不同斜坡的山脊或屋顶通风孔
凯文·麦奎尔|发布一般的问题在
我有一个屋顶,一边2:12,另一边4:12。我是应该使用山脊附近的蘑菇式通风口,还是真正的山脊通风口呢?
我之所以这么问,是因为我找不到一个适合我的屋顶的山脊通风口,因为我的屋顶两边都有不同的斜坡。他们说2:12不够陡,或者不适合不同的斜坡,等等。
任何建议吗?
我现在有一个固定的接缝屋顶,它有最低的坡度要求3:12 -所以当我重新屋顶时,我可能会使用普通的瓦或类似的东西-如果我可以在2:12…
谢谢。
    马尔科姆·泰勒||#1
    凯文,
    我使用了两家不同的金属扣板屋顶供应商(Westman Steel和Westform Metals),他们的面板和装饰几乎相同,但一家允许使用3/12,另一家允许使用2/12,所以我不会拒绝更换一个新的金属屋顶。
    我不喜欢在这么低的屋顶斜坡上使用金属或木瓦,但如果我必须选择,我更喜欢金属,而一个金属帽可以很容易地适应这两个坡度。
    凯文,
    另一个需要考虑的因素是:2/12屋顶是低坡屋顶,所以通常提供通风通道的方法不适用。有关低坡屋顶的更多信息,请参见“绝缘的低坡住宅屋顶。”
    彼得·约斯特||#3
    嗨凯文-
    令人惊讶的是,如果任何屋顶覆层或脊通风系统制造商将保证通风系统少于3:12间距;对于非重力导向的大量水运动(即泄漏或泄漏)来说,可能性太大了。此外,在这个音调,只是不清楚多少实际空气流动排气提供。
    彼得
