房间间通风(转移风扇)隐私问题
罗杰·林|发布了一般的问题在
我以前从没用过这个。当你在卧室和走廊之间使用一个房间到另一个房间的转换风扇时,房间里人的隐私会被考虑吗?
  1. Riversong||#1
    除非他们声音很大,气味难闻或者做一些他们不想被传播的事情。
  2. 内森Spriegel||#2
    你说的是那种直接从一个房间到另一个房间的,还是那种一边有一个高格栅,另一边有一个低格栅的?第二种会阻挡光线,减少房间之间的声音传输。
  3. 罗杰·林||# 3
    我在考虑买高档的。
    马丁Holladay||#4
    罗杰,
    大多数穿墙传送格栅(包括高/低型)不包括风扇。
    更多信息:回风问题.
  5. 罗杰·林||# 5
    这就是我正在看的那个
    http://www.tjernlund.com/Tjernlund_AireShare_R2R_R2RP_Lit_8500731.pdf
    我相信这个有鼓风机。
    马丁Holladay||#6
    罗杰,
    我的猜测是任何传输格栅,包括带有风扇的系统,将声音传输从房间增加到房间。但是风扇的嗡嗡声可能会伪装声音从卧室逃脱。
  7. 罗杰·林||# 7
    谢谢。这就是我的想法。我想知道有没有人因为这个问题而对转会球迷产生过反感。
  8. 詹姆斯•摩根||#8
    “…你关心房间里人的隐私吗?”是的,除非他们不在乎。最好的私密性是通过跳线管道来实现的,但前提是你可以通过一个壁橱来实现,这样管道就能保持在有条件的空间里。把它带进普通的阁楼可不好。“Hi-lo”次之。
    顺便问一下,这是供气用的还是回风用的?如果返回,你的供应管道系统配置正确,你不需要鼓风机。如果有供气,还需要安排回风路径。
  9. 凯文·迪克森MSME||#9
    转移风扇既不是供给也不是返回。你用它们把热量从一个太热的房间转移到一个太冷的房间。不管房子有什么样的供暖系统。
    需要回风路径是一个好点,但门下的1/2“间隙通常做的把戏。
  10. 丹尼·凯利||#10
    我同意詹姆斯的观点。如果你在每个卧室用这些来代替一个单独的返回,这是最常见的目的,不需要风扇。看起来你提到的这些装置是要用在没有管道系统的家里,你有浴室或其他没有任何空气供应的地方,在这种情况下,风扇是有益的。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    凯文,
    我必须不同意你的陈述:“回归空气道路的需要是一个好点,但门下的1/2”通常是诀窍。“
    为了避免房间间的压力不平衡,传送格栅应该为每100立方厘米的送风提供70平方英寸的自由空间。挖开卧室的门并不能解决卧室的压力问题。即使是一个非常大的间隙(完工地板和30英寸宽的门之间1英寸的间隙),在最大2.5帕斯卡压差下也只能处理47 cfm的回风。这只够放一个大约75平方英尺的小房间。
    有关更多信息,请参见回风问题.
  12. 罗杰·林||#12
    这所房子被设计成被动式住宅。我们有一个ERV来“混合”空气,在华盛顿特区,我们有加热和冷却负荷。我们用1.5吨的点源MiniSplit为房子供暖,它将安装在一楼最开放的区域,即客厅。由于之前没有建PH值,我们想确保空调空气进入楼上的卧室,特别是MBR,由于玻璃,将有最高的热量损失。
    我们提出的解决方案是将转移粉丝(可能是Tjernlund级别到级别)绘制从起居室到MBR的调节空气。我希望这是1/2“底切的门足以乘飞机,但我认为马丁是正确的,另一种方法是必要的。我们决定把一个转移格栅放在门上方的墙上。这些粉丝在75岁抽了75岁CFMS每个。我希望他们不是太吵。
  13. Kevin Dickson p.e., MSME||# 13
    你是对的。传送风扇应有回风路径。这两个房间之间只需要另一个高低格栅。另一种可能是安装两个风扇,朝每个方向吹,并用电线连接在一起。最省钱的办法就是让门开着。
    Tjernland转移风扇的安装说明没有提到这一点。这就是为什么我认为门下的缝隙“起作用”。除非你有中央管道,否则房间之间的压差本身并没有什么问题,不是吗?
