GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
屋顶钢、木材和泡沫中的冷凝
杰夫·库珀|发布绿色建筑技术在
在住宅上方的无条件阁楼空间中,我在GBA上读到的大部分内容似乎都同意,钢板屋顶可能会在其底部形成一些冷凝水,即使下面的天花板适当密封和隔热,只是因为室外空气升温速度快于金属表面,这是在底层和胶合板或OSB护套上安装钢板屋顶的部分论点。尽管如此,即使在带有护套的装置中,似乎也会有这样的情况:无条件阁楼空间内的空气升温速度比暴露在其下的护套和框架的表面要快。与钢相比,木材的R值更大,这是否阻止了冷凝的形成?或者,对我来说,更合理的说法是,护套和木框架上的冷凝不是一个问题,因为这些表面上的木材会吸收足够多的冷凝水,防止其滴落,然后最终蒸发出木材?
我这么问部分是出于好奇,但也因为我在考虑一个不同寻常的装置:桁架檩条上盖上金属屋顶,但不是在下面使用护套,而是在檩条之间密封2英尺宽的EPS或polyiso条,以防止滴漏。在我的想法的其他方面,我得到了有用的评论另一根线,但我想知道的是:EPS或polyiso板的底面是否会形成像金属一样滴落的冷凝水,或者不会像胶合板、OSB或木材那样滴落?
GBA素数
  1. GBA编辑
    杰夫,
    当钢屋面下侧凝结时,湿气的来源通常是外部空气,而不是内部空气。在春天,钢屋顶可以通过雪或夜间辐射冷却来降温。当白天天气变暖时,室外空气进入金属屋顶下的通道,水分接触寒冷的屋顶时凝结。
    当温暖潮湿的空气接触到冷胶合板或冷OSB护套时,通常不会产生冷凝。相反,胶合板或OSB吸收了被吸附的水分。(换句话说,胶合板或OSB的含水量增加。)但是,如果胶合板或OSB低于冰点,则胶合板或OSB表面可能会形成霜。
    如果温暖、潮湿的空气接触到冷硬泡沫,则肯定有可能发生冷凝。
  2. 查理·沙利文||#2
    我同意Martin的观点,即暖湿空气接触冷泡沫在理论上会导致凝结,但在他描述的场景(屋顶上的雪)中,绝缘材料会防止显著的凝结。这种泡沫材料的热质量也比胶合板或钢材低得多,所以在天气变暖时,它不会保持寒冷。所以我怀疑你不会对硬质泡沫上的冷凝有问题。
  3. 里克·汉德尔||#3
    你是用绝缘材料来达到r值,还是只是为了取水?如果只是为了抓水的话,这似乎是个挑剔的主意。我个人并没有用过它,但法布尔用一种叫做Condenstop的涂层做了一个金属屋顶。也许其他人可以评论它的有效性。许多杆仓建设者在使用桁架和檩条的方法时,只是将tyvek安装在金属屋顶下。
  4. 飞片||#4
    我在气候Z 5和6边缘的一栋建筑(另外两栋建筑的OSB和胶合板甲板)的椽子上安装了钢制檩条。安大略湖南面有很重的露水和地面雾。冷凝产生的大量水不足以将钢材倾倒到下方空间。取而代之的是,它沿着钢的长度延伸,从屋檐上滴落下来。
  5. 杰夫·库珀||#5
    谢谢大家的热心回复。
    里克:泡沫只会吸附水分,但我越来越觉得,在干燥的2B气候区,这可能过于谨慎了。
最近的问题和答复
