社区及问答
SEER价值
Benjamin_Katydid|发布于能源效率和耐久性在
我们的承包商有两艘航母,都是3吨。
- 2级17 SEER
- 5速19 SEER
19个SEER单位大约是1300多美元,我想知道如何量化价值。至少有两种方法来看待这个问题。19个SEER单元会在17个中提供任何好处吗?在什么时间内,19个SEER单位将达到成本中性?
    比尔WICHERS||# 1
    是的,19 SEER机组在运行成本方面有一些优势。这些节省下来的钱对你来说有多少价值完全取决于机组可能运行的频率,这完全取决于你所在地区的气候区和冷却度天数。
    简短而普遍的答案是,你越往南走,越有可能更高的SEER单位是成本效益为您。如果你在一个北方供暖为主的地区,考虑到更高的初始成本,更高的SEER单位的好处可能没有意义。
  2. Benjamin_Katydid||# 2
    谢谢你比尔。我正在学习如何计算一项投资的净现值。这是一个业余人士对每月所需储蓄的尝试。
    -假设10年,因为这是他们的保修期限
    -假设5.75%的股本成本…因为我的信用卡利率会高得多
    假设通货膨胀率为3.0%…尽管未来10年我们可能会面临更少的通货膨胀
    年等值成本= $1,400 /{1/(1)。[1 - (1.03/1.0575)^10]} = $166
    增加2个SEER和3个速度能每年为我节省166美元还是166/12 =每月14美元?可能如此。是吗?
    再试一下这个计算,反正我是胡乱猜测。都是同样的假设……
    年等值租金= $1,400 /{1 + 1.03 /{1。[1 - (1.03/1.0575)^9]} = $157
    这个装置每年可以节省157美元或每月节省13美元吗?可能如此。
    我们就在休斯顿城外。我们住在漏水的房子里。我把钱花在空调和除湿上。我觉得我们会买个更好的单位。
  3. Benjamin_Katydid||# 3
    让我们用不同的速率来重拾这头小牛。
    -假设10年,因为这是他们的保修期限
    -假设15.75%的股本成本…因为我可以把这1400美元注入疲软的市场,让它翻盘
    年等值成本= $1,400 /{1/(1)。[1 - (1.03/1.1575)^10]} = $259
    2个额外的SEER和一些变速是否可以节省259美元/年或22美元/月?
    我不知道。其实没那么多钱。我甚至无法开始列出我浪费更多钱的所有方式。Chic-fil-a !Specsonline.com !
    所以这不是一个财务决定,20美元/月。也许这是个安慰问题。19 SEER 5的速度会让我们每个月多花20美元吗?
  4. Jon_R||# 4
    一些更容易调节的交流设备不能完全调节风扇来匹配压缩机,这意味着除湿会受到影响,你也不太舒服。此外,有时通过减少除湿来实现高SEER等级。我想说“不要一概而论——仔细阅读规格”,但我从未见过制造商提供足够的数据。
  5. Benjamin_Katydid||# 5
    开利的无限线应该能提供更好的除湿效果。这是开利的说法,所以索赔可能有价值,也可能没有价值。
    https://www.carrier.com/residential/en/us/infinity/advantages/
    我担心的一个问题是这个单位可能太大了。据我所知,太大对变速装置的影响较小。你们知道市面上有什么恒温器可以让我把温度设定在75度,然后一直开到68度吗?我现在手动做这个,它似乎有助于湿度。
    1. Jon_R||# 6
      >除湿效果更好
      看起来他们的“理想湿度”做得很好,根据湿度来控制风扇的速度。
      对于变速装置来说,太大并不重要
      这要看情况,说到除湿,我看到很多相反的例子。
  6. joshdurston||# 7
    假设您的空气处理和控制解决方案可以调节以匹配压缩机和/或湿度水平,那么除了调节单元的成本之外,还有其他优势。
    将容量与负载相匹配将导致更长的运行时间。更长的运行时间通常意味着整个家庭的温度更均匀,特别是对于那些温度更不稳定的房间。
