密封胶框架?
用户- 7146140|发布一般的问题在
你好,
我想要得到一些健康的建议,在新房子的框架之间应该使用密封胶,以阻止空气进入,某种喷雾最好,也就是说,它不应该花几天的时间应用。
问候,
侯赛因Rizvi
    Zephyr7||#1
    通常使用隔音密封胶,但使用起来又脏又臭。
    你是否能够在墙壁一起使用密封胶,或者你是否试图在框架完成后,但在干墙和其他细节开始之前密封东西?
  2. 用户- 7146140||#2
    嗨,比尔,
    我的目标是限制房子建筑中空气间隙的数量,所以我认为这需要在框架和石膏板建成之前完成
    彼得·约斯特||# 3
    嗨侯赛因-
    Prosoco在低排放密封剂方面享有很高的声誉。以这个为例:
    https://prosoco.com/product/airdam/
    彼得
  4. 用户- 7146140||#4
    谢谢Peter,问题是对框架的每个部分都这样做是非常耗时的,有没有一个工具/系统可以更快地喷洒/应用这个产品(或其他产品)
      马尔科姆·泰勒||# 5
      140年用户……
      不管你使用的是什么气密策略,在这个背景下思考这个问题可能是有用的。例如,如果胶带护套是主要的空气屏障,那么在很多情况下喷涂整个框架是没有意义的。顺便说一句,我想不出任何一种空气密封的新建筑策略会依赖广泛的喷涂——部分来自一些新的专有系统,你不能自己做。
      1. 用户- 7146140||#6
        所以我看到了这个链接:
        http://www.ocenergycomplete.com/
        似乎它能起作用,然而,我不确定它是由什么有毒的化学物质组成的,因此想向你们所有人寻求任何建议。
        1. 用户- 7146140||# 7
          而且,我还会雇人来做这些事。
          马尔科姆·泰勒||#8
          我再次敦促你仔细思考你想要达到的目标。如果护套是主要的空气密封层(它没有必要是),没有必要任何理由密封每个螺柱湾,因为你的链接显示。
          1. 用户- 7146140||# 13
            再次感谢你的回复,请看下面我发给Trevor的评论
  5. 亚历克斯·P||#10
    这是另一个选择,空气停止弹性空气密封胶
    http://www.touch-n-seal.com/airstop.html
  6. 特雷弗·查德威克||#11
    我可以理解为什么你会使用airstop之类的东西,或粉红色的东西进行翻新,但对我来说,这对新的建筑没有任何意义,因为你可以很容易地密封外壳的外部
    1. 用户- 7146140||#12
      所以我要看下面的视频:
      https://www.youtube.com/watch?v=st-Gd1ZcFyM
      如果你看21:45分钟。所以我的理解是,外面的屏障只是防潮屏障而不是蒸汽屏障,我可能错了。
        马尔科姆·泰勒||# 14
        侯赛因,
        你混淆了三个不同的东西。
        —空气屏障,可以安装在任何地方,用来阻止空气通过墙壁。这就是你的问题(和讨论)的内容。
        -蒸汽屏障,或阻火器,阻止水蒸气穿过墙壁。它需要被放置在靠近墙壁内部表面的地方。你所要求的密封对它没有影响。
        -防潮层(通常称为WRB)是阻止外部湿气进入你的护套。
        移动其中任何一个并不会改变它们本身,但移动它们可能会使它们变得无效。如果你要决定一个墙壁组件,以及如何密封它,重要的是你要了解这三个东西是什么,以及它们是如何工作的。
        1. 用户- 7146140||# 15
          感谢你的解释,也许更容易解释我们正在思考的墙结构:
          1.乙烯基站
          2.2“泡沫板-https://www.homedepot.com/p/Super-TUFF-R-2-in-x-4-ft-x-8-ft-R-13-Insulating-Sheathing-99060464/300528092
          3.邮政系统,http://zipsystemrevolution.com(空气屏障)
          4.董事会可能的OSB
          5.1英寸的间距,然后再加一个2英寸的间距。http://www.ocenergycomplete.com或其他推荐产品之一(AIR BARRIER)
          5.9”墙充满GUTEX -https://foursevenfive.com/gutex-thermofiber/
          6.膜,https://foursevenfive.com/products/air-sealing-system/membranes/(汽障碍)
          7.干墙
          1. 帕特里克OSullivan||# 16
            你能解释一下你是怎么去集会的吗?
            有一些奇怪的地方。
            例如:(3)是Zip系统。(4)是“板可能是OSB”。这些都是多余的。如果您正在使用Zip,则不需要另一层OSB。
            另一种:你勾勒出一堵2 × 4的墙,有1英寸的气隙和9英寸的绝缘。然而,2x4实际上并不是4英寸。它是3.5英寸,所以总共是8英寸。
            还有其他的事情,但重点是…您是如何选择这些组件的?你是在和建筑师或工程师一起建议这些东西吗?
  7. 用户- 7146140||# 17
    这是遵循被动式住宅的设计。点(4)是一种可能性,但没有设置它,如果我们需要使间隙2x4更大,这不是一个问题,只要我们得到9英寸的绝缘。是的,我们有建筑师和能源顾问来建造这个。
