矿物棉——玻璃棉、石棉、矿渣棉——有许多应用,从防火到隔音。它类似于玻璃纤维,但它没有玻璃。市场上有两种类型的矿棉:一种是用玄武岩或辉绿岩(火山岩)等石头制成的岩棉;还有从铁矿废料中提取的羊毛纤维。这种材料有半刚性的棉絮、片状和松散填充,类似于玻璃纤维。在玻璃纤维毡隔热材料出现之前,矿棉是北美使用最广泛的隔热材料。
矿棉作为一种致密的防火材料,对提高建筑物的防火性能一直起着重要的作用。它不仅防火,而且还通过减少热传递和火焰在框架内扩散来保护建筑。作为一种天然不燃材料,制造商不必添加阻燃化学品,有时会带来生物危害。作为保温材料,矿棉还有其他的优点。
矿棉在洞中
与玻璃纤维棉相比,矿棉提供了优越的绝缘性能。每英寸的r值要高22-37%。它含有70%的可回收材料,比20-30%的玻璃纤维更环保。矿棉比玻璃纤维或纤维素更能保持其形状。它不会在墙内沉降,在顶板上留下冷隙。如果有空气渗透,水分不会影响或降低其热性能;而且这种物质不能提供支持微生物的食物。
平均每英寸R-5,在2×4墙内,材料将提供惊人的R-17.5和6英寸。腔,r - 27.5。随着隔热,它提供了一个真正的音障。两英寸厚的面板的STC(声音传输等级)在45到52之间,NRC(降噪系数)在0.95到1.09之间。录音室的墙壁上塞满了致密的矿棉蝙蝠,因为它们具有降低声音和消音的特性。“隔音板”玻璃纤维绝缘材料没有提供类似的好处,因为这种材料不那么密集。
在外观上使用矿物棉
作为一种连续的外部保温板,矿棉平均每英寸R-5,可与泡沫媲美。然而,矿物纤维为组件添加了一个防火屏障,即使墙壁着火,也不会产生有毒气体。该材料在产品的使用寿命中保持了90%的绝缘性能,蒸汽渗透率约为50次。白蚁不喜欢这样。水分不会影响它的热阻。
市场上的产品
石棉Comfortboard 80是一种坚硬的石棉板,设计用于连续保温应用。作为一种非结构性的护套产品,它在4英寸内提供了更高的热性能。和5。厚度,提供热性能高达R-21的建筑围护结构。零售价为60美元。
含70%以上回收物热纤维防雨屏障CI高压(80)从欧文斯康宁是设计用于后面的任何包层类型,包括可燃和开放式接头组件。零售价为26美元。
属于奥马哈先知,伯克希尔·哈撒韦公司Johns Manville生产住宅用的矿棉保温材料。该公司推广矿物保温,以防止火灾在室内房间之间蔓延。由于其抗腐、防霉、霉变和真菌生长,该材料可作为爬行空间的合适摩擦配合绝缘材料。有两种产品:声火隔断,矿棉隔音和延迟火势蔓延之间的室内房间,和TempControl,矿棉用于外墙、地下室和加热的爬行空间。36美元和29美元,约50平方英尺。英国《金融时报》。
Comfortbatt是一种来自岩棉的半刚性石棉保温材料,用于木材和钢框架。球拍包括一个灵活的边缘,可以在框架墙、托梁和椽子之间压缩。这种材料有不同的热值。零售价为45美元,60平方。R-15英尺。
的缺点
矿物棉比玻璃纤维或泡沫塑料贵50%左右,使用起来也很不舒服。安装时必须佩戴防护装备,因为微小的矿物碎片会进入你的皮肤和肺部;吸入的微粒会刺激肺泡。一些数据表明,持续吸入矿棉可能导致上呼吸道影响。美国环境保护署没有将岩棉或矿渣棉归类为致癌性。但安装时,至少要戴上防尘口罩。
矿棉是由在熔炉中熔化的石头制成的。制造过程涉及在熔炉、锅炉和烘干机中使用天然气和煤的高热量燃烧。全年24小时运营。
虽然矿棉含有可回收成分,但反过来,它很难回收,再利用应用很少(尽管行业正在努力减少填埋和改善“回收”服务)。它在处理时不会分解或分解。
