冷凝式混合式热水器综述
莎莉C|发布一般的问题在
我正在更换一个用了30年左右的电热水器。因为我有天然气服务,我计划转换成天然气,所以我将看到节省水电账单和温室气体排放,无论我选择哪种类型的燃气热水器。
我正在选择高性能存储,无坦克,和冷凝混合热水器-都是燃气。我考虑的是15年的回收期和15%的温室气体减少选择冷凝混合动力而不是气体储存。我已经得到了一个估计的永恒冷凝混合动力(GU145S),这是在相同的坦克模型。
我在网上并没有看到很多关于浓缩混合动力车性能的评论。在座有人有过这种经历吗?
  1. 丹尼尔·莫里森||# 1
    我会让专家直接回答你的问题,莎莉,但这里有一篇关于加热水的文章,你可能会发现它对你有帮助://m.etiketa4.com/green-basics/water-heating
    丹
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    我一直在使用Rinnai 156,000 BTU型号(约1200美元)和noisside 120,000 BTU型号(1000美元),我都喜欢。Rinnai有更好的服务部件和培训系统,但Quietside有更便宜的通风选择(通风口有3英寸PVC管道,最长可达30英尺,所以你可以轻松地安装在家里的中心位置,以便进行短管道运行)Tagaki也是一个不错的型号。但我们的当地经销商(弗格森)负责Rinnai,处理零件和培训,所以这对我来说是非常重要的优势。
    虽然我们很少需要零件,但我看到的主要问题是,如果它们被循环系统强制在非常低的火下运行很长一段时间,它们会在热交换器上积聚煤烟,降低效率,并可能导致空气故障问题。当这种情况发生时,我们只需要清除热交换器中的烟尘。我从来没有遇到过需求热水器积聚石灰的问题,也没有遇到过内部泄漏或其他问题,尽管我有一次有一个流量开关失灵,但我认为这与使用管道涂料而不是特氟龙胶带有关,这在安装手册中明确禁止,并在培训中加强了。
    我一直在使用一个回火罐,以避免低火问题在我的一些项目,特别是在处理太阳能预热和辐射地板或超低流量的固定装置。
    http://www.chandlerdesignbuild.com/files/fhbDecJan08.pdf
    http://www.chandlerdesignbuild.com/files/waterHeatersLatest.pdf
  3. 艾伦•爱德华兹||# 3
    迈克尔(和其他人)
    考虑到机组的初始成本和长期维护,无罐真的比储罐更划算吗,特别是当你有天然气的时候。我在4-5个家庭中使用过无坦克车,我不确定它们是否值得额外的钱。
    艾伦
  4. 迈克尔·钱德勒||# 4
    它们对我来说确实很有意义。我在德克萨斯州看到过一些疯狂的事情,特别是检查人员让人们在大房子里安装多需求热水器阵列。使用单个199 kBTU型号和回火槽或分配较小的单元更有效,它们在30'开发的管道长度或更短的夹具。你也可以通过智能管道设计得到很多的爆炸,通过取消弯头,牛头t恤和所有3/4英寸的热水管道,除了专门的3/4英寸的按摩浴缸全打。(另外,你可以在NGBS和LEED-h中获得聪明的设计分数)
    马丁Holladay||# 5
    AJ,
    你可以使用谷歌,你知道:
    牛头三通的定义是“分支管”连接的直径大于直通连接的直径。
    http://www.pipetubefittings.com/hose-fittings/tee-bullhead.html
  6. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 6
    迈克尔,如果你能编辑你的第二篇文章。对我来说从头到尾都毫无意义。你说做这个不做这个,做那个不做那个,用3/4除了然后用3/4,
    和任性的Ts吗?那些是什么鬼东西?我接下来要给柜台的伙计打电话,问他们要什么顽固的t。
    我亲自考察了我所建造的每一个家,也喜欢向别人学习,但你的上一个帖子把我这个笨蛋难住了。
    编辑……好吧……我喊t的时候就像发票上写的一样,1/2x3/4x1/2,从来没见过牛头这个词。每天学习一些东西。尽管如此,我希望该帖子进一步详细和解释。我知道如何探索比我老的更多的方法,但我没有遵循帖子。有时像砖一样厚,我们被埋在雪里。
    马丁Holladay||# 7
    AJ,
    迈克尔关于3/4英寸的建议。油管下入对我来说是有意义的:消除所有3/4-in。热水管,除了一个3/4英寸。油管全垒打到按摩浴缸
  8. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 8
    是的,马丁,我做了,我们这些刚来阿迪朗达克做住宅机械的人看起来并不是那种顽固的人。下次去水管供应屋的时候,我要狠狠地教训一下那些没教好我的男孩。
  9. 艾伦•爱德华兹||# 9
    按需电加热器在偏远地区的效率和成本效益如何?我们使用再循环泵,客户喜欢即时热水,但我毫不怀疑这是一个巨大的能源浪费。
  10. 迈克尔·钱德勒||# 10
    循环泵可能是巨大的能源浪费。
    你对再循环泵的怀疑是正确的。Demand型的Metlund和(我认为Chili Pepper)只有在开关或占用传感器触发时才移动热水,这是最好的(与被动热虹吸系统或时钟计时器泵或格兰富蜡插装阀“舒适”系统相比),但Demand一般需要3/4英寸的供应。如果你有一个单独的位置,可以通过1/2”的管道供应,如一个带有淋浴和两个梳洗台的远程浴缸,或一个有两个水槽中的一个的厨房,它可能是更有效和更便宜的热水与1/2”PEX从中央需求或太阳能热水器到一个2 1/2加仑110伏电动水箱类型(Ariston)热水器。一般来说,一个点的使用电需求热水器是一个太密集的能源消耗,在这种情况下,如果用冷水喂养是有意义的。
    铜的加仑每英尺比同等公称直径的PEX大。
    IECC½”PEX在0.0092加每英尺(¾”.0184,3/8”是0.0050比0.0251“L型”铜¾0.00405”,0.0121½”和3/8”)所以如果目标没有超过6杯(0.38加仑)之间的运行的热水器和任何时候使用我们允许不超过41.3的½PEX½(或31.4”的“铜)热水器的使用。20.65’/ 3 / 4”PEX或15.14’/ 3 / 4”铜的含水量相同。如果我有一个远程浴下计数器2½加仑坦克类型110伏特电热水器我可以提供82½“PEX和所有的冷水,将只有.76加仑水开始前进入热水箱将提供“即时热”的虚荣和淋浴,但远程热水器将防止小柜运行时冷回飞棒孩子愿意花一百四十五分钟淋浴。绿色放纵!
