. 罗伯特·乌太克(Robert Opaluch)||#9
    One metric I like to examine in a floor plan is the percentage of space taken up by hallways. Hallways can be considered "wasted space", although sometimes a hallway serves a dual purpose (on the second floor one office is also a hallway to the bedroom). A small size home can't afford much hallway space. I'd suggest trying to move your rooms or furniture arrangements around to reduce hallway spaces. Moving the stairs to a wall was a good suggestion that would help in that regard. Open floor plans do help in that regard too. Combining rooms to be dual use is another option. For example, a bedroom with a desk off to one side, tho that can disrupt sleep routines, maybe not a good example!
    Sam的推荐书似乎是必不可少的阅读。这将有助于查看您的平面图上的尺寸。有建议的楼梯(36英寸宽),走廊,卧室(最小7'宽度,每个尺寸,最低70平方英尺)有建议的间隙和最小尺寸,至少需要一个150平方英尺的房间。代码,我认为每个Winder楼梯胎面的最低限度为5“。对于厨房电器,冰箱的一侧至少需要2'柜台空间,一侧至少需要2'2',另一侧为1.5英尺,每侧为2'。这些可以通过占用两个重叠的柜台空间中的较大的较大并增加一只脚来重叠。总开放式空间应为11',这是许多厨房失败的度量。您的外套壁橱很小,即使您在气候中没有冷冬季。至少您确实有一个大型步入式壁橱,毗邻卧室。
    All bets are off in a tiny home, tho. Trying to live in a small space with a family can be a challenge, but I guess you know your family is up to it. One way to afford a smaller house yet get all the rooms or space you desire is to consider an addition to be built later. Another is to consider "outside rooms" in your yard as spaces that would expand your "home", weather or seasonally permitting. I'm guessing your consider your basement and attic to be that expandable space that wouldn't require much initial investment.
    我想您有所有家庭成员所做的所有活动的列表,因此您可以无需互相干扰。
    建筑物的外观看起来不错。如果您的图纸捕获了您的地段(不是通用的图纸背景),看起来看起来非常好。您会经常使用户外活动吗?还是您的季节不利于在户外度过很多时间?如果是这样,至少有一个宽敞的空间(也许是地下室区域)对孩子特别有好处。哪个方向(如果有)具有卓越的看法?您的窗户和门廊面对这些景色吗?尽管办公室和餐厅很小,但这将有助于增加空间的感觉。
    What is your climate? If a cold winter climate, do you have larger windows facing south (and smaller facing north and west)? That will increase daylighting and solar heat gain in winter, and avoid too much solar heat gain on summer afternoons. If a hot, humid summer climate, you would want to have less window area or shading of windows facing west, and perhaps east, due to excess solar heat gain in summer.
    Best of luck, designing and building your own home is an adventure of a lifetime, and can be one of your most prized accomplishments!
    1. traditionaltiny||#15
      Thanks Robert for your feedback. We're in New England USA. We have an amazing view towards the southeast (back of the house where the office and dining room are).
  6. Stephen Sheehy||#11
    我会重新考虑三层楼的想法。在一个占地面积的房子里,楼梯和必要的方法占据了很大一部分的占地面积。
    Have you thought about a one story house with full basement or maybe build on a slab?
    建立在这里和那里节省一些钱(较小的屋顶),但是从舞台到安装壁板和修剪,绘画等工作有很多成本
    1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#12
      是的,我发现楼梯在我以前的不那么微小的房子里确实吃了很多空间。如果传统典礼有空间,我会选择一个楼层的布局。将生活和睡眠空间放在单独的模块中,然后将它们与桥梁或走廊连接起来的计划对我有吸引力。他们感觉更大,并为使用甲板和覆盖的门廊提供更多机会,以增加可用空间而不会增加成本。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
Recent Questions and Replies
