T1-11上有硬质泡沫
丹Baecher|发布一般的问题在
这是我第一次发帖,所以我很抱歉篇幅太长!
我正在慢慢地开始重新设计我的房子,我想以一种提高效率的方式来做,这自然会导致我的外部硬泡沫。但我也担心我的资源使用和成本,所以我想保留尽可能多的原始功能。我住在Western Mass,我不使用空调,但我希望在冬天减少我对木材和石油消耗的依赖,使房子更舒适。
现有的设置:
1楼-旧的叠船板护套,退化的毛毡和开裂/翘曲的雪松震动。大部分未隔热的2×4墙。板子很结实,只是不结实。
二楼-较新的建筑(2000年),T1-11壁板直接安装在2×4墙的螺栓用玻璃纤维。T1-11状态良好,有几张纸开始变形。
(现有墙板/隔热板的详细图片附在照片中)
我的计划:
-为木炉安装外部送风装置
-在非绝缘壁上吹入纤维素
-鼓风机门空气密封
-保持现有的搭接护套和t1-11,以限制浪费。
-特卫克家居包装
- 1.5英寸硬泡沫(不能走得太远,因为屋顶悬空),
带所有接缝
-水平水垢条在顶部倾斜以排水
-保留现有的Windows(它们相当现代),使用这里的原理图来密封它们
-反向板和板条-将板条拧到皮条和板条外面的板条上-希望垂直板条可以在壁板后面创建一个雨幕,节省木材并减少壁板的建造距离。
我的担忧/问题:
我将在接下来的几天内采取第一批铁杉毒芹,这个计划是否存在明显的疏忽?
我担心的是T1-11的结构和搭船处的大裂缝。我曾经读到过有酒窝的房屋包装如何降低绝缘值,这些表面更明显的纹理会抵消使用硬质泡沫作为空气密封和绝缘体的任何好处吗?
-我担心使用现有的窗口。我打算按照下面的原理图://m.etiketa4.com/detail-library/construction-details-remodeling但它似乎有出错的空间,因为我的房子的两个山墙的侧面有最小的悬垂。我曾考虑过扩建悬挑,但这将大大增加时间和成本,因为我的屋顶上有太阳能电池板,将不得不拆除,以thread in新的瓦。
这个网站上的评论/答案对我的规划和学习建筑科学的成长非常有帮助。非常感谢所有为这个惊人的资源做出贡献的人。我是一名科学教师,我喜欢阅读来自每个人的文章和评论,它为我打开了一个全新的建筑考虑的世界。
    Dana多赛特||#1
    >"-我担心T1-11的纹理和大裂缝的船舶搭接。我曾读到过有凹槽的房屋包装会降低绝缘值,这些表面更明显的纹理会抵消使用硬质泡沫作为空气密封和绝缘体的任何好处吗?”
    对于搭接缝部分,与只密封泡沫层相比,使用Henry Blueskin VP100或Vycor Env-S等完全粘住的室内包装显著提高了气密性。
    对于T1-11部分,垂直通道存在显著的热旁路,但在T1-11和Tyvek的顶部和底部之间放置聚氨酯嵌缝珠将阻止对流旁路,此时,Tyvek和泡沫都可以被详细描述为空气屏障。剩下的壁板纹理并不是真正的热旁路,实际上是有用的排水/干燥。事实上,在泡沫T1-11之间使用一种起皱式房屋保鲜膜(如特卫强排水保鲜膜)是有用的,除非重新工作的窗户,以直接大量的水到泡沫层的外侧面。(如果你要彻底翻新或更换窗户,把大量的水引到泡沫玻璃的外侧通常会更安全。)
      Zephyr7||#2
      丹娜,你觉得在每个缝隙的末端塞一根撑杆然后用蓝色的皮把它固定住怎么样?在某些情况下,这可能比密封胶更快/更干净。不过,这种密封胶可能会有更好的寿命。
  2. 丹Baecher||#3
    丹娜和比尔,非常感谢你们的意见!
    关于T1-11通道,我之前考虑过使用密封胶,但我不确定这是否足够,所以我很高兴看到你同意。这似乎是支持杆也不会伤害,但也许在配合封口…两种选择似乎都是合理的。
    我剩下的问题是,你认为我应该在T1-11和护套上都使用贴壁蓝皮吗?他们的网站真的打动了我!我也很欣赏Dana提到的保持室内保温膜上有凹坑的表面因为这将是窗户的主要排水平面。我的担心是,如果我使用的Blueskin(似乎它只在一个非排水风格?)在船板(可能是T1-11),那么我就冒着水被困在泡沫后面的风险,因为我使用的是现有的窗户。
    我是否应该使用Blueskin和第二层,外层的tyvec排水膜来促进水的流动?客观上说,这似乎有点过分,但它仍然比更换所有的窗户更便宜、更快……然后,把排水膜直接贴在蓝皮肤上似乎会降低透气性,并破坏了不需要穿透来保持蓝皮肤的好处。
    Dana多赛特||#4
    >“我留下的问题是,你认为我应该使用T1-11和船叠护套粘附的蓝色皮肤?”
    除非将窗户和/或窗户闪光到泡沫的外侧面,我个人倾向于用嵌缝和胶带密封T1-11,并在那部分使用滤干膜或类似的材料,但在木板覆盖部分使用Env-S或VP-100。将DrainWrap覆盖在Blueskin上似乎不值得,为边际效益花费了大量额外费用。
