GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
在现有的石膏板上加硬泡沫?
本·C。|发布了绿色建筑技术在
我打算将我的一半车库转变为生活空间,我想在现有的干墙上增加三英寸的刚性泡沫绝缘层和另一层干墙。
墙是2×4在16″中心与玻璃纤维绝缘,胶合板护套(或OSB),房子的包装,乙烯基包层。你能想到为什么这种技术在我东北部的气候中会造成问题吗?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    本,
    在东北的什么地方?你想要的墙是内墙还是外墙?
  2. 本·C。||#2
    我在新泽西西北部(气候区5)。我想覆盖内墙。我想在现有的石膏板上加3" EPS和1/2"石膏板。如果我不破坏现有的干墙,3英寸的泡沫足够深,可以让我在不损害空气屏障的情况下安装墙内扬声器。
  3. 约翰•克拉克||#3
    我不会因为你可以在干墙内捕获水分并产生模具。然后你有电气问题(穿过易燃泡沫的接线)。
    直接把石膏板拆了还是担心邻居看到建筑残骸会报警?
    Dana多赛特||#4
    室内泡沫(甚至超过预先存在的干墙)可以从湿度的角度下工作,但能够朝着外部事项晾干。乙烯基壁板固有地回到通风可显着降低风险,但其他方面仍然重要。屋顶悬垂有多深?
    是护套胶合板,还是它是osb?
    泡沫的类型也很重要。聚苯乙烯(EPS和XPS)在燃烧过程中熔化和流动,而聚异氰脲酸盐和聚氨酯会在燃烧过程中碳化,并且有较高的引火温度。
    我不知道有任何代码或其他问题运行线路通过硬质泡沫绝缘(除非它是古董旋钮和管接线)。
  5. 本·C。||#5
    谢谢约翰和丹娜。我确认护套是OSB。突出部分大概有一英尺。泡沫将被石膏板覆盖。我是开放的聚碳酸酯,但我不确定的渗透性聚碳酸酯和可用的无面产品。
  6. 本·C。||#6
    我的墙的组成看起来是这样的:
    乙烯基覆盖层
    Housewrap
    的OSB
    玻璃纤维蝙蝠(16岁的2x4s之间)
    1/2 "涂墙
    3.5" polyiso(1.5"纸面加2.0"纸面)
    1/2 "涂墙
  7. 基思H.||# 7
    您可以通过专业人士使用Wufi建模的墙壁的水分含量,或者使用Wufi的免费版本(它非常棘手)。我不知道是必要的,但也许它会提供一刻或指导您的设计。
  8. 本·C。||#8
    谢谢,基思。我会调查它。
    马丁Holladay||#9
    本,
    在现有的干墙上添加室内刚性泡沫很好。它不会产生水分问题。
    约翰·克拉克(John Clark)所说的“你可能会把水分困在干墙内并产生霉菌”,并没有任何科学或技术依据。
    基思的建议——“你可以用WUFI模型来模拟墙体的水分含量”——是不合理的。那将是一种浪费。
    有关这些问题的更多信息,请参阅这两个文章:
    墙壁与内部硬质泡沫
    武器让我疯了
  10. BJH85.||#10
    我意识到这篇文章是3岁,但我有一个非常类似的问题,只是想确认这一策略也可以为我工作。
    这是我的情况:我最近在明尼阿波利斯(气候区6)买了一个非常古老的房子(约110年)。在第2层的所有4个角落都有一个4英尺高的膝盖墙(约6英尺宽),后面是一个倾斜的天花板,大约6英尺x6英尺。我已经附上了一张4个中的1个的照片。目前房子里没有隔热材料除了阁楼上有少量。(叹气)正如你所能想象的,冰坝非常坚固!今年秋天,我确实计划用纤维素来隔离阁楼,但纤维素对于倾斜的天花板和屋顶甲板之间的空间来说不是一个好选择,因为在板条和灰泥和屋顶甲板之间没有超过3.5英寸(2x4)的椽子(如果有的话)。
    我将很快更换我的屋顶,我解决这个问题的方法是,当木瓦和面板被拆除时,在板条和灰泥的外部应用闭孔喷雾泡沫。但最近我有了类似于OP的想法:在现有倾斜的车床和石膏天花板上添加室内硬质泡沫。这基本上就是应用了4 6'x6'的正方形。我倾向于这样。说服我否则!,)需要明确的是,这将是结果结构:
    生活空间|干墙|水平绑带|”硬质泡沫绝缘|车刀和石膏|椽子(提供阁楼通风)|屋顶甲板|钢瓦
    我对喷雾泡沫选择的一个人担心的是,它将空气流降低到房屋的所有4个角落中的2x4椽子之间的阁楼(3.5“是空气当前进入阁楼的*的*的*。我不会想象水分是一个问题,因为墙壁没有绝缘,而不是任何OSB。我也担心当你要考虑时,喷雾泡沫实际上并没有比室内刚性泡沫更高的r值更高的r值需要留下的空间用于通风和通过椽子的热桥接。
    注意:这些倾斜天花板上的最高点是*基本上*将在纤维素中覆盖的阁楼的边缘。
    思想非常感谢!
      阿科斯||#11
      如果您可以排出现有的膝关节墙空间和上面的迷你阁楼,最好赌注是拍摄您的SPF金钱并密封现有的装配。这将是天花板的阁楼楼层,1/2故事的地板和膝盖墙的背面。闭孔SPF的1“至1.5”将很好地密封这些。
      为了其余的安装击球和松散的填充纤维素。
      只要膝盖墙和迷你阁楼都通风(屋檐通风口+膝关节墙,山墙+山脊发泄迷你阁楼),您可以密集包装锥形屋顶部分。无需任何SPF或内部泡沫。您可以安装内部刚性绝缘,但由于它是一个小表面,因此它不会真正使所有能源使用差异。
      改造这些较旧的房屋时最重要的部分是空气密封。只要一切密封,甚至R10墙都令人惊讶的舒适。
  11. BJH85.||#12
    谢谢阿科斯。如果我跟着你,听起来你建议我安装山墙通风口,而不是使用倾斜天花板上方的现有通风途径?你知道这是一个共同的策略吗?
    我只是个新手,但我会担心,如果没有通风(只有R10),这些倾斜的天花板上的屋顶可能会变热——也许会加剧冰的诅咒?
      阿科斯||#13.
      其中一个BS *啤酒剧集有一个建议类似的方法的部分。只要每个部分都是单独通风的,就无需排出倾斜部分。任何水分都可以通过绝缘体漫射,并通过上方或波纹脱光。只要您符合建筑码区域要求,每个截面的通风都可以是山脊/ eve /山墙/蘑菇的任何组合。
      屋顶通风是关于控制屋顶下的冷凝,而不是屋顶温度。通风任何屋檐都很少用于减少阁楼温度。R10不太好,有时你必须与你拥有的东西合作。
      例如,如果您已经说过10英寸的宽敞的客房,有5个锥形天花板,因此两侧100架左右。典型的瓦片屋顶温度可达160°F,通过75F室的R10组装,热增益为(160-75)* 100/10 = 850Btu,这并不大。
      P.S.大多数冰大坝是由暖空气从内部泄漏到屋顶的暖气引起的,这是专注于空气密封的另一个原因。
  12. BJH85.||#14
    我有点紧张,用绝缘材料包装那些倾斜的天花板部分,希望湿气扩散。其他人(比如Martin和/或Dana)能参与进来吗?