考虑一下西弗吉尼亚州杰斐逊县正在发生的社区对矿棉生产的持续反对。邻居们都在问:“谁来承担制造‘环保’产品的污染成本?”该故事于2021年3月发表于副世界新闻.(要冷静、科学地评价矿棉的有效绝缘特性之间的平衡,可参考“矿棉生产环境评价研究人员得出结论,“为了提高效率和减轻材料生产的负面影响,制造业应该进行优化。”此外,他们建议开发碳足迹更低、能耗更低的新型绝缘材料,以进一步减少对环境的负面影响。)
生命周期评估(LCAs)考虑了产品从制造到使用的整个生命周期对环境的影响,为建筑隔热水平提供了更清晰的评估。一个丹麦的研究结论是矿棉的生产抵消了超隔热建筑的环境效益。然而,“在矿棉生产过程中,从主要使用焦炭转向使用更绿色的热能,可能会彻底改变这项研究的结果,在保持气候变化影响效益的同时,可以实现更高水平的绝缘。”
另一方面,根据这个石棉可持续性报告在美国,该行业声称,矿棉可以在200天内变成“净碳正极”,“这意味着建筑保温材料生产过程中排放的碳可以被建筑保温材料使用过程中避免的排放抵消。”这份报告还总结说,作为一个能源密集型企业,Rockwool需要“开发我们目前主要以铸造焦炭为基础的熔化技术”。
总的来说,矿棉是一种性能良好的优秀建筑材料,但它对制造业的影响很大。
________________________________________________________________________
Fernando Pagés Ruiz是一名建筑商和icc认证的住宅建筑检查员,活跃于代码开发。
每周时事通讯
在你的收件箱中获得建筑科学和能源效率的建议,以及特别优惠。
10评论
是否有特定的产品要求R-5/in?我熟悉的刚性矿棉产品在R-4.2/in左右。
Rockwool的可持续发展逻辑是有缺陷的;与完全不使用任何绝缘材料相比,使用任何类型的绝缘材料最终都会抵消其碳排放。比较应在相同r值的不同类型绝缘之间进行。有一些其他绝缘材料做不到的事情,矿棉可以做到;喷雾泡沫也是如此,当需要这些特性时,我毫不内疚地使用这两种产品。但在很多情况下,还有其他绝缘选择,对环境的影响要小得多。
好把。关于与绝缘生产有关的排放是否值得的讨论应该作为与其他绝缘类型的比较,而不是作为与不使用绝缘或使用太少绝缘的稻草人的比较。
矿物棉显然有很多令人信服的好处,但我不明白为什么他们如此卖力地宣传它的声学好处,好像它比竞争对手好很多似的。最后,矿棉和玻璃纤维具有COMPARABLE的声学特性,它们的相似之处远多于不同之处。
这篇文章提到,两英寸厚的矿棉面板的STC等级在45到52之间。这简直是毫无意义。STC是关于阻止声音传递的,所以重要的是“组装”,而不是它的单个组件。值得注意的是,大多数实验室测试的高stc墙体组件都是用玻璃纤维棒而不是矿物棉设计的。原因是,虽然与玻璃纤维相比,矿物棉在声学传递方面有一点优势,但当你把两者都安装到墙壁上的瞬间,它就变成了装配中最不重要的部分,这一点优势就被抹去了。
尤其是Roxul,它喜欢在展会上用严格的Safe'N'Sound蝙蝠制作整个“房间”,只是为了展示它们的工作效果……但当然,在现实世界中,你永远不会像那样离开球棒。用坚硬的玻璃纤维制成同样的房间,一千个人中没有一个人能察觉到差别。加上干墙,没有人能做到。
然后是NRC评级。这个等级是关于吸收的,所以我认为它主要是在声学控制的背景下,而不是声音衰减/阻塞。的确,使用矿棉蝙蝠来制造廉价的声学控制面板是很常见的……但使用坚硬的玻璃纤维球拍也很常见,因为它们的性能几乎相同。两英寸的OC 705的NRC为1.05,本质上与相同厚度的矿棉相同。它们也有相似的八度吸收曲线。真的,只要用你手边有的或者在你的市场上最便宜的就可以了。
最后,在许多声学应用中,矿棉绝对是一个很好的组件,但玻璃纤维也是如此!
