阁楼底板上的刚性泡沫
大卫梅兰|发布一般的问题在
我打算用刚性泡沫保温少量的阁楼地板。托梁是2×6 @ 24“o.c.计划是在托梁和另一个2“之间安装5-1 / 2”,其次是3/4“胶合板。该地区用于储存,胶合板表面将偶尔地交通。我想为此使用Polyiso,但我担心粉碎托梁。我可以在托梁上安装一层胶合板,然后更泡沫,然后是更多的胶合板。但我想避免我可以。我只安装了墙壁的Polyiso,并且对抗抗抗性感。任何意见?
    大卫,
    如果您想将Polyiso放在托梁顶部,您必须先安装胶合板或OSB。
    正如我所知道的,在托师之间安装5.5英寸的Polyiso是挑剔,耗时的工作。我知道Polyiso的R-value每英寸较高,但如果我是你,我会用纤维素填充托泰湾。您可以通过在现场构建的SIP中使用更厚的Polyiso来弥补R值差异,您即将在托梁顶部放在一起。
  2. 大卫梅兰||#2
    马丁,谢谢你的信息。我很确定没有胶合板在它下面的泡沫就不会好的。
    我抓住了在托床湾安装刚性泡沫的麻烦。这个阁楼大约有1100平方英尺。有多种工作要做,就像在一个区域安装一个光束一样拆下下面的墙壁,然后在将来的未来吹入区域上建立一个人行道。现在有一个胶合板楼层左右,现在存在相当数量的内容。还安装了一个热水器。我想做的是建立一个“完成”的一小块地板,移动内容和热水器,然后做结构工作。一旦完成,我可以在阁楼的其余部分中吹纤维素。
    让某人安装纤维素并不容易。他们必须前往到这里。它并不便宜,就像它在其他地方一样。如果我很容易让某人分开这份工作,我会。
    另一种方法是调整已经在托梁之间的玻璃纤维,并且只需将其留在那里,胶合板/泡沫/胶合板在托梁上。它将被所有6个方面封闭。我试图控制我的愿望,无论如何都可以删除它。
    只是为了添加另一个因素,最小化高度积累是可取的。几乎没有净空。仓库面积应尽可能低,当然我希望高R值。
