热泵热水器
凯文陈|发布了能源效率和耐用性在
嗨,大家好
我计划完整的装修和第二楼,只为我的电动房屋。房子位于马斯伍德,我相信它是5.目前房子位于一个50加仑电热水器上。我们是6名,4名成人和2个孩子的家庭,所以我想使用至少80加仑的热泵热水器。Here’s the question, since the 50 gallon version qualify for $600 in rebate and the 80 gallon only have $150 in rebate, I was thinking to go with 2 50 gallon instead of a single 80. With 2 50s it will cost less in equipment and more hot water capacity then a single 80. Can 2 of the HP water heater install in the same mechanical room in the basement? Or should I separate them and put one in the attached garage. If I put them in the basement mechanical room, should I insulate the room or not? Thanks in advance.
    又名||#1
    检查热水器的安装手册,通常规范所需的空间(〜100平方英尺)。如果它是一个开放的地下室,则不止一个单位没有问题。
    在壳体中的更便宜的解决方案可能是在现有电动罐之前串联串联加热泵。将恒温器设置在电阻单元上的热泵钻头。这种方式对于典型的绘图,热泵可以跟上的地方,所有热水都将由HPWH产生,如果它不能跟上电阻单元将踢入。
    通过一点创意管道,您可以将电阻单元悬挂在热源脊柱配置中,并具有HPWH处理两个单元的备用损耗。值得节省能源可能有点太多工作,但要考虑有趣。
  2. 德克莱亚州||#2
    我做了一个房子的方式描述了热泵热水器喂养传统热水器。如果HPWH无法跟上负载,则常规仅启动。到目前为止没有投诉。
  3. 凯文陈||#3
    这主意听起来很不错。将探索该选项。