    这些风扇是带助剂,但在绝缘绝缘的家用家中仅加热了迷人或两者,它们可以是一个体面的解决方案。
  14. 罗杰·林||#14
    是的,Tjernland的指示中没有提到。我也是一个新手,我认为一个有压力的房间更有可能有湿气问题,不确定一个“充气的房间”,我希望这是一个体面的解决方案。我喜欢这个想法,因为它就像有非常短的管道和使用房间作为管道工作。
    感谢大家宝贵的意见和意见。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    凯文,
    Q。“房间之间的压力差本身并没有什么问题,不是吗?”
    答:嗯,是的。如果一个房间是加压的,空调室内空气被迫通过建筑组件的裂缝。在冬季,这可能导致墙壁或天花板内凝结。
    如果一个房间是减压的,室外空气通过建筑组件的裂缝进入。
    无论哪种情况,能源成本都会增加。
  16. 罗伯特·H||# 16
    我认为如果你要这样做,你需要打开墙腔并密封所有8块石膏板来连接螺栓。否则,你将从相邻的墙上的空腔吹/吸,顶板可能连接到阁楼,因此你将从阁楼推/拉更多的空气。
    在冬天,你会吸掉地板上的冷空气,所以你可能得不到你想要的舒适。
  17. 罗杰·林||# 17
    谢谢马丁对湿度问题的解释。看起来不管怎样都是H2O平衡的系统是最好的。
    凯文,我很高兴你提到了厕所冷的问题。我住在一栋建筑等级的房子里,只要靠近外墙,我就会感到很冷。目前我们至少为主浴室指定了电辐射地板,我们不确定其他的,但可能也会放进去。我同意你的看法,它们只会持续很短的一段时间。我很高兴听说这是一个可行的解决办法。谢谢!
    我还开始寻找热毛巾架。成本一直是一个问题,但我真的认为这所房子的隔热水平已经削减了我的暖通空调成本的一大部分。
  18. 凯文·迪克森MSME||#18
    罗杰,
    听起来是个不错的设计。
    作为一个和你正在工作的房子相似的住户,我想补充一点关于舒适度的评论,我打赌你已经想到并解决了:
    早上的第一件事,如果浴室里没有热源,那么当你希望他们温暖时,他们将成为房子里最冷的地方。在80年代中,它们通常使用天花板中的红外线热灯夹具来休息。如今最舒适的(但不是最节能的)解决方案是一个暖和的地板。加热浴缸或具有电阻热的两个是可以的,因为它用于如此短的时间,而且你就在你想要的地方。以某种方式温暖毛巾,甚至更好。
    我在家里发现的另一个现象使卫生间冷的问题变得更加复杂。当没有穿堂风或冷墙的时候,我们(一家5口)把恒温器的温度设定在63-65华氏度是非常舒适的。这听起来可能很神奇,但请记住,多年前的72F设置是必要的,只是因为内墙温度在50多度,较高的空气温度补偿了。但当你光着身子在浴室里时,63华氏度的空气是冷的。
    马丁,又对了。如果你的外部建筑围护结构很紧,压差就不是问题,但为什么要引入差压,当转换格栅是如此容易和便宜?
  19. 史蒂夫埃尔||# 19
    这可能会帮助你优先考虑你的支出,以改善事情:
    http://www.hvaccalc.com/main.asp
  20. 凯文·迪克森MSME||# 20
    另一家风扇公司塔玛拉克(Tamarack)似乎了解压力平衡问题,并提供了廉价的解决方案,同时也消除了噪声传递。
    http://www.tamtech.com/store/pressure-balancing-ashrae-energystar-hvac,category.asp
  21. 罗杰·林||#21
    凯文,
    再次感谢。我真的很喜欢Tamtech解决这个问题的方法。它便宜、干净、简单。
