我们应该绝缘阁楼的地板或屋顶的阁楼只有空调系统?
道格拉斯·福尔曼|发布能源效益及耐用性在
我们有一个无人居住的阁楼空间(屋顶坡度太低),它有一个高速交流系统,空气处理器和分布在阁楼空间,阁楼地板搁栅之间的绝缘被吹。供暖采用常规热水系统,地下室设有锅炉。阁楼上有拱背和山脊通风口;在我们居住的密歇根州东南部,阁楼的温度目前最高可达125华氏度。这里有一个难题:二楼天花板和阁楼之间需要密封空气,但阁楼地板搁栅顶部的管道系统、低矮的屋顶斜坡、吹入的绝缘材料和大量的胶合板地板的组合使进入变得困难。此外,阁楼需要更多的绝缘材料,因为它只有6″的纤维素,当然,空调是对抗热的阁楼空气。考虑到我们的位置,是尽可能密封阁楼地板的渗透性和绝缘,让空调系统处理阁楼的热量,还是隔热屋顶,提高阁楼温度,更好和/或更经济?
    道格拉斯,
    如果你在阁楼上有一个空气处理装置和管道系统,那么绝缘的正确位置是在椽子之间。我建议你把你的阁楼改成一个没有通风设备的阁楼。
    这里有两篇文章来解释为什么和如何:
    保持室内管道
    创造一个条件阁楼
  2. 道格拉斯·福尔曼||# 2
    我考虑过你的建议,建造一个有条件的阁楼,但我希望你能解决一些问题。首先,考虑到我们阁楼的高度很低,而且由于阁楼上有管道系统,移动和朝向屋檐的工作很困难,我不确定这项工作能否完成。去年我从阁楼上安装了两个新的浴室通风风扇,必要的扭曲是残酷的。其次,作为第一个考虑的结果,隔热材料似乎需要直接喷涂在屋顶甲板和椽子的底面,而不是留下空气空间。如果直接使用绝缘材料,是否需要移除脊口,用盖瓦替换,然后关闭脊口?第三,阁楼的高温是否会减少阁楼上安装的空气处理装置(我们有一个Unico单元)的寿命,或者它们是为那种环境设计的?似乎过早地更换昂贵的空中处理器应该是偿还方程式的一部分。
    马丁Holladay||# 3
    道格拉斯,
    在你的椽子之间增加绝缘材料会使你的阁楼在夏天更凉爽,而不是更温暖。
    解决建筑问题通常需要在一些尴尬的地方工作。这很不幸,但这是许多改建师日常工作的一部分。如果你不想自己动手,你可以开始找承包商。
    如果你的阁楼真的太紧了,人无法进入,可以用硬质泡沫材料将屋顶与上面隔开(尽管价格昂贵)。当然,这意味着你必须更换你的屋顶。
  4. Aj Builder,纽约北部6a区||#4
    道格拉斯,我喜欢这个思路。唯一更好的方案是把硬质泡沫塑料放在屋顶外护层上。还必须做正确的时间,需要新的屋顶。虽然访问是好的,没有担心不好的泡沫。
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/24376/how-ventilate-hip-roof
  5. 道格拉斯·福尔曼||# 5
    我只希望我的屋顶两年前没有被更换,否则屋顶上的刚性绝缘将是一个很好的解决方案。它似乎泡沫直接在我的屋顶护套的底面是唯一实际的方式去考虑到我的阁楼条件;听起来像有个空气空间会更好,但至少我有个新屋顶。我知道屋顶隔热材料可以在夏天给我的阁楼降温;如果我说的不清楚,很抱歉。我关于回收期的问题应该说得更清楚阁楼的高温是否会降低机械设备的寿命因为如果是这样的话,早期的更换成本似乎是回收期等式的一部分,以使阁楼更凉爽?再次感谢你的想法。