    逆变器装置更友好的太阳能电池或发电机,因为缺乏启动涌流。
    1. Jon_R||# 11
      有时,但请注意,室温变化的主要决定因素是恒温器(滞后和任何循环时间限制)。房间之间的变化是另一回事-调制AC单元增加了管道损耗的变化,从而增加了房间到房间的温度变化。
  7. walta100||# 8
    最好的方法是用你的电功率来模拟你的房子和你的天气,把出价的安装成本输入免费的BEopt电脑程序,让它选择赢家。一定要找到并观看培训视频。
    https://beopt.nrel.gov/home
    抱歉我的话听起来像坏了的唱片。方程中变量的数量使得信封的背面计算成为一个疯狂的猜测。但最大的因素是时间,任何经济回报可能会在10年到15年之间出现,而大多数人在这之前就搬家了。
    沃特
    1. Benjamin_Katydid||# 12
      谢谢沃尔特。这是一个非常有用的资源。
  8. 专家成员
    比尔WICHERS||# 9
    小心使用未来或现在的价值计算。我记得在大学的一节课上必须这样做。当时(和现在一样),我的部分业务是做二手设备交易以省钱。当他们在书中说明设备在使用寿命结束时的未来价值时,我总是觉得很有趣。很难知道那可能是什么。我经常从数据中心设施“购买”二手空调设备,以支付搬迁费用。这意味着我们通过将设备从他们的设施中移除来“支付”设备的当前所有者。有时候因为法律原因,我们不得不给他们1美元来完成销售,但除此之外,他们并没有真正从设备上赚到钱,他们只是节省了自己拆除设备的费用。这些“在其他时间值多少钱”的计算都有很多猜测。
    我认为你可以将ecobee恒温器配置成你想要的样子,但你必须通过设置一个有大死区或定时设定值的温度来做到这一点。这是一个非常灵活的恒温器,我对我拥有的几个非常满意。
    在南方气候中,较高的SEER单位可能具有经济意义。在我所在的地区(密歇根东南部),他们经常不这样做。当我帮助巴尔的摩附近的朋友时,他们一年中的大部分时间都在降温季节,更高的SEER单位总是有意义的。
    如果你的房子超级漏水,你最好自己做一些空气密封工作。有时,空气密封工作将比更高效的暖通空调系统节省更多的费用。这个网站上有很多关于在哪里寻找泄漏的信息。先从最大的漏洞下手。
  9. Benjamin_Katydid||# 10
    如果没有特别的内幕消息,我不会知道这里有二手设备的市场,所以我们完成后,这台设备就没有剩余价值了。我们移除的单位对我们来说价值0美元,因为我们无法接触到买家。而且它很旧,反正没人会买。
    如果时间允许,我已经确定要销毁泄露的信息。我的小调查没有发现任何承包商知道如何密封漏水的房子。我们找到的最接近的是一对好心的夫妇他们会做一个鼓风机门测试。他们不会密封任何东西。
    因为其他原因,我们得改装一下暖通空调。我们正在逐渐将房子的部分区域改造成爱彼迎式的住所,供我们这个重工业社区的工人住宿。他们需要能够控制公寓里的气候,而我们正试图尽可能地做到无管道。你可能知道,这里大部分房子的阁楼都有管道。我想摆脱这个,因为我还是要付电费。我不清楚我怎么能在我们的主单元里做到无管道(或消除阁楼上的管道),它包括2br、1ba和一个开放式的起居室、餐厅和厨房。除非我找到一个有建筑科学背景和非传统设计经验的熟练承包商,否则我们会继续使用中央阁楼的管道。真的很快了。这是不可能的。
      比尔WICHERS||# 13
      你应该考虑把阁楼改造成有空调的空间。有时这并不难做到,但这取决于你的阁楼的结构和可达性。
      请注意,你几乎总是可以得到废金属价值为你的旧设备,但可能低于50美元,可能远低于。这仍然比垃圾工人支付的费用要好,而且金属回收也是一个更环保的选择。
      1. Benjamin_Katydid||# 14
        我想把阁楼改造一下。我想那是最理想的。在哈维飓风淹没我们之后,我沉迷于建筑科学。我当时得出的结论是如果这里要成为我们永远的家,阁楼改造绝对是我们要走的路。不是,所以我们不会。不过我还是很喜欢这个主意。还有一种想法是,建筑商可以简单地停止在炎热的阁楼上安装管道。
登录或创建一个帐户来发布答案。
