刚性泡沫在拉链osb
Dennis_Vab|发布一般的问题在
我的墙组件将由垂直乙烯基壁板,2“硬泡沫,7/16”zip osb, 2×6墙面玻璃纤维,和石膏板。
我一直计划用我的8英寸混凝土基础墙来排列2×6墙平面。这将导致大约2-1/2英寸的材料突出的基础。我不是这个的粉丝,但觉得这是最有意义的,因为我的拉链osb将是水和空气控制层。这也需要我从下面保护暴露的刚性泡沫。
另一种选择是将地基向各个方向拓宽2英寸,并使用闪板将水从泥基上冲走。
有什么想法吗?我正在考虑的其他一些事情是,我是否需要一个更好的排水平面之间的拉链和刚性泡沫。我可能会胶带刚性泡沫,但不喜欢使其成为一个水控制层,除非有人可以指出一些我忽略了。
  1. 凯尔宾利||# 1
    可能还有另一种选择,也就是你提到的两种选择的混合版本。
    如果你让你的基础2+7/16“周围更宽,你可以撕裂一个楔形木材,说45度角,并把它拧到外部形式的顶部内侧。这将创建一个倾斜的平面,你可以把你的护套在底部。你可以撕开底部边缘的第一排绝缘在相同的角度,并持有它可能1/8“。这样可以让水看起来更冲(如果你想这样的话),同时保护底部,让水自由流出。
    它增加了一点混凝土,但可能保存了我所见过的一些闪烁配置。
    1. Dennis_Vab||#2
      好主意!实际上,我在脑子里想的是,撕开同样的45度楔子,把它钉在窗台板的角落里,然后用胶带粘住或用闪光的方式粘住它。
      1. 凯尔宾利||# 3
        我刚想到的另一个想法
        一些砖的厚度在2.25 - 2.5英寸范围内。如果你能找到一个你喜欢的风格的实心砖,你可以把他们在一个发亮的运行键完成的外观,增加了一点工作。