    牛头tee和水管工
    但Gary Klein的研究表明,这些弯头和牛头t恤(IE½x½x 3 / 4或3 / 4 x½x½-从旁边发出)会引起湍流,或在线路中混合,因此添加弯头或牛头t恤(除了3 / 4 x 3 / 4 x½或½x½x½)会导致混合,并延迟向固定装置输送热水。想象一下,一艘小小的皮艇在那些肘部或tee后面的一个旋涡中突然冒出来。当冷水在这些漩涡中旋转时,它与经过的热水混合,洗手的人会感到水从冷到暖到暖,最后热。湍流和堵塞流(或层流)的区别。我们希望热水像一个塞子一样,以尽可能少的混合量将冷水推到它前面,这样我们就可以消除弯头和牛头tee,减少3 / 4英寸的管道。
    为什么我们不像他们那样造
    32年前我学管道的方式(那时我们用噼啪作响的铜配件经营Quest),如果我有两个浴室,其中一个后面有一个厨房,我会把3 / 4的冷和3 / 4的热跑到最远的浴缸里,然后把3 / 4 x 3 / 4 x 1 / 2的三通拿走,可能还会从热水器里拿出几个手肘把东西排好。我仍然会这样用冷水,但现在我会把其中一间浴室的半水管通到淋浴间,把我的热水通到梳妆台和坐浴盆里,用间隔很近的½x½x½t型衬衫把热水通到厨房后面的浴室(也可能把热水通到厨房)。
    我更喜欢把热水器放在离厨房越近越好,从那里取水,因为厨房是一天中唯一使用的地方。这就是为什么我如此热衷于小Quietside ODW 120A冷凝需求热水器,我可以把一个在房子中央的壁橱里,运行3“PVC的通风口30英尺以上的屋顶。
    如果主浴室有一个80加仑的浴缸,我会用三分之三的全垒打来喂它。幸运的话,他们一年能灌四次水。但对于这四种神奇的场合来说,它是完全值得的,而且在最初的三到四次使用中,它会得到回报。
    PEX是一个糟糕的绝缘体!谁知道呢?
    加里(克莱因博士)正在做的新研究表明,PEX对辐射热非常透明,所以它通过这种方式散热,而不是通过金属吸收热量然后再将其释放到环境中。因此,就水管在水流停止后能保持热水多长时间而言,PEX并不是赢家,但就热水流向装置时管道会损失多少热量而言,PEX仍然是赢家。但是有光泽的新铜比旧的棕色氧化铜更能留住热量,因为光泽的性质使它成为一个糟糕的热发射器。PEX还是铜,都需要绝缘,CPVC呢?在我眼皮底下不行,谢谢。
    那么需要多少肘才能在管道中引起湍流呢?
    这是我为家族骄傲的时刻。我的曾祖父约翰·里普利·弗里曼在他的书《1892年6月28日至10月22日在新罕布什尔州纳舒厄市制作的管道和管件中的水流实验》(名字很吸引人)中回答说:“把曲率半径超过相应管径的三倍几乎不会有什么收获”,因此,对于一根1 / 2英寸的管子,当弯曲半径小于1 / 2”时,紊流就会成为一个因素,当曲率半径小于2 / 4”时,紊流就会出现,所以如果你必须与管汇保持水平,那么从热水器中取出大的铜扫弯管是很好的选择。他还做了一堆关于紧密间隔t(又名流形)的研究,但我在我的书里找不到那一页。皮面,古董,放在桌上闻起来好香。
  11. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 11
    有趣的迈克尔。他们现在出售预绝缘的pex。在过去,我的pex跑步被喷雾泡沫和排水管击中。排水管上喷了泡沫以减少噪音。
  12. draginfly58||# 12
    我从来没有意识到像管道这么简单的事情会这么复杂。
  13. 迈克尔·钱德勒||# 13
    管道代码就像3d版的龙与地下城
