刚性泡沫接住从金属屋顶滴没有甲板
杰夫•库珀|上传绿色建筑技术在
我正在建造一座小的平房,有一个简单的4:12山墙屋顶,位于气候区2,半沙漠西南部,每年大概有2英寸的积雪。我想使用外露紧固件,白色油漆钢屋顶板檩条2 ' oc桁架2 ' oc没有任何OSB或胶合板甲板。这些面板被批准用于这种用途。阁楼空间将是无条件的,采用R-38绝缘材料,天花板上设有防潮屏障。面板制造商不推荐传统的衬垫,因为它可能会下垂和积水,我更倾向于避免它,因为不加衬垫的安装将是一个巨大的痛苦。
我想到的解决方案是削减2英尺宽的1/2″厚,铝箔/多面体EPS,以适应金属屋顶下面的檩条1/2″。我会用高级的、永久灵活的填充物或喷雾泡沫绝缘材料将EPS密封在檩条上。刚性板材料的成本约为每平方英尺23美分。我会在EPS和钢屋顶的底部之间留下1/2″的间隙,以消除任何电或毛细作用的风险,并创建与屋檐平行的长通风通道。刚性板的主要目的是防止金属屋顶板的漏水或冷凝。EPS的反射率和r值也会降低天花板保温层以上的温度。从泄漏或凝结的水滴不应该在这里有太多的水,几乎每一天,太阳都会使屋顶温度升高,足以干燥EPS上的任何水分,特别是从屋顶的一端运行到另一端的屏蔽通风通道。
这个计划看起来合理吗?
    杰夫,
    你提出的解决方案可能会起作用,但细节安装起来很繁琐,而且不美观。
    在我看来,你有两个选择
    什么都不要做——把金属屋顶放在檩条上,不用担心凝结。我在佛蒙特州多次看到这种方法的实施。少量的凝结物偶尔滴落在绝缘材料上——理想情况下,你会安装纤维素——并且蒸发无害。(佛蒙特州的许多阁楼都有相当数量的雪从山脊的通风口过滤出来。在纤维素上面的雪看起来很吓人,但它几乎总是会蒸发或升华,对人体无害。)
    这种方法的主要缺点是,你会发现很难把阁楼改造成有条件的空间,如果你想这样做的话。
    第二种选择(如果你担心凝结)是正确的:安装一层OSB或胶合板屋顶护套,然后是沥青毡和耙到耙檩条来支撑你的金属屋顶。
  2. 杰夫•库珀||#2
    谢谢你的回复,马丁。我从你的文章中学到了很多。你是否恰好知道任何研究或其他文件,可以帮助我的建筑官员放心,滴水会从绝缘材料中无害地蒸发?如果可以的话,我很想跳过繁琐的安装过程。如果我必须在金属屋顶下面安装一些东西,至少我可以在金属面板到位后安装我的解决方案,因此我可以站在建筑物内的梯子或短脚手架上安装金属面板,然后把手伸到3英尺宽的面板上将它们拧下来,我希望单独工作比在屋顶上安装护套并站在屋顶上安装所有东西更容易。
  3. 卢卡斯·杜兰- 7A||# 3
    杰夫,
    你的屋顶是什么坡度,有多大?
    我独自一人在屋顶上安装了钢板,用6/12胶合板甲板和马丁描述的耙到耙檩条:
    http://ourhouseuponmoosehill.blogspot.ca/2012/04/roof-sheathing-and-cladding.html
    我也按照你建议的方式做了(从桁架之间工作),我不确定我会推荐你的计划继续进行。
    特别是如果你的屋顶有相当大的桁架——在山脊上有6'+,3'x16'+钢板……
    即使你在桁架之间工作也会有各种各样的理由爬到屋顶上。
    这些檩条是很好的“梯子梯级”……
    买一个好的马具。
  4. 杰夫•库珀||# 4
    不错的博客和房子,卢卡斯。
    我的房子会比你的小得多,也简单得多:16x48,简单的4:12山墙屋顶。考虑到这一点,如果有的话,你对在桁架之间工作有什么保留意见?
    房子只需要相对较少的电力,所有的管道和通风口都集中在一个区域,所以我计划把屋顶穿透得非常小,因此基本上没有理由爬上去,但如果我没有想到什么,请告诉我。
    谢谢你!
  5. 卢卡斯·杜兰- 7A||# 5
    杰夫,谢谢。
    对于较长的面板,我发现更容易将床单从屋檐上向上拖拽,这使得能够沿着屋顶平台行走更容易。
    在你开始紧固之前,你想要把前三张纸摆好,直到它们彼此对齐,与屋顶对齐——如果你能从上面工作,这就容易得多了(建议用锥子在每个螺钉上打一个小洞,而不是自攻)。
    不确定你选择了什么品牌/轮廓的屋顶面板,但如果它们超过30英寸宽,如果没有从上面工作,你将不容易紧固每个屋顶的远边缘。
    每边的最后一张纸和脊盖将迫使你从上面工作。
    即使脚下是钢铁,走在4/12沥青上也不错,但要选择风小或没有风的日子——即使是微风,你自己也很难应付。
  6. 杰夫•库珀||# 6
    谢谢你的建议,卢卡斯。
  7. 卢卡斯·杜兰- 7A||# 7
    杰夫,
    别担心,这只是建议。
    祝你项目顺利,先生。
登录或创建一个账户发布答案。