库尔特,
我刚和我正在建录音棚的一位顾问谈过这件事。在我看来,这就像购买一个品牌,不管性能上的好处有多微不足道,它都让你看起来像是知道自己在做什么。
我真的为自己感到骄傲——读完了4年的大学,并关注
在过去的4年里,我从来没有支付过超过18美分的价格
一加仑汽油(60年代初)。这就引出了能源价格的变化,
木材和其他材料,因为那些宁静的岁月。我想没有人会反对,
它们都涨价了!方式!现在!让我们来考虑一下玻璃纤维和
更长期的矿物棉。你认为供暖费用会发生什么变化
(或者给你的房子降温)更长的时间?每个人多花50%的钱值得吗
平方。Ft.用于矿棉获得20% ~ 30%的传热通过
墙上吗?请记住,建造房子的总额外成本是一个
虽然只占总建筑成本的很小一部分,但却是用于供暖的能源的总成本
冷却的寿命非常长。任何选择玻璃纤维的人(如果他们有的话
一个选择)不太清楚地思考!如果在施工过程中有任何地方
“过度”是合理的,它是在数量和质量的绝缘-它是
实际上,从长远来看很难拥有太多。
gstan,
我在一定程度上同意,但我不确定事情是否有那么简单。
首先,即使你同意费尔南多所提到的性能差异,矿棉的好处也不会转化为对整个墙壁或屋顶r值的改善。如果你用这两种球拍的价格差来代替,你可能会在其他地方花钱,这可能会产生更好的效果。
但更大的问题是,用能源价格将不可避免地上涨的论断作为理由,会让你没有机制来决定什么绝缘水平是合适的。越多越好。那么为什么不选择被动屋呢?为什么不是被动屋+ 50%?
无论能源价格涨到多高,总有一天,更多的绝缘材料并不能明显减少能源消耗。这就是为什么我们通常使用建模来看看什么是有意义的。
我一点也不觉得矿物羊毛不好用。我并不是一个非常方便的人,我在地下室的墙壁顶部安装了矿棉棉絮(在空气密封之后),根据需要进行切割和修补,以适应奇形怪状的空间。比起柔软的玻璃纤维球拍,我更愿意使用它,而且我自己能做意味着它的成本非常低。我认为即使是专业人士,安装速度也会更快。它的防火性能和寿命对我来说都是巨大的优点,更不用说它不吸水了。
我听说在矿棉制造商之间有一些细微的差异(我只使用了岩棉矿棉),有些不像其他的那么好合作(更有灰尘,更难切割等)。
我从来没有发现安装任何绝缘材料有多有趣,但考虑到这项工作所花费的时间如此之短,我不会根据我的舒适度来决定使用哪种类型的绝缘材料。
另一个因素是零售店的现成商品。为了获得我需要的2英寸厚的棉絮作为外部绝缘材料,我选择往返50英里到一家专业零售商(最低订购面积56平方英尺)或在网上订购。一家大型在线零售商为了获得免运费,要求产品价格昂贵。我的墙壁在螺柱舱中有水平阻挡,对于2x6的墙壁来说,有1.5“和4”是有用的,而对于所有阻挡来说,有5.5“2’OC的凹槽。更不用说当它只是一个小项目时,还会购买大卖场的收缩包装产品。有时很难否认玻璃纤维的实用性。提前计划。
报名 登录
