梁底埋,露出通风方法
奥斯汀G|发布了一般的问题在
在这里一些人的明智指导下,我探索了覆盖在我150年历史的窗台横梁外部的东西,然后用封闭的细胞喷洒,以确保它可以向外干燥。
我发现最糟糕的是,它被泥土和混凝土覆盖了。有人在离它2英寸远的地方倒了一条人行道,留下了一个小缺口,当然,多年来,那里堆满了灰尘和碎片。
我得搬进去,所以我打算继续把坑道封闭起来然后用手提钻把人行道挖开。我计划在窗台梁/石头基础周围留下一个露天的沟渠,并在木露台/甲板周围覆盖它。
我的问题是,我如何覆盖这个区域,防止水进入,同时保持干燥和良好的气流?我的半空调空气将从爬行空间进入/通过这个区域。
谢谢你们拯救了我的基金会和任何额外的帮助。
编辑:也许这是评分的问题。页脚是难以置信的浅,房子基本上坐在地上:/
附照片,由于偏执而乱涂乱画
  1. 内森Scaglione||# 1
    听起来你得降低家里的档次了。这将是(大约)挖下4-8英寸以下的窗台周围的房子,然后像3-5%的坡度从房子延伸10'。
    如果您有限量的资金,我将花钱挖掘挖掘机来重新推迟(1天工作),然后再次保存保温。希望窗台没有腐烂。
    1. 删除||#2
      删除
    2. 奥斯汀G||#3
      令人惊讶的是,我检查的一切看起来都很漂亮。这个房子的基础疯狂浅薄。如果我挖掘8“窗台下面我认为它可能会落在大声笑。
      但这确实说得通。我不知道它是如何在这个“立足点”下屹立如此之久的
      1. 内森Scaglione||#4
        是的,这只是一般的指导方针,例外比规则多——这是肯定的。
        听起来好像根本就没有基础?窗台是在泥土上吗?你可能很容易就会在沙砾洗涤或类似的地方。
        我可以告诉你有多碎石的这种(Howard土系列)在纽约北部(4英尺代码霜深度),你可以刮掉几英寸厚的表层土壤,干堆一些石头和你的墙不会移动一毫米,直到下一个冰河时代当一切都吞噬了。还有其他的土壤类型,即使向下4英尺,并在2英尺宽的基础上,霜的作用仍然可以推动建筑周围的时间。
        1. 奥斯汀G||# 5
          那里有大约8-10英寸高的扁平岩石,似乎是被切割过的,窗台梁(8x8)位于上面。看起来一些小的扁平岩石可能堆积在他们下面,但可能只有几英寸。我认为混凝土和泥土覆盖了8英寸梁的3-4英寸。
