房间间风扇
安东尼Swoope|发布工业制品在
我需要设计一个房间到房间的风扇系统,将循环冷或热空气从一个大的房间,是由一个迷你分裂的条件到一个较小的房间,约56平方英尺。迷你分割使用Manual J来处理两个房间的加热/制冷负载。
-房间间的风扇应该有多大?(暖通空调安装人员建议每平方英尺使用1立方米)
风扇是把凉风推进还是吸出小房间?
-送风格栅应该放在墙上的高处还是低处?
-回风格栅应该放在墙上的低还是高?
如果我在房间间风扇上使用4个″x 8个″烤架,返回的烤架应该是多大?
  1. 布莱恩·威利||# 1
    了解这个56平方英尺的小房间是用来做什么的(机械壁橱、浴室等)以及与大房间的距离(是否共用一面墙,是否隔着一个大厅,等等)可能会很有帮助。
    无论如何,每平方英尺1立方英尺对我来说感觉有点大,除非它有某种定时器或恒温器控制。这里主要讨论了这些问题://m.etiketa4.com/question/room-to-room-ventilation-transfer-fan-privacy-concerns
  2. 乔恩·R||# 4
    为了回答在写好#3之后剩下的问题,在这种情况下最好的风管设计是大小相等,高低通风口各有一个风扇。方向取决于季节。
    带管道的迷你分流会更好。
      Dana多赛特||# 16
      “带管道的迷你分叉会更好。”
      + 1 !
      根据房间负载的大小正确调整导管盒式磁带的尺寸(如果可以的话,不要超过Manual-J的1.25倍),这将是一个比吵闹的房间间风扇更好的解决方案,因为房间间风扇除了产生寒风和噪音外几乎没有任何作用。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    安东尼,
    风扇是否能有效地减小房间间的温差,我将留给别人来决定,但您仍然面临另一个问题。
    不管你是推还是拉,等量的空气都必须从浴室流向更大的浴室。由于潮湿或气味,空气通常会被耗尽,所以这根本不是一个理想的情况。
    对于小的能量损失,补充电阻热对于这么小的空间代表,这是我的方向。
  4. 安东尼Swoope||#2
    布莱恩,
    感谢您的及时回复。
    小房间是一个浴室,它与大房间共用一面墙。
  5. DCContrarian||# 3
    我知道你说你想设计这个,但我要试着解释为什么这是一个设计挑战。
    回到手册j,它将显示每个房间的热量损失和增加。手册J假设房屋内部温度恒定,所以房间之间没有热量传递。你想要模拟的是,如果所有的热量都被倾倒到一个房间里,然后从那个房间传到另一个房间,会发生什么。为了让热量流动,必须存在温差——如果你试图模拟当两个房间的温度相同时,加热小房间需要多少气流,你会得到无限cfm。那声音可能太大了!
    那么问题来了,两个房间的温差是多少是可以接受的?首先,我会试着模拟没有空气交换的情况下会发生什么。即使没有空气交换,一些热量也会通过共享墙从大房间流到小房间。石膏板的报价是每英寸R-1,所以给定墙壁的面积和温差,你可以计算出热流。在较小的房间里,用Manual J可以计算不同室内温度下室外设计温度下的热流。通过反复试验,你可以计算出内部温度在这两种气流相等的地方。我怀疑天气会很冷。
    然后选择一个室内温度,看看需要多少空气流量才能达到这个温度。空气携带的热量,单位为BTU/hr = 1.08*CFM*温度δ。假设你决定大房间的温度是75度小房间的温度是65度,那就是10度的δ。在56 CFM时,你得到1.08*56*10=604 BTU/hr。根据你的手动J信息,604 BTU/hr加上从大房间穿过墙壁的水是否足以在室外设计温度下保持小房间在65华氏度?
