吵闹的Rheem混合热水器
Salesi|发布一般的问题在
有人有Rheem混合热水器吗?噪音过大吗?我们刚在新房子里安装了一个65加仑的装置,不管它是高效节能还是热泵模式,听起来就像廉价汽车旅馆里的工业制冰机。它位于两间浴室旁边的杂物间,缩短了热水供应管道,节约用水。它是在房子的条件空间和杂物间的墙壁隔音。但你仍然可以从房子里的每个房间听到它。我很失望。我购买它是因为它被认为是高效的,而且我的研究表明它不会比冰箱响。我在这里告诉你它很吵,非常吵。工业大声! !我明天联系Rheem,和他们讨论一下。 I would rather go back to a propane water heater rather than have to listen to this thing. I could move it to the garage and repipe and rewire it. However I bet even in the garage it would be excessive noisy.
  1. 虹膜素||#1
    您是否认为您的设备或安装有问题?我很想听听其他安装了水浸式污水处理厂的人的意见-噪音有多大?我们即将从煤气灶转向电力灶。
    1. Salesi||# 5
      它很吵。你可以在房子里的每个房间都听到它的声音。开着它我是睡不着的。
  2. 约翰Ranson||#2
    你可以在房子的每个角落听到我们的混合热水器的声音。这很可怕。80加仑的布拉德福德·怀特。
    看到的:
    //m.etiketa4.com/question/hpwh-loud-and-smells-like-dirty-socks
  3. 马特·P||#3
    我有一个50加仑的Rheem热泵热水器。风扇运行分为两个阶段。在第1阶段,噪声是最小的,它使用了90%的时间。噪音堪比普通冰箱。主要在寒冷的冬季使用的第二阶段,地下室的空气较冷,有更多的空气吞吐量。这是响亮。但即便如此,也没有你描述的那么糟糕。你的设备有问题,或者你对噪音非常敏感。
    1. Salesi||#7
      如何让它在阶段1中运行?
    阿尔卑斯山脉||# 4
    这台机器发出的噪音是多少?根据它是什么(风扇噪音,压缩机振动,盖的嘎嘎声),有一些简单的方法来减少它。录音可能会有帮助。
    杂物间的地板是混凝土结构还是木结构?配铜管还是聚乙烯管?
    1. Salesi||#6
      热泵运行时,74dbm,只有风扇,74dbm,房子里什么都没开,36dbm。我给Rheem打了电话,他们给我送来了一个新粉丝,因为他们认为这就是问题所在。我们将会看到。Rheem表示噪音级别应该是49 dBm。我的冰箱是49 dBm。
      1. 特雷弗朗伯||#10
        声音的测量单位是分贝,而不是dBm。后者是分贝在1mW的参考值。
  5. 马特·P||#8
    热水器根据加热输入的需求自动选择风扇转速。我无法控制它。但我观察到,对我来说,只有在冬天才会起作用。
  6. Kieran973||#9
    我有65加仑的瑞姆普罗泰拉。这是最新一代,第5代,不是家得宝模式,而是“专业”模式,只有承包商可以订购。它在我们未完工的地下室里,非常吵。你甚至有时在二楼都能听到。显然,第5代的压缩机比第4代更响(这在任何规格中都没有披露——人们只是在安装后才发现这一点)。你可以搜索这个网站——很多人,包括管道工和承包商,都注意到第5代比第4代响亮得多。所以,如果这是一个选择,我建议换一个第4代,或把它搬到你的车库。有一件好事:我注意到现在天气暖和了,我们家的车没那么吵了。这可能是因为上面有人贴出的原因——粉丝1和粉丝2之间的区别,这是我不知道的。但与1月份安装时相比,我们现在几乎听不到它的声音。
    1. Salesi||#11
      瑞姆的客服认为是粉丝的问题。我问他们分贝级别应该是多少,他们说49分贝。我怀疑一个全新的装置会有一个有缺陷的风扇。今年二月,我在家得宝买了一辆65加仑的车。我不认为把它搬到车库会有帮助,因为你仍然会听到它,而且它会在热水器和浴室之间增加40英尺的管道。
    2. Aun安全||# 14
      你能用分贝计测量噪音吗?我知道他们为智能手机开发了声称可以测量噪音的应用程序,但我不确定它们有多准确。
  7. KurtGranroth||#12
    只是轶事证据,但我也有个Rheem混合热水器。我想说,它主观上比冰箱的声音大,但也不是很大。我在大约10英尺的地方在家工作,只有在我打电话的时候,噪音才会成为问题。只要关上房间的门,噪音几乎就完全消失了。所以…是啊,这远没有你说的那么糟糕。
    在夏天的几个月里,它的运行是不可预测的(凤凰城这里的自来水已经很热了),但下次我在附近的时候,我会试着打开一个噪音表。
    1. KurtGranroth||# 13
      好的,我的单位是60 dBA (65 dBC)在它旁边,它下降到49 dBA (+5 dBC) 12英尺远。我对噪声频谱进行了实时分析,它的dBC评级大约是+5 dB,这是有道理的,因为大多数噪声实际上处于中低端。在高频段几乎没有噪音——2千赫以上的都是30 dBC,而且还在下降。
      听着这些噪音,我认为大部分是“嗖嗖”的声音,很可能是压缩机发出的。风扇确实会发出轻微的咔哒咔哒的声音,但你必须认真倾听。还有一种嗡嗡声,很可能也是风扇的声音。
      我要说的是,不管测量结果如何,它都比我的冰箱噪音大得多!但我的冰箱几乎没有声音,所以我不确定这个基准有多好。
      1. Salesi||# 15
        我为我的手机下载了一个应用程序,它在3'时测量了74分贝。我测量我的冰箱是49分贝。问题是,即使是在杂物间的门关闭的情况下,房子里的每个房间都能听到热水器的声音。如果我知道它这么响,我绝对不会买的。我从没想过瑞姆会制造出一种听起来像工业设备的热水器。
