我应该绝缘地板的爬行空间
安德鲁·隆巴多|发布GBA专业帮助在
我的房子下面有一个约200平方英尺的爬行空间,通过一个约4英尺乘3英尺的开口连接到完整的地下室(32'x25 '),这个地下室通风良好,尚未完工。目前,爬行空间是一个泥土地面和浇筑的混凝土墙。这个家建于1916年,位于纽约(第五区)。我一直希望通过封装爬行空间,并在墙壁和边缘搁栅上添加喷雾泡沫来减少漏气,增加家居的舒适度。在较大的地下室,只有边缘托梁将在所有喷涂泡沫的区域喷涂泡沫,我已经要求喷涂热障涂料。
我投标的一个承包商建议我在肮脏的地板上使用厚橡胶(60mil EPDM)而不是塑料,然后在整个地板上喷涂2英寸的泡沫,除了墙壁和边缘托梁。我在想,告诉承包商不要把喷雾泡沫涂在地板上,让它只是作为蒸汽屏障有意义吗?EPDM是否可以用于这种用途?泡沫从墙上方6-12英寸开始,叠合在地板的隔汽层上,是不是更好?报价并不是真的不同于其他报价的塑料在污垢上没有喷雾泡沫在上面。如果费用相同,在地板上喷泡沫有什么缺点吗?
    Dana多赛特||# 1
    在浇筑混凝土墙的情况下,用硬质聚碳酸酯或EPS做墙体保温更便宜,也更环保。除非爬行空间的地板上储存了一些易受霉菌影响的材料,否则绝缘地板就没有多大意义了。在EPDM蒸汽阻隔地板下2英寸的EPS(不是聚碳酸酯)可能会有很长一段时间的能源消耗,但2英寸的闭孔喷涂聚氨酯泡沫不会(永远不会)“回报”这是碳足迹,除非你用只有燃煤电网提供的电阻电来供暖。
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    1磅密度的箔面聚碳酸酯的二氧化碳足迹每R大约是HFO吹闭孔聚氨酯的一半,大约是HFC吹闭孔泡沫的四分之一。
    使用再生硬质泡沫板更环保,因为它有效地实现了零二氧化碳排放——对于已经遭受的环境打击(通常是几十年前的),它只扩大了成本/效益方程的效益面。
    在纽约有多个供应商回收2磅的屋顶聚苯乙烯和EPS,成本是原始库存货物的1/4-1/3。你附近可能有一个卖主——你的邮政编码是什么?
    聚碳酸酯可以很好地安装在墙壁上,但切割的底部边缘可能不会停留在土壤上,或者会慢慢地吸干地面的水分。EPS在EPDM下,EPDM密封在墙上,聚苯乙烯与EPDM接触是好的。
    三元乙丙橡胶通常用于膜屋顶和地面蒸汽屏障,是这一应用的首选材料之一。
    1. kdodson6||# 5
      我有一些回收的polyiso,但我在寻找更多的…邮编是29020。
    2. kdodson6||# 7
      还有,丹娜,你打算怎么把走廊封闭起来呢?门廊有楼梯通向主入口。地板是交错的木板。我是否应该建一堵墙,把它系在甲板/门廊的桥墩上?
      最终的目标是封装爬行完全(南卡罗莱纳),这种情况使它不可能。
    3. 安德鲁·隆巴多||#8
      谢谢您的回复。我有相当多的2英寸的玻璃纤维面回收聚苯乙烯树脂,从阁楼绝缘材料,我在布法罗纽约的再利用Actin散装。我不打算使用的爬行空间存储,所以似乎最好只是不隔离污垢的一面。
  2. 巴里·韦斯特布鲁克||#2
    热障应该沿着通风的爬行空间的地板和在一个封闭的爬行空间的基础墙上。你总是希望在温差最大的区域之间使用绝缘,因为热流与温差成正比。地面和爬行空间大气之间只有轻微的温差。你会浪费钱在那里安装绝缘材料。
    你不需要三元乙丙橡胶或那样厚度的蒸汽屏障。同样,你在试图减缓水分的流动。把三元乙丙橡胶留给你的锦鲤池吧。
      Dana多赛特||# 3
      >“你不需要EPDM或那样厚度的蒸汽屏障。”
      我假设60毫米(2.36“)是一个印刷错误,它实际上是60密耳(0.060“),这是相当坚固和步行相比,一个薄板聚乙烯溶液。
      可以肯定的是,这是“豪华版”。
      在5A气候区给爬行空间地板保温更多的是为了缓解夏季的霉菌,而不是能源使用。可能是“值得”的能源使用依据2”的使用类型八世EPS在15 - 25美分每平方英尺,甚至原浆每股收益在75 - 90美分每平方英尺(长期的),但绝对不是2”喷洒关闭细胞聚氨酯$ 2 - 2.50每平方英尺。
      1. Eric年代||#4
        如果你要把EPS放在EPDM(或20 mil聚乙烯)下面,需要什么细节?EPS板材是否需要粘紧或粘紧?如果有一个地方,爬行空间的地面轮廓让你头疼,你会怎么做?
        不需要朋友。这也是我今年在弗吉尼亚的生活。
        谢谢你,埃里克
      2. 安德鲁·隆巴多||#10
        这是一个打印错误;实际上是60毫升。我已经修改了原来的帖子来纠正这个问题。尽管这不是必须的,但我喜欢EPDM的想法,因为它允许人们在爬行空间中工作时不小心撕裂蒸汽阻隔地板。谢谢你的成本分析,它帮助了我很多。
    2. DCContrarian||#6
      这提出了一个非常好的问题——爬行空间是通风的还是封闭的?
      在许多老建筑中,条件空间和非条件空间之间并没有明显的区分,阁楼、地窖和爬行空间介于两者之间。你得选一个。
    3. 安德鲁·隆巴多||# 9
      目前存在的爬行空间是我所谓的“半通风”,通往漏水的更大的地下室,但不直接通向外面。我认为,通过密封大地下室和爬行空间的边缘托梁,我将爬行空间移向一个封闭的环境。我有一台除湿机来处理地下室空气流通减少带来的潮湿问题。你关于温差的观点完全正确,地下室的温度在50-55度左右。通过密封它,我希望减少堆栈效应;我不打算建造一个完工的地下室。然而,如果我想要爬行空间上面的地板更暖和,还有什么可以做的吗?