    如果你能分享两个房间的J手册估算值,室内外设计温度,以及共享墙的面积,我可以帮你计算。
    我认为这将表明,房间间的通风不是一个很好的解决方案,即使有一个大风扇,你会得到很大的室内温度变化。我想说这是迷你裂口最大的缺陷,还有一个事实,那就是在高效的房子里很难得到足够小的头。
    1. 查理•沙利文||# 7
      很好的解释和一个有用的例子计算说明了为什么这通常都不是那么有效。
      有一种方法比这种计算方法更有效,那就是如果从大房间进入浴室的通风口非常靠近迷你灯的头部,这样它吸入的空气大部分是迷你灯输出的,在它与室内空气混合之前,它将远远高于室温。
      1. DCContrarian||# 8
        从逻辑上来说,你得到的是一个带管道的小裂口。
    2. 安东尼Swoope||# 17
      直流
      感谢您的回复。
      这栋建筑在佛罗里达州,所以供暖不是问题。
      大房间用7500 BTU的Mini Split加热,小房间用1500瓦的电阻加热器加热。
      根据手工J计算,大房间需要5699 btu冷却和188 CFM,小房间需要2442 btu冷却和80 CFM。
      这是用75度的室内温度和95度的室外温度计算出来的。
      共享墙大约7' x 9',用R-15岩棉隔音,用于声音控制。
      小房间比大房间要暖和5度,因为它是浴室。
      我最关心的是调整回风转移格栅的尺寸,以最大限度地提高两个房间之间的空气流动。
      1. DCContrarian||# 18
        在5F δ时,R15的7x9壁通过21 BTU/hr。如果小房间需要2442 BTU/小时的冷却来维持75华氏度在95华氏度室外,则需要1832 BTU/小时来维持80华氏度。
        要移动1811 BTU/hr和5F δ,您需要335 CFM。
        1. 乔恩·R||# 19
          一对风扇的335 CFM是可行的(但不推荐)。同时保持声音控制是非常困难的。
          一个5F δ - t的打开的门大约为1700 btu/hr(足够近)。
    迈克尔·玛蒂||# 6
    我会在浴室里放一个小电阻加热器。如果你不喜欢电动踢脚板的样子,你可能会喜欢Envi或Convectair壁挂式对流加热器,不需要风扇。这个小裂口将有助于保持房间温暖,这样电阻就不会太用力了。
      马尔科姆·泰勒||# 9
      你甚至可以在一年的大部分时间里去掉它。
      https://www.convectair.ca/en/products/120v-plugin/apero
  7. 乔恩·R||# 11
    注意,如果房间温度相同,浴室加热器将提供100%的浴室热负荷。这不仅仅是一点补充热量。
    很可能你的热水器比电阻热更划算。所以可以考虑为浴室安装一个热水毛巾散热器。瞬时辐射热(热灯)也部分有效。
      迈克尔·玛蒂||# 12
      迷你隔断将保持浴室内墙的温暖,只让热量损失在外墙,根据情况,天花板和地板。我的许多客户只在需要时打开一两个小时的电阻(通常是在地板内);其余时间,门是开着的,迷你分离器会给房间供暖。我同意水循环加热可能会更有效,但安装成本可能也会更高。
      1. DCContrarian||# 13
        乔恩的观点是,只有当存在温差时,热量才会流动。如果浴室的温度与相邻房间相同,就不会有热量通过墙壁或地板流动。在这种情况下,所有用来弥补外墙损失的热量都来自于电阻加热器。
      马尔科姆·泰勒||# 14
      乔恩,
      这对于浴室来说可能是一个问题,因为通常你希望它比相邻的空间更温暖。
      1. 乔恩·R||# 15
        同意,“温暖的浴室”是我认为舒适的房子的一个组成部分。
  8. 基斯Gustafson||# 10
    浴室里会有风扇吗?
    那可以算在你的计算中
    我不认为我想要一个大通风口从一个浴室进入隔壁房间,只为了噪音
  9. 安东尼Swoope||# 20
    绅士,
    你说得对,这是一个具有挑战性的设计。
    经过大量的尝试和错误,以下是奏效的方法:
    一个4“x 8”的供应格栅设置在高墙上,由一个4“ECM鼓风机提供测量80CFM。
    风扇有导管,因此它可以直接从迷你分离器的出风口卷起空调空气,并将其输送到浴室。
    一个10英寸x 6英寸的转移格栅设置在低墙上,让气流回到迷你分裂,防止浴室变得压力。
    通过这种设置,浴室与相邻的房间保持1度的距离,通过无管道的迷你分离器冷却。
    感谢大家回答我的问题并提供建议
    1. 乔恩·R||# 21
      >转移烤架…防止浴室受压。
      转移格栅可以减少压力,但绝不能阻止压力。60 in²(51免费)对于80 CFM大约是2.2帕斯卡,这是可以的,但不是很好。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
