拉森桁架系统的商业应用?
凯文Hiebert说道|发布一般的问题在
有人见过拉森桁架系统在大型商业环境中的应用吗?它叫什么名字?
我已经在小型多家庭环境中成功地使用了这个系统,但我不确定它的规模有多大。
我被要求非正式地咨询一个提议的高效率猪舍建设。
高湿度,高空气周转。
建议的墙体系统是2X6结构,在内部胶合板上覆盖一层厚厚的喷涂空气密封剂。拉森桁架应用于外部密集包装纤维素,水平捆扎,房屋包裹,3/4“垂直捆扎和钢壁板。
与之竞争的传统系统是一个2X6结构,在空腔中有喷射泡沫,在内部有聚板。
非常短的结构寿命与大量的水分问题。
  1. Burninate||#1
    当你的要求是“高空气流动率”时,“高效率”到底是什么意思?
    这是什么气候带/位置?
    你是否做了计算,考虑到你所要求的通风率,通过墙壁的热量损失是显著的还是可以忽略的?通常在住宅建筑中,我们正在检查的系统,与外部天气的影响相比,内部的热量和湿度是微不足道的(短暂的浴室使用或减少烹饪库存是例外);但在这里可能不是这样。
    猪的堆积密度是多少,它们产生了多少体温,水分,二氧化碳和气味,这导致了什么样的通风率?这将部分取决于你选择的粪便处理系统,我认为——哪个瓶颈变量实际上设置了要求?
    这座建筑有多大?
    我假设给定典型的屠宰规模,一头猪将接近一个人的身体产生的热量和水分。
  2. Burninate||#2
    当你扩大建筑的规模,墙壁/天花板包围了一个更大和更有用的体积,甚至相当愚蠢的可能性开始变得实用的周长墙和屋顶,因为平方与立方的比例。如果你正在处理极端潮湿的问题,例如,建一面两面都有蒸汽屏障的双层墙,并调节它们之间的空气间隙来除湿,可能最终是一个可行的折衷方案。
    如果你看到的是严寒的冬天,通风要求很高,我想问的第一件事是——你检查过ERV/HRV选项了吗?例如,一个热交换器将废气的热量抽回进气扇的热交换器,可以让你节省相当一部分的能源需求。
  3. 凯文Hiebert说道||#3
    我们在加拿大中部。冬天非常冷。
    将会有很多工程来确定最佳的空气变化,其中最大的因素是氨排出气体。
    我对传统的2X6和喷雾泡沫结构的缺点的理解是,泡沫中的缺陷将集中在框架构件中的水分负荷,并导致泡沫进一步的失效和更高的水分浓度,等等。
    我认为节省供热成本很重要,但更大的优势可能是结构的寿命。当不可避免的渗透或空气密封的缺陷发生时,纤维素将把水分从结构部件中带走,而不是集中在那里。
    应该有一个全面的建模来比较这些选择,但即使是这样也很难推销出去。大客户的电价为3-4美分/千瓦时,我们在效率方面落后于曲线。
