社区与问答
调整热泵热水器的尺寸以符合退税条件
utah_matt|已上传一般的问题在
我正在犹他州盐湖城的5号气候区建一个新家。我有一个5口之家,有一个3900平方英尺的大房子。我的困境是,我想要一个80加仑的热泵热水器,但我当地的公用事业提供700美元的回扣55加仑或以下的大小。我最多可以用两个折扣,所以买两个50加仑的热水器比买一个80加仑的热水器便宜500美元。我考虑过把它们安装在不同的地方,但最好的位置是我位于中心的杂物间。
我的选择是:
1)买一个50加仑的热水器,希望它足够大。
2)购买两台50加仑的热水器,串联安装,收取两笔回扣。安装费用可能会花掉我的500美元储蓄(待定)。
3)花高价买一个80加仑的热水器。
附注:除非有人说服我,Rheem不再是非常响亮的我打算买AO Smith。
你有什么推荐吗?
  1. walta100||# 1
    考虑到你的房子的大小,你可能想在两端各安装一个加热器,以缩短热水的等待时间。
    你可以试着监测你目前的家庭热水使用情况,以帮助你决定是否可以用50加仑。
    请注意,50加仑和80加仑的机组可能有相同大小的压缩机和制冷系统。所以更大的单位只有更大的储罐。
    人们不禁要问,面对如此多的更高的现场测量,Rheem还能继续虚假宣传49分贝的音级多久。
    Walta
    阿尔卑斯山脉托斯||#2
    最简单的方法是用一个标准的电阻水箱热水器作为第二个水箱。在串联的高压pwh之后插入电阻罐。将电阻箱的温度设定在比高压pwh设定值稍低一点的位置。这样的话,唯一的阻力坦克会运行的时间是当HPWH不能跟上在非常大的拉,应该只有很少发生。这将让你以更低的成本获得更大的首小时抽吸能力。
    如果你跑步时间长,你也可以把电阻罐放在房子的另一边,这样就可以获得更快的热水,而不需要循环设置。
    对于一个新房子,最简单的方法来延伸你的热水器容量是安装排水热回收。通过一点仔细的规划,很容易将所有的排水管布线到地下室的一个大单元。这是一个非常简单的安装在构建时,不需要花费很多,几乎是一个被动的零维护项目。
  3. DCContrarian||# 3
    我有AO Smith,在4000平方英尺的房子里每个房间都能听到。
  4. utah_matt||# 4
    谢谢所有的反馈。我将检查热回收排水管,可能还有额外的电阻加热器。
    我应该买什么牌子的热泵?如果Rheem和AO smith太吵了,那么下一个最好的选择是什么?
